Эффект "рыбьева хвоста"
Сообщение Andrey Ezhi » 13 июн 2010, 21:42
Проблема в том, что на скорости 100-120 мотик начинает раскачивать из стороны в сторону. От чего может начинаться такой дисбаланс? Есть ли у кого такие проблемы, особенно у тех у кого есть вынос вилки?
Rayne
Сообщение Rayne » 13 июн 2010, 23:06
а подшипники впорядке?
Сообщение Andrey Ezhi » 13 июн 2010, 23:23
Какие из них? В рулевой колонке?
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 13 июн 2010, 23:24
Rayne, тут не в подшипниках дело )))
Ежи... Читай по ссылке... Внимательно, вдууумчиво... Найдёшь ответ. Обещаю! И... я скоро напишу-таки фак по передней геометрии......
http://oppozit.ru/article746.html
Прочитай, паззааалуста!
Сообщение Andrey Ezhi » 13 июн 2010, 23:49
N_AVenger, проповедь понятна. Увеличение выноса сокращают скорость до 80 км/ч. Я, как инженер, так и думал, но надеялся, что дело все же в подшипниках... ))
PS N_AVenger, очень надеюсь встреться на дне форума с тобой.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 13 июн 2010, 23:53
НЕа, прямой пропорции тут нет!)
Увеличение выноса ТРАВЕРСАМИ С КОРРЕКЦИЕЙ сокращает скорость до 80+-10 зависит от угла и начальной геометрии.
Увеличение угла через инженерный подход скорость не трогает, более того, при таком подходе чем БОЛЬШЕ скорость, тем БОЛЬШЕ стабильность.. Трейл положительный. Добавь сюда минус - получишь обратную зависимость - если трейл отрицателен - чем БОЛЬШЕ скорость, тем МЕНЬШЕ стабильность...
Sarge
Сообщение Sarge » 13 июн 2010, 23:56
Хочу заметить что на спортах трейл почти нулевой и рулятся они на всех скоростях отлично. А еще знаю я один стид у которого трейл почти нулевой. положительный, но стремится к нулю. Так он тоже рулится отлично на всех скоростях.
Сообщение Andrey Ezhi » 14 июн 2010, 00:12
Я так понимаю, что если увеличиваешь угол, мотик становится как утюг на дороге на норм скоростях, но у меня другая ситуация. Угол вилки стандарт, а траверсами он увеличен. Отсюда и все проблемы( Сразу чувствуется, что перед легче и удары передняя вилка принимает неохотные. На больших скоростях мотик почти переставляет по дороге из-за этого. На ровной дороге разгонял и до 120, но малейшая кочка и ппц - пару раз реально очканул)
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 14 июн 2010, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 июн 2010, 02:22
Sarge, ничего странного и сверхъестественного в том что ты написал нет) "почти" это сколько? 0.005мм например тоже "почти ничего", однако, например, в моей работе решают жить детальке или нет. Всё в этом мире относительно! 3 дюйма трейла - хорошо, для чопа, оговорюсь... 10см - ито ничего, конечно больно резкий и "вертлявый" будет, но всё ж тенденция "больше скорость-больше устойчивость" сохоанится. Но стоит "уйти в минус" - она обратна. Почти 0 - это не величина.. Во-первых... Почти это скока?)
Лирическое отступление:
Прииносят нам отрез трубы: ребят, срежьте с этого торца НЕМНОЖКО))
Немножко это сколько? Ну... Немножко!
Отрезали 8мм... ждём, хихикаем)
Мля, ну я ж просил, НЕМНОЖКО!
Отсюда мораль... СКОКА ВЕШАТЬ ГРАММОВ?))))
Так что... Трейл-то маленький, а есть, притом положительный!
Sarge
Сообщение Sarge » 14 июн 2010, 02:58
ну я и говорю что положительный. а немного это относительно обычных 10см около не более 2см... т.е никак не отричательный, но при этом все же мал.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 июн 2010, 12:09
Sarge писал(а):никак не отричательный
Это ключевые слова))))
