Из раздела "баг или фича". Сегодня поставил мотоцикл на центральную подножку, чтобы отрегулировать задний тормаз. Выжал сцепление, включил первую передачу и заметил, что заднее колесо начало крутиться.
Подумал, что перетянул тросик сцепления, ослабил его, колесо продолжило крутиться. Ногой его, конечно можно остановить и на работу двигателя его не влияет, но всё же, это норма?
Крутится колесо при выжатом сцеплении
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Это норма. Сцепление (особенно многодисковое) полностью не разъединяет мотор и колесо. Немного его ведет - вот и колесо крутиться. Это ты на мотоциклах с большим литражом не пробовал. На Бегемоте при выжатом сцеплении четко чувсвуется как мотоцикл вперед слегка тянет, когда первую передачу включаешь.
Re: Крутится колесо при выжатом сцеплении
До такой степени не должно "вести". Если так, то надо регулировать.Ковбой Marlboro писал(а):На Бегемоте при выжатом сцеплении четко чувсвуется как мотоцикл вперед слегка тянет, когда первую передачу включаешь.
Честно говоря, так было с убитой корзиной.Demon писал(а): До такой степени не должно "вести". Если так, то надо регулировать.
