Перелили масла, выдавило прокладку под головкой ( не Стид)
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 03 окт 2011, 08:31
Все это произошло на Road star 1700, воздушка.
Как думаете: насколько критичен ремонт, помимо замены прокладки? Что еще может быть?
А может его перегрели и повело бошку, поэтому масло из под головки подкапывать начало?
Просто думаю: брать не брать?
On the road again: Yamaha FZ1
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2011, 09:19
Что-то очень сомнительно, чтобы давление масла из-за перелива выдавило прокладку. Тем более давление масла мало зависит от уровня.
Такое скорее возможно из-за поведенной головки. Впринципе, это устранимо (фрезировка привалочной поверхности), но связываться с этим стоит только при очень хорошей скидке.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 03 окт 2011, 09:31
+1!!!!
могло пробить сальники и не более, в край клапан в насосе поджало но ни как не прокладка!
скорее всего перегрев и как следствие повело голову
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 03 окт 2011, 09:39
Про перегрев- это первое, что я подумал. Но мотоцикл рабоает ровно, никаких посторонних звуков, но из-за под головки заднего цилиндра подтекает масло, не отпотевает, а именно подтекает, вплоть до образования капелек. По цене: минус 50 тыс от рынка
Сообщение Demige » 03 окт 2011, 10:07
Скорее всего голову на шлифовку. Задний цилиндр на воздушке охлаждается плохо. Наверно перегрели не хило.
Ушел на трансальп клуб.
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2011, 10:13
Diabolical-god писал(а):мотоцикл рабоает ровно, никаких посторонних звуков
А сейчас какой уровень масла в двигателе?
Если нормальный, то ладно, а если перелит, то это хороший способ скрыть дополнительные посторонние звуки в двигателе.
Diabolical-god писал(а): масло, не отпотевает, а именно подтекает, вплоть до образования капелек
Значит хорошо башку повело.
Diabolical-god писал(а):По цене: минус 50 тыс от рынка
Если есть хорошие мастера или мастерская на примете, то можно и повозиться.
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 03 окт 2011, 10:26
Ковбой Marlboro писал(а):Если есть хорошие мастера или мастерская на примете, то можно и повозиться.
С одной стороны да, но есть вариант, что бошку придется менять, а это от 43 до 66 тыс. (где брать)- тогда вся экономия нахрен, плюс гемморой. Жалко, блин, мот оч. понравился
Сообщение Demige » 03 окт 2011, 11:02
Мне кажется 50 тыс. это не так скидка, ради которой можно себе брать геморрой. Лучше подкопить/подзанять и взять без проблем по двигателю.
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 03 окт 2011, 11:33
Demige писал(а):Мне кажется 50 тыс. это не так скидка, ради которой можно себе брать геморрой. Лучше подкопить/подзанять и взять без проблем по двигателю.
По уму так и нужно сделать
