Сцепление
M1haVL
Мотоцикл: honda vlx 400
Сцепление
Сообщение M1haVL » 27 июн 2017, 03:25
Доброго времени суток.
Прочитал всю ветку, но остались вопросы. :sos:
Суть: Honda VLX400 меняю (скорее всего зря) сцепление. Процесс уже происходит, по этому передумывать поздно.
1) Самые популярные фрикицонные диски (судя по советам) - Vesrah VC-160. В СПб вот прям щас их нет. Заказывать и ждать не вариант. Есть вариант с Vesrah VC-1004. Я правильно понял, что разница только в количестве?
2) Собрал всё на место пока на старых дисках (пришлось по ряду причин). Косяк в том, что мотоцикл перестал схватыать передачи. Т.е. сцепление всегда выжато. Где я мог накосячить?.. :wall:
Сцепление
Сообщение Maxmud » 27 июн 2017, 09:30
Там сцепление мокрое. Ты разбирал, все диски протирал, наверняка, и сухими поставил. Они буксуют. Как ни странно, но масло между дисками не смазка, а вязкая субстанция, которая увеличивает сцепление. Со мной такая же хрень случилась, я чуть с ума не сошел - вроде все собрал отлично, а мотоцикл не едет. Сними крышку снова и просто пролей диски моторным маслом.
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Honda XR650L (есть)
Сцепление
Сообщение WhiteBEAR » 27 июн 2017, 10:00
M1haVL, Весрах ГОВНО !!!!
Не бери их ни в коем случае! Я в этом году менял сцепление: получилось ровно то же самое, и диски перед этим в масле отмачивал и масло на более вязкое менял, один хрен. Исправилось только заменой фрикционов. Поставил TRW все работае как надо.
Сцепление
Сообщение Бука » 27 июн 2017, 11:26
WhiteBEAR писал(а): Весрах ГОВНО !!!!
WhiteBEAR писал(а): Поставил TRW все работае как надо.
А весрах и трв эт разве не одни и те же яйца, только в профиль и в анфас?
M1haVL
Сцепление
Сообщение M1haVL » 27 июн 2017, 12:26
А можешь модель скинуть?
Сайт у кампании работает не адекватно совсем...
Отправлено спустя 48 секунд:
Maxmud писал(а): Как ни странно, но масло между дисками не смазка, а вязкая субстанция, которая увеличивает сцепление.
Спасибо, даже не думал об этом. Приду - попробую
Сцепление
Сообщение Maxmud » 27 июн 2017, 12:33
и я не думал.... :pardon:
M1haVL
Сцепление
Сообщение M1haVL » 27 июн 2017, 12:50
Кстати, с дисками от EBC кто-нибудь сталкивался? Как они?
Сцепление
Сообщение lohmat » 27 июн 2017, 13:04
Я думаю нормально... Я vesrah и пружины и фрикционы постачил, 2к пока только отъездили - нормально все.
WhiteBEAR
Honda XR650L (есть)
Сцепление
Сообщение WhiteBEAR » 28 июн 2017, 20:16
M1haVL, Я делал в Motorradhof
Видимо вот эти http://www.motorradhof.ru/zip/HondaVT60 ... _5416.html
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Бука писал(а): А весрах и трв эт разве не одни и те же яйца
Видимо нет. TRW это LUCAS
Axiner
Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Сцепление
Сообщение Axiner » 29 июн 2017, 12:47
подскажите, пожалуйста номера пружин сцепления для стид400
Сцепление
Сообщение Бука » 29 июн 2017, 13:09
Axiner, иногда хотя бы мониторь главную: http://hondasteed.org.ru/files.html
С микрофишами файл нужен тебе, юный подаван.
Axiner
Сцепление
Сообщение Axiner » 29 июн 2017, 14:02
Бука писал(а): Axiner, иногда хотя бы мониторь главную: http://hondasteed.org.ru/files.html
в микрофишах нет кодов
Сцепление
Сообщение lohmat » 29 июн 2017, 14:04
Axiner писал(а): в микрофишах нет кодов
А зачем они тогда??
На мегазипе глянь - там те же микрофиши...
Axiner
Сцепление
Сообщение Axiner » 29 июн 2017, 14:07
спасибо. коды есть, только не в микрофишах. а в PDF файле "каталог запчастей".
Сцепление
Сообщение Бука » 29 июн 2017, 14:47
Axiner писал(а): спасибо. коды есть, только не в микрофишах. а в PDF файле "каталог запчастей".
Да, сорян, забыл, что в микрофишах только микрофиши, а номера в отдельном файле. В любом случае, ты теперь знаешь, где что можно поискать если что.
M1haVL
Сцепление
Сообщение M1haVL » 04 июл 2017, 14:44
Собрал сцепление, поездил немножко. Перестало схватывать. Разобрал-собрал - заработало. Настроил все идеально. Опять поездил чутка. Начало недовыжимать. :wall2:
Подозрения падают на болты, которые держат выжимной. Есть вероятность, что они раскручиваются.
Вопрос: че делать как быть? Начинать каждый день с перебирания сцепления - не серьезно.
M1haVL
Сцепление
Сообщение M1haVL » 04 июл 2017, 20:11
UPD: Разобрал. Болты на месте, затянуты. Собрал.
Подозрения не верны. Дожимает норм, цепляет стабильно, все как должно быть. Посмотрим как оно завтра утром все поедет
Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 10 авг 2017, 20:09
Что то я залип, в очередной раз. Август жжет, мать его.
Поскольку пихло раскидано, решил заодно отревизировать сцепление. Результат - 2,55-2,6мм фрикционы. Ну, думаю, пора менять, чтоб второй раз не лезть.
Заказал по совету бывалых TRW, сегодня наконец получил. Замеряю - 2,6 мм.
Чтозанах? :wall:
Сцепление
Сообщение lohmat » 10 авг 2017, 21:12
У весрах 2.7 мм указанно... :pardon:
Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 11 авг 2017, 07:39
Чарующая хрень.
Сцепление
Сообщение Maxmud » 11 авг 2017, 08:24
lohmat писал(а): У весрах 2.7 мм указанно..
Как-то не вяжется с мануалом.
Предельная толщина 2,6 мм, а продают новые на одну десятую больше?
Купил-поставил-съездил куда-нить-покупай новые?
Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 11 авг 2017, 08:30
Так вот же.
При чем, визуально сами фрикционные накладки толще хоженных. То есть металл диска тоньше получается. Надо бы промерить...
Сцепление
Сообщение Maxmud » 11 авг 2017, 08:34
У меня по осени на пятой передаче как бы проскальзывать сцепление стало. Разобрал с намерением менять диски. Замерил - а у них толщина новых - 2,9! Собрал все нах, правда под пружины шайбы подложил. Не проскальзывает.
Сцепление
Сообщение lohmat » 11 авг 2017, 09:37
Да вот ХЗ, на самом деле. Я тоже менял пружины+фрикционы+один стальной диск (синий совсем был)... :unknown:
Честно говоря, разницы не заметил...
Сцепление
Сообщение Бука » 11 авг 2017, 09:53
lohmat писал(а): синий совсем был
Ты или диск?)
