Сцепление
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 12 май 2014, 11:13
Диски оригинал новые толщина 3.2мм, пружину могу измерить как в гараже буду.
No Pain No Gain
89О355О774О
2rbo4ever
Мотоцикл: vlx600
Re: Сцепление
Сообщение 2rbo4ever » 19 май 2014, 19:10
Re: Действующие стидоводы
2rbo4ever » 12 май 2014, 20:08
Уважаемые стидоводы..!)
Всем привет взял 600 стида 96 года под бобра...))
нужна сцепа с пружинками подскажите где купить...)
Нашел задорма диски но производитель указывает vlx 600 91-93гв. встанет ли на 96год?
Re: Сцепление
Сообщение Tryam » 19 май 2014, 19:29
Bohdan
Сообщение Bohdan » 19 май 2014, 19:48
Разьери и измерь штангелем толщину старых и новых и все поймешь
No Pain No Gain
89О355О774О
vanGhog
Re: Сцепление
Сообщение vanGhog » 19 июн 2014, 18:42
Здравствуйте. Менял фрикционки и возникло несколько вопросов:
1) Пружины сцепления оказались обрезаны, для чего их обрезали? По мануалу они должны быть как минимум 41 мм, а эти 36 мм. Я заказал конечно новые, вот фото для сравнения.
2) Затягивать пружины по мануалу 12 Нм, я выставил значит на ключике это силу, в итоге болты закручиваются почти до упора и это с новыми пружинами, может я чего-то не понимаю, но по моему если закрутить слишком сильно мотоцикл не поедет? И как мне отрегулировать правильно сцепление?
3) Думаю вырезать самому прокладку под крышку сцепления. Кто-нибудь вырезал прокладки самостоятельно?
4) Заметил вот такой люфт, нормально ли это?
http://www.youtube.com/watch?v=_iWRPWMy ... e=youtu.be
Re: Сцепление
Сообщение Чуги » 19 июн 2014, 19:01
vanGhog, пружины не должна быть обрезана. Может обломилась?? Все должны быть одинаковой высоты.
vanGhog писал(а):может я чего-то не понимаю, но по моему если закрутить слишком сильно мотоцикл не поедет
Грубо говорят, болты только фиксируют крышку.
vanGhog писал(а):4) Заметил вот такой люфт, нормально ли это?http://www.youtube.com/watch?v=_iWRPWMy ... e=youtu.be
Конечно нормально, если ничего не закручено... 8)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
vanGhog писал(а):И как мне отрегулировать правильно сцепление?
После сборки, ничего регулировать не надо, кроме натяжения троса.
vanGhog
Re: Сцепление
Сообщение vanGhog » 19 июн 2014, 19:31
Старые пружины по высоте все одинаковы, но видно, что они специально обрезаны.
Я имел ввиду прижимные болты, которые прижимают пружины, а не крышку сцепления :D
Re: Сцепление
Сообщение Чуги » 19 июн 2014, 19:58
vanGhog писал(а):Я имел ввиду прижимные болты, которые прижимают пружины, а не крышку сцепления :D
Представь себе, я тоже имел ввиду эти болты, и "крышку" с выжимным подшипником. 8)
Re: Сцепление
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июн 2014, 09:17
vanGhog писал(а):Старые пружины по высоте все одинаковы, но видно, что они специально обрезаны.
А количество старых дисков в сцеплении каково было и родные ли диски были?
vanGhog
Re: Сцепление
Сообщение vanGhog » 20 июн 2014, 11:59
Всё понял, спасибо, Чуги :) Попробую с новыми пружинами, посмотрю как будет. Прокладку всё же вырежу сам.
На счет дисков. Диски куплены по моему Versah, но они точно такие же как старые.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 20 июн 2014, 12:11
Versah (фрикционники) КАЛ! Стальные еде более-менее.
У ребят с моторрэдхоф были оригинальные...
No Pain No Gain
89О355О774О
vanGhog
Re: Сцепление
Сообщение vanGhog » 21 июн 2014, 13:19
А чем они плохи?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 21 июн 2014, 15:39
Быстро становятся "скользкими" и это быстро у одного человека (умеющего менять сцепление) было 5 км...
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: Сцепление
Сообщение Xafiz_shirazi » 03 июл 2014, 11:17
А вот фрикционки ЕВС ктонить юзал?
http://www.drivebike.ru/21-01443-ebc-fr ... ija-ck1298
Вот такого плана..
про тормоза их отзывы только отрицательные, интересно что по сцеплению.
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Re: Сцепление
Сообщение hexen » 18 июл 2014, 23:41
Так ли выглядит "корзина" сцепления на Steed 600 89гв.? (не беру в счет стальные диски)
И на сколько адекватный ценник?
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Re: Сцепление
Сообщение Borngaard » 23 июл 2014, 15:46
если бы у меня замылились новые диски - первое что бы я сделал - подложил шайбы под пружины. так делал на яве, так сделал бы и тут.
залил тут хреновое масло Лукойл 10w40 SG. проехал на нем пока 400 км. сцеплению более 50 ткм, но работает как на мотюле, одинаково
gessor
Re: Сцепление
Сообщение gessor » 14 окт 2014, 14:12
Сидел на сайте моторрадхофа, смотрел что есть из расходничков, и нашел такую позицию:
Микрик сцепления
http://www.motorradhof.ru/zip/steed400/index_2659.html
Видел, что на той части руля, где сцепление, и правда какие-то два контакта есть. А для чего они нужны?
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 окт 2014, 14:17
Это концевик сцепления. Если сцепление не выжато, передача включена и мотоцикл на боковой подножке, включается блокировка запуска двигателя и выключается зажигание.
gessor
Сообщение gessor » 14 окт 2014, 14:23
Ковбой Marlboro писал(а):Это концевик сцепления. Если сцепление не выжато, передача включена и мотоцикл на боковой подножке, включается блокировка запуска двигателя и выключается зажигание.
Понял, спасибо. У меня от предыдущего владельца мот шел с неродной подножкой и датчик подножки в жизни мотоцикла не участвует :)
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 06 мар 2015, 21:29
Всем привет подскажите пожалуйста если сломались штыри на корзине в чем все таки ошибка перекос выжимного??? Не дозатянуть тоже не хочется вскрыть картер совсем не просто + прокладка 450 р Теперь попал на 3800 + месяц ожидания((((((
Bohdan
Сообщение Bohdan » 06 мар 2015, 22:02
Сломалась при попытке снять сцепление ? В этой теме несколько раз писали как не правильно снимать и почему оно ломается при этом...
Добавлено спустя 1 минуту:
И да, внимание на год выпуска, не знаю как корзина но диски точно разные у 89г и 91/92+ точно не помню...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Затягивать динамометрическим воротом, усилие по мануалу.
No Pain No Gain
89О355О774О
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 07 мар 2015, 08:57
Сломалась при сборке а здесь на форуме я вычитал что затяжка по мануалу 1,2 кг все равно до конца да ещё люди шайбы подложить умудряются к тому же закручены эти болты были очень туго
Bohdan
Сообщение Bohdan » 07 мар 2015, 09:22
Нет, не обязательно до конца. Скорее всего было перетянуто ранее, я умудрился болт свернуть в этой стойке но стойка не сломалась, да эти стойки очень хрупкие...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Еще раз акцентирую внимание на том что модель 89-го года там сцепление отличное от моделей 91+ (!)
No Pain No Gain
89О355О774О
БОН
Мотоцикл: Honda vrx
Re: Сцепление
Сообщение БОН » 07 мар 2015, 14:48
У меня врыкс 96 двигун стидовский диски и пружины все правильно куплены только теперь когда придёт сломаная приблуда очкую собирать боюсь сломать опять(((
mrWOLF
Мотоцикл: steed 400 vlx
Re: Сцепление
Сообщение mrWOLF » 12 мар 2015, 07:45
Уважаемые знатоки, этот вопрос уже задавлася выше, но ответа на него не последовало... Что будет ежели не включить повышенную передачу при откручивании центральной гайки?
