Вибрация на вилке и колесе.
Добавлено: 12 апр 2010, 11:56
Блуждающий Биоробот
Завел значит, хочу тронуться и смотрю на переднее колесо, а там вперед-назад(влево-вправо нет) вибрация(или люфт, я чот не понял) небольшая колеса и перьев. Миллиметра 2 наверное. Чуть газку на холостых и всё тип-топ, пропадает. Вот думаю это нормально? С одной стороны V-двигло, прямотоки, естественно вибрация будет, но такая-ли? Или подшипникам п....ц приходит? На скорости ничего и никуда не бросает, всё ровно.
Добавлено: 12 апр 2010, 12:00
У меня на холостых, стоя на подножке, руль колбасит, как бабочка крыльями машет.
Добавлено: 12 апр 2010, 12:01
Блуждающий Биоробот
Не, у меня руль не бросает абсолютно. Даже чуть-чуть. Просто мне один автомобилист как начал страсти нагонять: да, всё п....ц твоим подшипникам. А я как зеленый нуб, бегом сюда за успокоением.)))
Добавлено: 12 апр 2010, 12:05
andrei1981
а если просто на тормоз нажать то всё проходит :lol:
Добавлено: 12 апр 2010, 13:22
Мирыч
Для стида тряска передней вилки и колеса на холостых на боковой подножке - нормальное явление.
Подшипники - вывеси переднее колесо и проверь их, попутно вилку и подшипники рулевой колонки можно осмотреть.
Добавлено: 12 апр 2010, 14:21
Блуждающий Биоробот
Всем спасибо. Успокоили.)))
Добавлено: 12 апр 2010, 14:55
TanK
Блуждающий Биоробот
Ох, уж эти автомобилисты...............они наговорят только верь................ :lol:
Добавлено: 12 апр 2010, 15:29
Heavy
да это дяди васи всякие говорят так! прежде чем пи$дить и мандраж на человека нагонять - нужно бошкой своей подумать. Ну нафига человека пугать? Сказал бы, что колесо приподнять нужно и покачать относительно горизонтали (но не вертикали, т.к. будешь руль качать тем самым).
Мне тут наговорили на коленвал, на поршень, на цилиндр, на цепь ГРМ, на глушаки, на клапана, на какие-то суппорта коленвала (я так и не понял что это), на все что можно! Но дело оказалось в другом!
Так что не сцы!
