Стук в двигателе.
Что расстраиваться то?Heavy писал(а):ох! пойду пива попью, совсем расстроился.![]()
Сейчас народ соберем - переберем тебе движок.
И движку хорошо и тебе и любопытным.
А алкоголь (и пиво в том числе) является стрессором.
Это когда хлопнешь поначалу вроде "жизнь налаживается"
А на самом деле, накапливаясь в организме он "прессует".
Так что это не лекарство от расстройства - скорее наоборот.
не, я как дохтур не могу не заметить, что алкоголь в малых дозах способен оказывать на орханизьм благотворное влияние: профилактика атеросклероза, укрепление сосудистой стенки ( за счет гладкомышечных реакций) да и антидепрессант он вполне приличный...
Проблема ток в злоупотреблении...
Кстати в пиве содержутся вещества близкие по строению с женскими половыми гормонами, что нарушает жировой обмен и ведет к нехарактерному ожирению и импотенции)))
Не злоупотребляйте!
П С
як меня проперлото на ночь глядя :shock: :shock:
Не злоупотребляйте!
П С
как и гашиш и прочие канабиойдыgoba79 писал(а):что алкоголь в малых дозах способен оказывать на орханизьм благотворное влияние: профилактика атеросклероза, укрепление сосудистой стенки ( за счет гладкомышечных реакций) да и антидепрессант он вполне приличный...
Да народу-то полно. Спасибо большое, но напрягать как-то пока что мало знакомых людей очень не хочется.endeneu писал(а):Что расстраиваться то?Heavy писал(а):ох! пойду пива попью, совсем расстроился.![]()
Просто я думаю... это же на месяц растянется! А отпуск уже в июне!
Блин, разбирал по инструкции, дошел до снятия воздушного патрубка с карба, и хорошо, что дальше не продолжил. В мануале пишут же как на двух цилиндрах клапана регулировать, а мне нужен был только задний. И вот, после регулировки, все завернул на места, но видать где-то какой-то воздушный патрубок не плотно всунул, и при сбросе оборотов появляется такой "уррррр" в районе воздушного фильтра. Завтра опять разбирать и всовывать все по-плотнее, используя всякий там герметик.
Дело в том, что мне на работе подогнали живого пива, как плату за ремонт какого-то монитора, или даже телевизора. Точно не помню что отремонтил - дело было в понедельник, и всякого хлама (в том числе и по работе) через меня проходит много. Какое-то не казистое пиво оказалось. Сеструха говорит, что, когда они были в Германии - вот там пиво! Да во всех европах пиво вкуснее. Дружбанам тоже не понравилось. Прям хоть за балтикой 3 беги =))endeneu писал(а): А алкоголь (и пиво в том числе) является стрессором.
p.s. я не злоупотребляю =)) максимум - литр за раз. =))
I = U/R
Выбрать выходные или майские и за пару дней....Heavy писал(а):Да народу-то полно. Спасибо большое, но напрягать как-то пока что мало знакомых людей очень не хочется.
Не отвлекаясь на лишнее.
Собрать народ, распределить задачи, задокументировать процесс.
Всем полезно.
По окончании - массово напиться.
"Продается печень. б/у. В хорошем состоянии. Пробег 3500 л. пиваHeavy писал(а):через меня проходит много.
Угу. И в Бельгии.Heavy писал(а): в Германии - вот там пиво!
Во Франции - не умеют варить.Heavy писал(а):Да во всех европах пиво вкуснее.
Это повод для анекдотов которые любят рассказывать бельгийцы про французов.
ну, напиться-то я проспонсирую, и шашык-машлык замучу по окончании процесса. ноу проблем =). тем более своим ребятам обещал мясца пожарить в честь покупки коня =))
Ну так что - ездить мне с таким стуком, или категорически "нет" ? Мне друг, бывший владелец CBR600RR (ныне его продал, и копит на что-то иное) сказал, что бы я "забил болт", что это натяжитель, и что можно кататься, пока не созрею взяться за ремонт.
Ваше мнение?
Ваше мнение?
I = U/R
Дохтур, что-то вы гоните, алкоголь - депрессантgoba79 писал(а):не, я как дохтур не могу не заметить, что алкоголь в малых дозах способен оказывать на орханизьм благотворное влияние: профилактика атеросклероза, укрепление сосудистой стенки ( за счет гладкомышечных реакций) да и антидепрессант он вполне приличный...
даже я бы сказал, смотря в каких количествах)) я ж написал - В МАЛЫХ ДОЗАХ)))))
а по поводу мнения о проблеме - можно поглядеть в динамике, будет усиливатья, или вести себя плохо, можно и раскидать...
По идее двиган на стиде простенький, до скайлайна ему далеко...
Думаю если собрать мозговой штурм - дело пойдет)))
Ну, короче. Сразу скажу: фото нет.
Заднюю крышку я открутил, приподнял, но сняться ей мешают некоторые провода и трубки. Если их отстоединить, то все ок, крышка снимается.
Что удалось узнать: индикатор на натяжителе высунулся примерно на 3-4 мм. До 6мм ему совсем далеко. Натяжитель сидит крепко, все что связано с цепью - сидит крепко. На цепь надавил немного пальцем, слегка продавливается, но я думаю, что это в порядке нормы.
На этом все, накинул крышку, проверил на всяк случай клапана, немного подрегулировал, закрыл, проверил и поправил воздушные патрубки. Все, теперь больше не урчит при сбросе оборотов.
Стук: стук слышен все-таки в районе сцепления и в середине головы. Как я понимаю, в голову просто отдает. Но не знаю. Завтра нужно выходить на работу, на проверку пожарного оповещения, после работы солью нафиг масло, открою правую крышку, и гляну что там.
Есть подозрения на:
-что-то с корзиной (от подшипников до демпферных пружин),
- что-то с цепью масляного насоса, с самим насосом,
-все-таки что-то (не дай Бог, тьфутьфутьфу) с коленвалом.
Оказывается, у брата есть знакомые, работающие в мото-сервисе. Завтра у них у всех попойка, на след. неделе наверное подрулят в гараж ко мне. Один из этих ребят фанат стидов.
Симптомы, которые я уловил: когда даешь двигателю натяг - стук пропадает, когда работает в холостую, или же просто поддерживает скорость на холостых оборотах (без натяга, по прямой) - стук немного громче. Послушал я врачебной слушалкой всю правую крышку, стук отчетлив где-то справа снизу окружности крышки. Отдает и на левую сторону. Но иногда стук этот становится тише, даже на холостых и на нейтралке. Кажется, что он вообще пропадает.
Вот и ломаю голову - что же это может быть? Вскрытие правой крышки, надеюсь покажет! Пока новостей больше нет.
Есть подозрения на:
I = U/R
Полезные знакомстваHeavy писал(а): Оказывается, у брата есть знакомые, работающие в мото-сервисе. Завтра у них у всех попойка, на след. неделе наверное подрулят в гараж ко мне. Один из этих ребят фанат стидов.
Контакты подлежат оглашению?
Фаната стидов "в студию"
Да я сам этих ребят видел раза два. Но они работают в каком-то известном мото-сервисе (их название я слышал не раз от местных спортбайкеров и чопероводов).
Друг моего брата, владелец какого-то опозита (Урал скорее всего), сказал, что к этим ребятам контейнерами приезжает всякий хлам из Японии, из двух они делают один, и все в таком духе. Якобы мне они помогут чисто за себестоимость запчастей, а за работу возьмут в полтора-два раза меньше, плюс накидают в багжник моего жигуля кучу всяких запчастей и расходников по бросовым ценам.
Ну, пи$дить-то мы все горазды, особенно понтоваться и расхваливать (тем самым стараясь поднять свой статус в глазах собеседника, или просто потешить Чувство Собственной Важности)... Поживем, увидим что за ребята. Да я даже готов им по прайсу оплатить работу, только если прайс у них не выше разумного.
А так, пока что собственным ручками что смогу, то и сотворю. Масло все равно менять, вот и буду крутить правую крышку завтра.
I = U/R
У меня такие же симптомы когда движок прогрет и стук переодический. С этим стуком отъездил сезон. Правую крышку снимал, обнаружил люфт корзины, вероятно втулка на которой она сидит изношена, разбирать не стал потому что ни микрометра чтобы промерить ни деталей нет. Заменил выжимной подшпник вместе с платой и пружины, стучать стал вроде бы потише.
Ещё бы было здорово отсинхронить, на неровно работающем движке больше вибрации, соответственно и корзину сотрясает неподетски.Пробовал синхрить на глаз, получается найти момент когда почти не стучит.
Итак! Вскрытие правой крышки показало, что у меня растянута цепь масляного насоса. Аллилуя! Осталось только скинуть корзину. Полтора часа безуспешных попыток, в итоге я выяснил, что у друга лежит специальный съемник в гараже. Завтра скину, и завтра закажу цепочку.
Люди!!! Скажите, цепь от 600ки подойдет? По идее - да. Как вы думаете?
Видео получилось плохим и без звука, так как снималось на телефон.
http://www.youtube.com/watch?v=HHPGWfnF4Qs
Цепь болтается очень свободно, и такое впечатление, что ее даже можно снять со звездочки, если очень постараться. Как бы сам насос не накрылся! Ведь растянута цепь не просто так, а наверняка из-за затрудненного вращения звездочки, которая приводит в действие насос. То есть насосу трудно качать!
Завтра скинем сцепление, покрутим ручками насос.
I = U/R
- Чуги
http://www.megazip.ru/search/honda/15136-MR1-003Heavy писал(а):Люди!!! Скажите, цепь от 600ки подойдет? По идее - да. Как вы думаете?
Ну у тебя как бы особого выбора то и не остается...
Думаю,пойдет.
