Заклинило коробку передач!
Привет народ!) Подскажите пожалуйста от чего на стиде может такое случиться!? Как бы катаюсь уже месяца два, такого не случалось!) а вчера всего лишь проехал кружек по району и все! встала между 2 и 3 передачей и больше ни куда, на улице было +30. Есть подозрение на недавно установленную защиту картере, возможно из за нее нет достаточного охлаждения? или возможны другие причины?
Re: Заклинило коробку передач!
защита картера? на стиде? О_о
Наша коробка в принципе работает не супер ) похрустывание "легкое" это нормальное дело. А как ты думаешь что происходит с шестеренками когда они похрустывают? =)))
Думаю, дело как раз в том, что ее переклинило от износа.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
ты уверен, что у тебя сцепление выжимается до конца?
Приварил болты и прикрутил лист стали, но речь не об этом!))) В том и дело что все в полном порядке и сцепление выжимается полностью и износ минимальный!) Когда залез в коробку, шестерни были довольно горячие с этого и сделал вывод о перегреве!
сцеплением если много работать в пробках, коробас колом встает. Остынет - отойдет. там вроде как сцепление выжимается, но в то же время не выжимается =)
движку на сцеплении заведи. Жми лапку вниз и держи.. и отпускай по тихоньку. Должна встать обратно. как нейтраль на светофорах ловишь так и сейчас сделай.
+1Sallvo писал(а):сцеплением если много работать в пробках, коробас колом встает. Остынет - отойдет. там вроде как сцепление выжимается, но в то же время не выжимается =)
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
Завтра все проверю и отпишусь!)) спасибо за подсказки!)
Если там масло залито 50ка, то по "слухам" могла коробка подгореть из-за не достаточной смазки.
- Tryam
Это как???Sallvo писал(а):сцеплением если много работать в пробках, коробас колом встает.
+1Ковбой Marlboro писал(а):Если бы дело было в перегреве, то раньше бы мотор закипел, чем заклинило коробке. Шестерни молги быть горячими именно потому что их заклинило. Вопрос, почему?
Наконец то добрался до компа!) Ну че я могу сказать, подтянул сцепление и все пошло как по маслу!))))) катался два дня на пролет и больше такого не случалось!)) Походу рано панику поднял!) но лучше так чем потом со сломанной коробкой!))) Спасибо всем!))
Я про то, что если в пробке между машин тыркаться туда сюда минут 30, коробку зачастую переключить не реально уже, пока не остынет мотор, после чего способ, который я описывал. Так было у меня и на 400ке.. и на 600ке и у приятеля на Ниндзе так же, и ещё на одной 400ке. Так, что это не выдумки.Tryam писал(а):Это как???Sallvo писал(а):сцеплением если много работать в пробках, коробас колом встает.Впервые о таком слышу... Какое отношение между некорректно работающим сцеплением и перекосившимися шестернями? Дефектовать коробку!
Автор - рад, что обошлось без вложений =)
- Tryam
Sallvo, я три года в Москве тыркаюсь целыми днями в пробках
И думаю, что в случае который ты описываешь, коробас колом встает в следствии выработавшихся деталей самой коробки, но ни как не из-за сцепления...
Здесь дело может быть и в сцеплении. А точнее в наложении нескольких факторов вокруг него из следующего списка:Tryam писал(а):Sallvo, я три года в Москве тыркаюсь целыми днями в пробках![]()
1. Сцепление не отрегулированно (Или вспомни сцепу Кадета на Открытие).
2. Перебирал его мастер-очумелые ручки.
3. Перебирал из китайских по(д)делок.
4. Непонятно какое масло/его состояние/уровень в моторе.
5. И в довершение долгая езда на пробуксовывающем сцеплении.
В итоге диски в корзине коробит и клинит.
- Tryam
Не, ребята! Давайте тогда определимся в терминах
Что означает - коробас встал колом?
Если речь идет об не отрегулированном/отработавшем свой ресурс сцеплении - это одно. Лечится регулировкой свободного хода в лучшем случае, что и сделал в результате топикстартер, либо заменой сцепления в худшем. И при чем здесь коробка?
Ну а если речь идет о заклинивших шестернях в КПП, то в этом случае все гораздо хужее... Ну, зато есть повод изучить мат.часть, что называется - вживую
речь идет о лапке переключения передач, которую не сдвинуть на другую передачу. по крайней мере стандартными способами.
Скорее симптом.Tryam писал(а):Ну ведь лапка в нашем случае не причина, а следствие
