Щелчки в рулевом
Shurik4000
Мотоцикл: Honda steed 400
Щелчки в рулевом
Сообщение Shurik4000 » 04 июл 2020, 20:15
https://yadi.sk/i/vLXdE-xlCIQckg
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, при повороте руля слышны щелчки. Замена подшипников на новые не помогла, в чем может быть причина?
Re: Щелчки в рулевом
Сообщение Бука » 05 июл 2020, 23:58
Shurik4000, перетянут подшипник?
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июл 2020, 12:56
Ездил, ездил и вдруг защелкало? Или что-то сделал и защелкало?
По видео не очень понял: щелкает в крайних положениях или в приближении к крайним?
Попробуй покрутить руль из упора в упор с выжатым сцеплением. А потом с выкрученым полностью газом. Если щелчки изменятся или момент возникновения щелчков, значит оплетка соответствующего тросика лопнула или из крепления выскочил.
Сообщение Rupreht_34 » 06 июл 2020, 13:31
Больше похоже, что тросы где-то цепляют, например подрулевой пластик.
Хороший звук можно поймать наощупь.
