Доработка глушителя
Helluin
Сообщение Helluin » 06 сен 2010, 20:44
народ, спасибо вам за этот сайт и форум! пользуясь вашими советами и я просверлил свои глушители - сверло на 8мм, обе перегородки в каждой трубе. появился звук, но пропала тяга на всех оборотах и свечи немного чернит. в глушитель не стреляет. мот 400ка.
чтобы вернуть тягу надо регулировать смесь, или что-то еще стоит сделать? воздушный фильтр, например, заменить на пониженного сопротивления?
если рассверлить до 10мм, звук станет громче, басовей или и то и другое?
Сообщение Чуги » 07 сен 2010, 00:09
Helluin,поможет настойка карбов (смеси).
Helluin писал(а):воздушный фильтр, например, заменить на пониженного сопротивления?
Слишком геморно все это настраивать будет.
Helluin писал(а):если рассверлить до 10мм, звук станет громче, басовей или и то и другое?
По идее да.
Я на 600-ке нынче пробил себе перегородки ломом...теперь их нет вообще)Звуком очень доволен.
Был у меня небольшой провал на оборотах,чуть ниже средних (карбы после покупки не настраивал еще),теперь стал чуть больше,карбы как бы в скором времени буду настраивать и отпишусь.
Оказалось была пробита одна перегородка сначала,записал видео на мобильный,после соответственно без перегородок:
Steed 600 (просверлена одна перегородока)
Steed 600 (Без перегородок)
Лёха Хохол
Сообщение Лёха Хохол » 07 сен 2010, 00:21
Chugy
Звучок конечно не прямоточный,но тоже хороший без перегородок.
а мот у тебя просто наикошернейший.аэрография,спинка,кофры,ветровое стекло-роскошно.. :D
Ну а мы, пидорасы
Наркоманы,фашисты,шпана
Как один социально опасны
И по каждому плачет тюрьма..
Helluin
Сообщение Helluin » 07 сен 2010, 00:29
да, мот красивый - это я тоже хотел написать)
а черные свечи, это значит переобогащенная смесь, винтики закрутить? :-s или наоборот?)
Сообщение Чуги » 07 сен 2010, 00:34
Лёха Хохол писал(а):Звучок конечно не прямоточный,но тоже хороший без перегородок.
К сожалению видео не очень хорошо передает звук.Не прямоток но все же...
Надо будет записать звук под нагрузкой.Уж очень он меня радует!
off:
Лёха Хохол писал(а):а мот у тебя просто наикошернейший.аэрография,спинка,кофры,ветровое стекло-роскошно..
...продолжу список: дуги (правда маленькие),хромучие накладки от Арлена Несса: на радиатор,траверсу,РР,звезду,ступицу переднего колеса,рамки под кофры,разваренный бак до 17-ти литров...(люстра и широкий шедовский руль пока что не установлены). :)
Helluin
Сообщение Helluin » 12 сен 2010, 00:21
это винт качества смеси? он один на оба карбюратора?
Сообщение Mad Mike » 12 сен 2010, 01:09
Helluin
нет, винт качества на 7 часов от выделения. Как раз едва касается зеленой окружности. На каждый карб свой винт
Helluin
Сообщение Helluin » 12 сен 2010, 01:14
понял, спасибо! :D
Helluin
Сообщение Helluin » 13 сен 2010, 00:16
полез я настраивать смесь и обнаружил, что в нижней части крышки воздухофильтра сделан пропил, фактически воздух затягивается не только с фильтра, но и прямо снаружи, вот так:
это нормально? :-s
и еще, винты качества смеси на разных карбюраторах выкручены по разному - передний горшок (справа под фильтром) на 2 оборота, задний на 3,5. кто-нибудь сталкивался с таким? они точно должны быть выкручены одинаково?
Сообщение Mad Mike » 13 сен 2010, 01:39
Helluin
Вообще винты качества надо выставлять по прибору. Кто-то настраивает на слух, кто-то по наитию, кто-то по мануалу :) на 2,5 оборота. Но надо по прибору. ColorTune называется.
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 13 сен 2010, 09:57
Helluin
Пропил в нижней части крышки воздухана - совершенно нормально! (предназначен для слива конденсата)
Винты качества смеси, совсем не обязательно должны быть выкручены на равное количество оборотов, ибо цилиндры работают не в равных условиях(разница в охлаждении, компрессии)
За неимением КолорТюна или газоанализатора, качество смеси, чаще всего регулируют опираясь на цвет нагара свечей.
Jedem das seine...
Сообщение Чуги » 13 сен 2010, 10:51
Тут ковыряясь у Мелкого в гараже,выяснилось что стоковый 600-й выхлоп без перегородок,громче Бизоновских прямотоков на 400-ке ...
хотя 600-ка на холостых работает тише.
Сообщение pride » 13 сен 2010, 10:53
Chugy писал(а): Бизоновских прямотоков
А что за фирма?
Сообщение Чуги » 13 сен 2010, 10:57
pride писал(а):А что за фирма?
Бизон на сколько я знаю
Сообщение pride » 13 сен 2010, 10:59
на чопперах и круизерах кругом кобра да вайнс-энд-хайнс, иногда супертрэп бывает. А уж про внутреяпонские штуки я молчу.
Helluin
Сообщение Helluin » 13 сен 2010, 11:10
Mad Mike, Bramo, я так и делал - по свечам, если черные, закручивать пока не станут нормального цвета, правильно?
а насчет этого пропила, разве через него не может попасть песок прямо в двигатель?
Сообщение endeneu » 13 сен 2010, 11:19
Helluin писал(а): а насчет этого пропила, разве через него не может попасть песок прямо в двигатель?
Пропил то не в карбах :)
И располагается он ДО фильтрующего элемента.
Helluin
Сообщение Helluin » 13 сен 2010, 11:55
о! так я значит перепутал направление воздуха в фильтре))) спасибо, что поправил, endeneu
тогда другой вопрос: внутри, когда снял фильтр, я обнаружил масло, это выброс с двигателя, я так понимаю. как оно не попадает в цилиндры?
извините за ламерские вопросы, если что :wink: очень хочется разобраться
Сообщение endeneu » 13 сен 2010, 12:13
Helluin писал(а): тогда другой вопрос: внутри, когда снял фильтр, я обнаружил масло, это выброс с двигателя, я так понимаю. как оно не попадает в цилиндры?
Эту тему уже обсуждали - поиском найдешь.
Вкратце - "картерные газы" с парами/каплями масла (особенно когда его ПЕРЕ-лили) через магистрали из картера попадают в через воздухозаборник в цилиндры - для дожига (типа экология)
Масляный конденсат (частично) отсекается перед фильтром и стекает через "дырочку"...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 13 сен 2010, 14:41
Mad Mike писал(а):Helluin
бред... у нас есть ColorTune... штука занятная... но не панацея... помогает выставлять однозначно и незаменима при диагностике... ибо сразу видно на каких режим что в горшке происходит... но крутить все равно надо строго по мануалу... секреты раскрывать не буду... поскольку это наш хлеб... ;) по сути ничего сложного, но все равно доля шаманства есть! )
по мануалу должно быть 2,5 оборота на обоих горшках, если все в стоке... дальше тонкая настройка ручками, если надо...
на моем изначально так и было... все работало прекрасно... пришлось чуть-чуть открутить после сверления глушаков...
Последний раз редактировалось Вячеслав 13 сен 2010, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Easy Rider Forever...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 13 сен 2010, 14:49
Helluin писал(а):и еще, винты качества смеси на разных карбюраторах выкручены по разному - передний горшок (справа под фильтром) на 2 оборота, задний на 3,5. кто-нибудь сталкивался с таким? они точно должны быть выкручены одинаково?
из своего опыта могу сказать при такой большой разнице при исправных карбюраторах 99% что двигло будет работать не ровно!
так могли выкрутить или наоброт закрутить, только если один из карбюраторов соотвественно стал недоливать или наоборот заливать... в среднем разница составляет не более -+0,5 оборота.
Последний раз редактировалось Вячеслав 13 сен 2010, 17:19, всего редактировалось 2 раза.
Helluin
Сообщение Helluin » 13 сен 2010, 15:16
endeneu, вот оно как :!:
Вячеслав, проблема в том что до того как я рассверлил глушаки все работало прекрасно! а после я полез настраивать и обнаружил такую странную подстройку.
я сейчас в процессе регулировки этих болтиков, но потихоньку прихожу к мысли, что былую тягу уже не вернуть - как ни кручу, все равно отклик на ручку газа довольно вялый, с задержкой, особенно на средних.
Сообщение Чуги » 13 сен 2010, 15:19
Helluin писал(а):но потихоньку прихожу к мысли, что былую тягу уже не вернуть - как ни кручу, все равно отклик на ручку газа довольно вялый, с задержкой, особенно на средних.
попробуй металлические губки запихнуть в глушитель,может чем и поможет.
Helluin
Сообщение Helluin » 13 сен 2010, 15:21
так а звук, звук-то?!? :mrgreen:
Сообщение pride » 13 сен 2010, 15:24
Джет-кит и правильные прямотоки
