После 95 км не едет.
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 11:13
На холодную без подсоса заводится, но стреляет. Вскрытие показало что свечи в одном горшке нормальные светло коричневые а вот во втором чернее атомной войны.
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 12:20
Заводится, но стреляет, свечи чернее черного, собрал все по новой, сей час сделаю поилку и буду экспериментировать.
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 13:01
ПОЕХАЛ МОТ!!!!!!!! ПОЕХАЛ РОДИМЫЙ!! ХЕР Я ТЕПЕРЬ КУДА БЛИН ПОЕДУ ВСЁ САМ ДЕЛАТЬ БУДУ!!!!!!!!! САБ ФИЛТР ТО И ПРОМОРГАЛИ РЕБЯТА КОГДА КАРБЫ ЧИСТИЛИ, НАХРЕН СГНИЛ БЕДНЯГА, НАКОЛХОЗИЛ ПОКА ИЗ ПОРОЛОНА, В ГОРОДЕ КУПЛЮ ПОСТАВЛЮ.
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 15:21
Да совсем забыл сказать, попутно скинул заглушку с корпуса воздушка.
Сообщение pride » 26 авг 2012, 16:03
Чебурашка - сабфильтра ниукого нет. а вот заглушку зря снял
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 16:25
У меня с сабом поехал, а вот до этого видишь хреновничал.
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 16:28
Или ты имел ввиду наших доблестных продавцов?
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 16:34
Кстати если кому интересно. Полирнул тут свои глушаки, ржавчина была, поездил начали синеть свилоги плюс опять ржавчина после дождичка пошла, купил термостойкую эмаль, до 650 градусов, сей час зашкурил, крашу, до этого так же вылечил патрубки.
Сообщение tabakijackal » 26 авг 2012, 17:55
Надо б сделать такое.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 26 авг 2012, 19:35
Нифига как саб повлиял :shock:
может стал заливать меньше из за заглушки?.. У меня после устан. саба не менялось ничегось. На мой влияло снятие осн. фильтра
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 26 авг 2012, 19:46
У меня саб сгнивший был напрочь, оставшаяся половинка рассыпалась в руках, заглушка тоже помогла с ней на второй затыкаться начинает где то на 60 с копейками, без нее на второй разгоняюсь до 80 ти.
yabadabadu
Сообщение yabadabadu » 10 сен 2012, 14:07
Чебурашка писал(а):Вскрытие показало что свечи в одном горшке нормальные светло коричневые а вот во втором чернее атомной войны.
для протокола... не вспомнишь на каком именно горшке были нормальные свечи, а на каком черные?
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 10 сен 2012, 19:17
Передний нормальные, задний черные.
Юраё
Сообщение Юраё » 11 сен 2012, 00:00
Дим, даже если я щаз пойду и изменю обогащение смеси на своём моте ничего не изменится основательно в скорости.
Тут дело в другом. Точно уж не в смеси.
962 680 25 06
Юраё
Сообщение Юраё » 11 сен 2012, 00:03
Чебурашка
На одном катле ты 40км наберёшь с трудом. если наберёш вообще.
95 на 1ом цилиндре ехать просто фантастическая цифра, скорость в этом случае будет просто падать если один катёл отключится.
Получается есть перебои, или может на самом деле какой то ограничитель никому не известный.
962 680 25 06
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 11 сен 2012, 20:40
В том то весь прикол и был что до 95 работали спокойно оба котла, даешь больше один обрубался. Сей час стало еще интересней, после 100 работают оба котла но с тракторным звуком, догоняешь до 120, все, едет тихо и спокойно, и просится еще. Что за хрень не пойму, в межсезонье буду разбираться.
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 11 сен 2012, 23:24
Чисти карбы! У меня случилось такое недавно. Почти неделю ездил, потом плюнул и почистил.
VLX 600 Bobber
Юраё
Сообщение Юраё » 12 сен 2012, 02:07
Чебурашка
Вот человек тебе правельно советует "Чисти карбы". Это не проблема, и занимает при минимальном опыте с техникой часа 4.
962 680 25 06
Сообщение tabakijackal » 12 сен 2012, 09:59
По-хорошему, их бы и отрегулировать после чистки.
Сообщение pride » 12 сен 2012, 12:03
Чебурашка - давай в эту субботу встретимся. Я прокачусь на твоем моте, заодно если выдернем Артёма, посинхрим карбы. Разобрать и почистить помогу.
Чебурашка
Сообщение Чебурашка » 12 сен 2012, 19:15
С удовольствием бы, да на дачу на выходные уезжаю, надо доделывать перед зимой. Карбы я не так давно разбирал, что смог почистил, не все конечно, отсинхронил тоже криво, так, на температуру. После киришей стоило бы почистить весь, я кое как до города доехал, а вот спорты что передо мной заправлялись стояли через пару километров все как один аки памятники.
