Сцепление
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 12 мар 2015, 08:22
Вот и посмотришь... Точнее посмотрле бы я как у тебя это проучится. ;)
А по делу, если откручивать пневмоворотом или электроударниками и т.д. то все красиво, но если ключом и трубой то будет проворачиваться заднее колесо которое и блокируем тормозом. И об этом писали, между прочим. Не исключаю что если сил очень много то и так справишься.
No Pain No Gain
89О355О774О
mrWOLF
Мотоцикл: steed 400 vlx
Re: Сцепление
Сообщение mrWOLF » 12 мар 2015, 10:29
Большое тебе спасибо, Богдан. Как завершу менять сцепление, все детально и в красках опишу, включая ощущения "до" и "после"
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Re: Сцепление
Сообщение hexen » 12 мар 2015, 15:58
Весьма интересно будет почитать, ибо лежат новые диски/гайка/пружины, а поменять все не решусь :*-)
Bohdan
Сообщение Bohdan » 12 мар 2015, 16:15
Всем читать 16-ю страницу!
No Pain No Gain
89О355О774О
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 12 мар 2015, 17:07
Ничего небудет тормоз нажми задний и откручивай
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 12 мар 2015, 20:26
hexenЕсли не буксует лучше не трогать а то не все так гладко выходит на деле вот пришла корзина в субботу буду пробовать опять собирать данаметрический ключ так и ненашел (((((((
Bohdan
Сообщение Bohdan » 12 мар 2015, 22:07
В сети магазинов 220вольт как грязи этих ключей.
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: Сцепление
Сообщение Demon » 12 мар 2015, 23:17
или автозапчастях
hexen
Re: Сцепление
Сообщение hexen » 12 мар 2015, 23:45
Суть дела в чем: обороты средние -> откручиваю газ -> обороты набирает, пинка под зад не ощущаю, максималка с горки 130 (vlx 600). Вначале грешил на карбы, снял почистил, ничего не поменялось. Щас смотрю в сторону сцепухи
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 13 мар 2015, 06:36
hexenда не жди от него 160 и мой также 120 по ровной и130 с горы ну конечно не насилуя движок
Re: Сцепление
Сообщение Demon » 13 мар 2015, 10:37
140 шестисотка едет.
Bohdan
Re: Сцепление
Сообщение Bohdan » 13 мар 2015, 13:38
Demon писал(а):140 шестисотка едет.
145 (длительно и стабильно) с пассажиром, палаткой и прочим грузом подзавязку"
No Pain No Gain
89О355О774О
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 14 мар 2015, 12:23
Собрал сегодня сцепление масло забил а не выжимается оно на что думать не знаю может отнести аккумулятор завести попробовать диски замачивал натяг троса нормальный((((((((( :timeout:
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Re: Сцепление
Сообщение Demon » 14 мар 2015, 18:02
Запятые потерял.
Вампир
Мотоцикл: Honda Steed 400 vcl
Сообщение Вампир » 18 мар 2015, 11:29
Салют, товарищи!!! Помогите советом. Поменял сцепление, все собрал... Накинул трос, а он сильно длиннее получился.... Богдан писал, что у него трос провис и пришлось регулировать на 7 - 10 мм... У меня явно больше - на края (в пределах разумного, что бы не вырвало) пришлось выкрутить как на крышке, так и на ручке. Вчера весь вечер думал, это нормально или все таки накосячил где? Я так понимаю, что по мере изоса дисков трос будет натягиваться?
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 мар 2015, 11:44
По мере износа трос будет натягиваться так что с регулировкой все должно нормализоваться. Что касается длины тросов, то как мне кажется у драгбара и руля -игрека длины тросов разные. Просто у меня при замене одного на другой стоковых троссов в стандартной прокладке не хватало и пришлось их прокладывать более короткими путями. Так что такая разница (больше изменение регулировки после замены дисков) вполне имеет место быть. Но подтвердит все только практика. ;)
Вампир
Сообщение Вампир » 18 мар 2015, 11:54
А как прокладка троса влияет на его длину? На сколько я знаю длину троса можно поменять изменив длину рубашки, что делается гайками на концах. Как его протянешь - это ни чего не должно менять... Хотя я тут уже это встречал).
Спасибо за успокоение)))
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 мар 2015, 16:32
Вампир писал(а):А как прокладка троса влияет на его длину?
На саму длину троса никак, а вот протяженность линии от мест крепления в ручку и на КПП вполне влияет. Можно по кратчайшему маршруту протянуть, а можно как школьном стишке: «40 раз вокруг ноги...» и далее по тексту.
Вампир
Re: Сцепление
Сообщение Вампир » 18 мар 2015, 16:58
Ковбой Marlboro писал(а):протяженность линии от мест крепления в ручку и на КПП вполне влияет. Можно по кратчайшему маршруту протянуть, а можно как школьном стишке: «40 раз вокруг ноги...» и далее по тексту.
Это к вопросу экстерьера 8)
Re: Сцепление
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 мар 2015, 17:16
Вампир писал(а): Это к вопросу экстерьера 8)
Ну опять же не скажи. Вспоминается как Кадету777 пытались отрегулировать свободный ход сцепления с рогатым рулем и ипонистической длины тросом. Казалось бы какая разница, что трос болтается как сопля по ветру, если он нормально закреплен в ручке и на КПП. Однако, после каждого нажатия на рычаг свободный ход сцепления представлял собой случайную математическую величину от 0 до четверти хода рычага. И такое продолжалось пока не переложили трос сцепление, чтобы рубашка не болталась, а максимально плотно лежала на мотоцикле.
Вампир
Re: Сцепление
Сообщение Вампир » 18 мар 2015, 17:28
Ок. Факт - есть факт...
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 18 мар 2015, 17:41
Я всё-таки поменял сцепление пришлось трижды разбирать. У меня трос провис не более сантима.
Chopper
Сообщение Chopper » 30 апр 2015, 14:45
Товарищи!
эС о эС. У кого есть лишний/запасной грибок, который на выжимной давит?
При снятии крышки, какой-то грибник мимо видимо проходил. Другими словами, потерялося(((
Bohdan
Сообщение Bohdan » 30 апр 2015, 20:21
Звони Танкисту, у него наврняка есть.
No Pain No Gain
89О355О774О
Chopper
Re: Сцепление
Сообщение Chopper » 01 май 2015, 12:45
Спасибо за поддержку!
PS: подскажите как связаться с танкистом. Спасибо
