Утечка масла.
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 05 апр 2016, 00:40
Петруха писал(а): Да, клей такой, точнее БФ-2.
Спасибо!)
Утечка масла.
Сообщение Demon » 05 апр 2016, 11:26
Тема использует анаэробный герметик, полимеризуется только на воздухе, как я погтмаю если попадет в маслосистему - ничего страшного не произойдет. Наносил на обе плоскости, у меня на рэйдере паза нет, прокладка - мателлопакет.
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 09 апр 2016, 22:35
Да пизд*ц за*бало. Поставил я эту еб*ную проклатку. Как говорил Rupreht_34 них*я, вся штанина в масле. Причем когда разобрал масло даже в некоторых частях паза под прокладку было, как???? Течет так же как и текло. Ну его нах*й. Открыл бл*ть сезон... Нах*й я вообще её полез менять, пусть бы как харлей ссал по капельки.
Либо еб*шить герметиком с обеих сторон, либо БФ-2 пробовать.
Скоро блин стида буду с закрытыми глазами собирать и разбирать.
Бесит, сама процедура вставь и всунь банальна да безобразия, но столько геморроя бл*ть!!!!
Утечка масла.
Сообщение Demon » 10 апр 2016, 05:33
Вот оно, саморемон - зло!
Утечка масла.
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 19:32
Это простейшая операция, при чем здесь саморемонт?
Шерсть, я в недоумении. Либо не дотягиваешь крышки, хотя непонятно, как это возможно. Либо прокладки "левые". Либо, не дай бог, бошки поведенные.
Либо гребаное колдовство.
Сажай на герметик, только постарайся без фанатизма.
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 10 апр 2016, 19:45
Причем, не у меня одного такого беда. У меня 600тка, у товарища 400тка и такое же колдовство.
Прокладки джапоновские, с motorradhof.
Вчера посадил на герметик, теперь только боязнь того что перебарщил с герметиком. Во вторник карбы и воздушную систему поставлю и заведу, глянем.
Блин ни когда себя таким жопоруким не чувствовал...
ps. дерево посадил, сруб построил. А прокладку прих*ярить не могу xD
Утечка масла.
Сообщение Demon » 10 апр 2016, 21:24
Rupreht_34 писал(а): Это простейшая операция, при чем здесь саморемонт?
Часто, простейшая операция, на поверку оказывается не простейшей. Вроде всё просто, но ничего не получается, а почему? Потому, что "дядя в сервисе" учился по профессии и знает "как и в какую сторону крутится". ;)
Вампир
Мотоцикл: Honda Steed 400 vcl
Утечка масла.
Сообщение Вампир » 13 апр 2016, 21:47
Товарищ, у которого таже проблема, это я :wall:
Причем, я автомеханник, и это далеко не первая прокладка которую я меняю. И чесно говоря, когда у меня после замены прокладки потекло масло, мое ЧСВ лихо подкосилось. А когда это произошло во второй раз, я пошел рвать диплом и трудовую книжку :wall:
В итоге, так как у Кирилла та же херня, а наши прокладки из одной партии, решив, что двух одинаково криворуких индивидов просто не может так близко притянуть, значит дело не в нас :) :beer:
Поставил старую прокладку, но с герметиком(формирователь прокладок) - и все счастливы)
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 13 апр 2016, 22:01
То же взял старую прокладку + герметик, в пятницу буду проверять.
deemonnight
Утечка масла.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 22:58
А я вот всегда прокладку прихреначивал к клапанной крышке на серый permatex . А голову маслом смазывал чтоб негде не чего не залупилось. И вот один раз был косячек отлив на прокладке под отверстие сапуна залупился в сторону и стоило тока завести как мотор радостно начинал опрыскивать все маслом обливаясь при этом и сам
Утечка масла.
Сообщение Бука » 15 апр 2016, 14:36
Читаю я всё это и не радует меня необходимость замены. :D
Марик на метле
Мотоцикл: Honda Steed 400 VSE
Утечка масла.
Сообщение Марик на метле » 08 сен 2016, 12:52
Всем добра. Вот у меня такая же проблема. Сначала подтекало на переднем из-под крышки, а потом и на заднем стало. Итог, замена прокладок, но это ситуацию не решило. Дубль два - посадили прокладки на герметик, фигичит не по-детски из-под крышки на переднем цилиндре. Нога вся в масле, хотя проезжаю чуть чуть(((( Я вот думаю или это тоже проблема в качестве прокладки или я попала на более серьезный ремонт?
2160 КО 23 RUS
deemonnight
Утечка масла.
Сообщение deemonnight » 08 сен 2016, 13:22
Или вентиляция картера ни в 3,14зду
Марик на метле
Утечка масла.
Сообщение Марик на метле » 08 сен 2016, 15:22
Как это вычислить или исключить эту проблему из списка возможных?
2160 КО 23 RUS
deemonnight
Утечка масла.
Сообщение deemonnight » 08 сен 2016, 16:06
Посмотреть систему вентиляции на перегибы шлангов на продуваемость и правильность подключения
Отправлено спустя 34 секунды:
Про вентиляцию 1000раз было
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 08 сен 2016, 17:09
Помыть мот на мойке, и потом проехаться и посмотреть от куда течет.
Если видно, что реально из клапанных крышек, ставить старые прокладки + герметик.
Если что-то другое то я тут уже не советчик, надо инспектировать всю систему.
Марик на метле
Утечка масла.
Сообщение Марик на метле » 08 сен 2016, 17:58
Шерсть, это однозначно из-под клапанных крышек, это уже проверено. А вот с системой вентиляции, спасибо за совет, проверю.
2160 КО 23 RUS
Сергей773
Мотоцикл: Honda VLX 400 Steed
Утечка масла.
Сообщение Сергей773 » 13 мар 2017, 18:54
Решил не создавать новую тему а написать здесь, проблема в подтекании масла из под болта которая притягивает крышку клапанную, там стоит какая нибудь прокладка ,из под самой крышки нетечет
Утечка масла.
Сообщение Чуги » 13 мар 2017, 19:11
Сергей773 писал(а): там стоит какая нибудь прокладка
Да. Кольцо. №9
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... -322260352
Сергей773
Утечка масла.
Сообщение Сергей773 » 15 мар 2017, 06:03
Спасибо
