Стук в двигателе.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 апр 2010, 11:05
Млин, ну вы меня тут перепугали, когда у меня мотор заводится на одном горшке, то тоже стучит как дизель в мороз, а когда второй горшок подключается, то всё проходит сразу.
Steed VLX 400
Heavy
Сообщение Heavy » 07 апр 2010, 19:30
Так, поехал на велике до гаража. Буду клапана тыркать-мыркать.
I = U/R
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 07 апр 2010, 20:38
и когда бенз кончается,тарахтит аки трахтор.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 07 апр 2010, 21:20
Не издевайтесь над техникой !!!
Клапана не стучат а я бы сказал трещят если оч расслаблены даже !!!
Если эт сильный стук и движок не клинит то ЭТО ЦЕПЬ !
zavhoz
Сообщение zavhoz » 07 апр 2010, 21:29
И у меня стучит прогретый на холстых, когда еду вроде всё ок.
Думаю надо синхронить, как думаете поможет?
dim
Сообщение dim » 07 апр 2010, 23:31
насчет натяжения цепи.. никак ее не натянуть. Там стоит автоматический натяжитель. Если снимешь крышку головки, увидишь его "кончик"
Вот тут, если выглядывает более 6 мм - по мануалу все, пора менять.
тогда могу рассказать, во что дальше такая замена выльется.
Heavy
Сообщение Heavy » 07 апр 2010, 23:52
Кое-как открутили краник бака, опробовали 5 отверток, 6-ой открутили. Винт покрылся коррозией. Какой-то дятел завернул его без смазки! Сняли бак. Пришла очередь снимать крышку воздушного фильтра. И тут мой шестигранник повел себя так, как и все остальные шестигранники, купленные за копейки. Они их из пластилина лепят что ли? Видать болт крышки фильтра тоже имеет грузинскую фамилию Заржавелли. Да и такое впечатление, что двигло ни разу не обслуживалось, хотя бы даже по клапанам.
А что уж говорить... Тросик спидометра от Заржавелли-джан, вообще не крутился, по этому и порвался. Пробег на одометре 24тыщи. Уж не знаю сколько там катались без тросика. На спидометре винты тоже от Заржавелли, аккум полу-живой. Эхх.
В субботу на учет ставить. Повезем два мотоцикла в грузовике. Мой - на учет, другана - на ТО (ссыт без страховки ехать). Благо грузовичок его отца.
Плюс еще через друга оказалось возможным выточить на токарном или на фрезерном станке что хош! Они остались на заводе работать, а я ушел. Там у них и гальваника есть... Как закончится сессия у них - буду договариваться о ценах на некоторые приблуды. Да и товарисч один хочет трубы перехромировать. Посмотрим какие цены они объявят.
I = U/R
Heavy
Сообщение Heavy » 07 апр 2010, 23:54
dim писал(а): тогда могу рассказать, во что дальше такая замена выльется.
А можешь сразу рассказать? =) Ну, как я понимаю - снимать цилиндр надо? Вроде бы по манулам так все выглядит.
Где эту цепь заказывать-то?
I = U/R
dim
Сообщение dim » 08 апр 2010, 00:08
Цепь я смог заказать только в аояма-моторз. т.к, на 400-ку, как на внутрияпонскую модель почти никто ничего не возит.
Хотя, по непроверенным заявлениям, цепи на 400-ке и 600-ке одинаковые, как и натяжители (это точно).
придется снимать голову (не забудь сразу заказать прокладку новую - они одноразовые). Я сам сокрушался - ну куда это годится? снимать голову чтобы поменять натяжитель цепи! однако, по-другому никак.
Если менять в переднем горшке - полбеды, а в заднем - придется вообще снимать двигатель с рамы. Вот так вот..
Heavy
Сообщение Heavy » 08 апр 2010, 00:13
а номер детали не помнишь?
I = U/R
dim
Сообщение dim » 08 апр 2010, 00:18
Порылся сейчас, нашел чек от прокладки головки блока цилиндров. Там номер: 12251KW9751 (год назад обошлась в 1011,9 р.)
А вот чек от цепи и натяжителя может быть в гараже.. Тогда отдал около 7,5 тыр.
Heavy
Сообщение Heavy » 08 апр 2010, 11:50
Ага, глянь номерок. А то хочется знать чего хоть заказывать, и вдруг от vt600с подходит.
В принципе, какая разница может быть? Горшки по высоте вроде бы одинаковые. А если одинаковые, то и длина цепи будет одинаковой. Я прав?
Видал ли кто хотя бы японский мануал именно на vt400c? мне сестра скидывала ссылочку как-то...
I = U/R
Heavy
Сообщение Heavy » 08 апр 2010, 16:34
Так, а я сейчас подумал вот что: зачем же снимать мне двигло для замены цепи на заднем цилиндре? Шляпа заднего цилиндра снимается, если двигатель в раме? Если да, то...
Снимаем звездочку распредвала, что бы ослабить цепь. Снимаем цепь. Закидываем ее куда-нить за цилиндр, если хватит длины, и расклепываем ее там аккуратно. Расклепываем новую цепь. Соединяем две цепи вмести, и при помощи старой цепи - тянем новую цепь. Потом заклепываем новую цепь и все.
На работе мужики рассказали, что так они делали на жигулях. Прокатит ли тут?
I = U/R
Сообщение Чуги » 08 апр 2010, 17:25
Heavy,а цепь не цельная,без замка :?: :?: :?:
Heavy
Сообщение Heavy » 08 апр 2010, 17:40
На жигулях - с замком. А здесь - я не знаю. Даже если без замка, то нужно лишь одну оську расклепать с одной стороны, и все. Потом долго искать замок под такую цепь, или расклепать настолько аккуратно, что бы потом можно было заклепать.
Скажите плиз, крышку заднего цилиндра можно снять без снятия двигла?
Если да, то покупаю шаманский бубен, и начинаю танцевать.
I = U/R
zavhoz
Сообщение zavhoz » 08 апр 2010, 19:02
У меня стук похожий, но непостоянный а переодический, исчезает при включении передачи.Грешу на втулку корзины сцепления, уж больно люфт большой.
zavhoz
Сообщение zavhoz » 08 апр 2010, 19:05
Heavy, а находу не стучит?
Heavy
Сообщение Heavy » 08 апр 2010, 20:20
На ходу стучит. Но не стучит, если чуть нагрузку по-больше дать. То есть когда просто поддерживаешь скорость - стук есть, а когда разгоняешься - нет. Такое впечатление, что все-таки цепь. С прогревом она немного увеличивается в длине, и начинает болтаться так, что задевает о цилиндр. Когда даешь нагрузку - на цепь приходит бОльшее усилие, и она не телепается. Вроде бы теоретически все верно.
Ладно, погнал в гараж. Попробую другим шестигранником кожух воздушного фильтра снять. Пожелайте удачи =))
p.s. а в голове мысля: как бы не сорвать шляпу болта, ведь потом высверливать придется!
I = U/R
Сообщение ansandrej » 08 апр 2010, 22:35
Не боись, там трехлапый кронштейн, в центре отверстие с резьбой, если сорвешь, выковыривать обломок будет очень удобно. Пассатижами вывернешь. Дерзай! Все равно придется когда то.
Сообщение Чуги » 08 апр 2010, 23:22
Товарищи стидоводы,а может организованной толпой на неделе нагрянуть к товарищу Heavy,да помочь советом???Тем более что Макс там не подалеку обитает :wink:
Heavy
Сообщение Heavy » 08 апр 2010, 23:30
Ухх! Мой Жигуль быстрее разбирать, чем Стид! Наверное потому, что я уже во всех дырах у него побывал, все болты покрутил.
Снял этот кожух фильтра при помощи хорошей каленой головки. Далее начал делать все по мануалу. Снял и держатель фильтра, и пластину держателя с горем на пополам выкрутил. Полез дергать воздушный патрубок от карбюратора, и задумался... А нафига я все это делаю? Мне же нужен задний цилиндр! А в субботу друган должен помочь с грузовиком (китайский Газель), что бы отвезти на регистрацию моц. Наверняка завтра вечером будем загонять в грузовик мой и его мотоцикл! Решил не освобождать место над передним цилиндром.
Начал крутить крышки клапанов заднего цилиндра. Переднюю крышку открутил с горем на пополам. А вот задняя крышка... =))) Головка с трещоткой туда не лезет! Мешает рама, и пучок проводов. Пока включал фантазию, заметил трубку, лежащую на заднем цилиндре. Идет она в тройник, из тройника на карбы, а потом втыкается рядом с воздушным патрубком. Ну, думаю, наверняка забор теплого воздуха, как и в жигулях =). И сразу посетила мысль: а не она ли постукивает по корпусу цилиндра? Все может быть, но проверю только завтра.
Часа полтора пытался открутить болты задней крышки клапанов. Пробовал все, что было в моем арсенале, пока не наткнулся на раздолбанный ключ на 6. Тыркался-тыркался.. Соскальзывает, гад, ключ с головки! Попил кваску, подумал... Взял молоток, и вбил головку в ключ =)))) Чпок - один болт открутил. Чпок - другой! Гляжу на время: 22:20, пора собираться, а то гаражи до 23:00, а потом свет рубят. Привернул по-плотнее обе крышки, что бы пыль не попадала, и свалил.
По пути встретил товарисча. Он мне объяснил матчасть. Говорит, что если зазор здоровый, то могут стучать и карамысла сами. Но добавил, что это чисто теоретически, и что его шэдоу так же постукивает, но только в два раза тише.
Все-таки интересно - реально ли снять крышку заднего цилиндра, не вынимая двигло? [/quote]
I = U/R
Heavy
Сообщение Heavy » 09 апр 2010, 00:03
Погуглил немного, и наткнулся на статью:
http://users.zoominternet.net/~capronem ... noises.htm
Чувак говорит, что шумы могут быть из-за высокого уровня масла (он у меня выше крыши (завтра отсосу шприцем в бутылочку), из-за компенсационных пружин...
Эхх.. Погуглил по остальному англоязычному инету, ребята со своими шумами так и не справились. Дилеры их динамили, или забирали моц на ремонт, че-то меняли, говорили что поменяли неисправную деталь, но по возвращению шум оставался, а то и увеличивался.
Вот засада! ОТКРЫТЬ НАДО ЭТУ ДОЛБАНУЮ КРЫШКУ ЦИЛИНДРА, и ГЛЯНУТЬ СКОЛЬКО ТАМ мм из натяжителя торчит! Если все ок, то я буду спокоен за цепь! Значит сцепление, его компенсационные пружины.
I = U/R
Heavy
Сообщение Heavy » 09 апр 2010, 22:58
Стучат точно не клапана =)). Но во впускные щуп не влазил 0.15, а в выпускных 0.2 спокойно без натяга входил, и болтался там. Подрегулировал. Завтра еще чуток отрегулирую.
Вобщем... Ребят, посоветуйте что делать! Самому снимать двигло и разбирать его, или отдавать его в рем.центр какой-нибудь?
I = U/R
Сообщение endeneu » 09 апр 2010, 23:00
Heavy писал(а):Ребят, посоветуйте что делать! Самому снимать двигло и разбирать его, или отдавать его в рем.центр какой-нибудь?
Мастер-класс по вилке уже был,
по перебору движка - еще нет.
Предлагаю устроить :wink:
Кто у нас гуру по переборке ? :)
Heavy
Сообщение Heavy » 09 апр 2010, 23:03
ох! пойду пива попью, совсем расстроился. :( :cry:
I = U/R
