Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Кто тут про пробитую вилку все переживает?
Пробитая вилка - это не когда из нее масло хлещет, а когда на особо большой кочке вилка складывается до упора с характерным лязгом. Потом разжимается обратно и едем дальше, это хотя и нерприятное (удар по рукам через руль), но не страшное явление.
Принцип работы вилки такой же, как у любого гидравлического амортизатора. При наезде на кочку энергию удара принимает на себя упругий элемент, т. е. пружина. После того, как колесо с кочки съехало - пружина стремится разжаться, потом опять сжаться и т. д. с затухающей амплитудой. Гасить эти колебания подвески призвана гидравлическая часть аморта. Масло перетекает через отверстия в поршне, а т. к. оно вязкое - делает это медленно, тем самым регулируя скорость сжатия пружины и гася колебания. Ну и дополнительно демпфируя, не без этого.
Насчет долговечности сальников: перья у меня хоть и без выбоин и царапин, но похоженные и потертые. Сальники Athena проходили около 10тыкм и потекли. Механик, которому я доверяю, когда перебирал вилку, сказал, что купленные мною сальники Vesrah - говно и не ошибся. Отходили меньше 7 тыкм. Поставленные по его совету All Balls ходят уже 15тыкм и все им пофиг, даже поездка в Мурманск и обратно убить их не смогла.
Кстати, у них не два, а три маслосъемных колечка и сама резина на ощупь более эээ... резиновая, что ли
У Vesrah дубовая. Как механик говорил, даже побитые жизнью перья с этими сальниками еще некоторое время успешно могут ходить, так что рекомендую попробовать.
- HondaElectraGlide
ок, спасибо, вникнул.
в общем, перо полирнули,из проблем - замена сальников (ПРЕВЕД Ariete), помню попадал в яму, вот видимо она и откликнулась. Крыло ко всему перекосило чуток и соответственно был слышен посторонний звук.
Сальники оригинал поставили + направляющие.
ps Направляющие изнашиваются с внешних сторон (кромок) под углом 45* ?
- HondaElectraGlide
а от чего же они потекли ? да еще и крыло перекосило..Demige писал(а):Нижняя направляющая изнашивается снаружи, верхняя внутри. Про угол вообще не понял. Она плоско-сошлифовывается. Точнее даже не она сама, а тефлоновое покрытие.
Про сальники - ты не прав. От ямы они не потекут 100%.
Зачем тебе размеры?Завхоз писал(а):День добрый, вот по поводу замены, что и как делать я все понял. тут вопросов нет. у меня проблема в размерах сальников и пыльников. не могу найти оригиналы...
Ты их вырезать сам что ли собираешься ?
Для покупки - нужен их номер по каталогу
http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php#oildustseals
есть поиск (втч по форуму)Завхоз писал(а):а кто подскажет сколько масла лить или как замерить уровень???
и есть отдельный раздел
"Практическое стидоводство"
http://hondasteed.org.ru/steedbreed.php
и есть в нем подраздел
"Вилка (снятие, установка, чистка, замена масла, замена сальников и пыльников)"
http://hondasteed.org.ru/sb_frontwheel.php#fork
и есть там
и много чего еще (втч там) есть ..."С помощью мерного стакана отмерьте количество масла для одного пера (для большинства модификаций это 449 см3)."
- viking
Demige да не...ровно было. удлиненая вилка стоит я просто перья с траверс расслабил и как правильно сказать отпустил их..перья ушли наверх и уперлись в руль и подвестка стала ниже.соответственно лучше рулится.и вышло так что руль к примеру стоит криво а колесо ровно.типа как у велосипеда)..я расслабил шестигранники на траверсе пнул ногой на глаз примерил вроде ровно.просто хотел узнать как это сделать точнее с минимальной погрешностью.
К вопросу о том как выставить колесо в правильное положение. Занимался такой же фигнёй как описал Viking и обнаружил интересный момент. Вилка вывешена, траверсы центруются сами по себе. И центруются в неправильном положении так сказать. Господа кто-нибудь может с уверенностью сказать что этого быть не должно и у меня просто разбиты подшипники в рулевой колонке?) В мануале я про такую ерунду пока не нашел информации.
Для наглядности снял это безобразие на телефон.
Тут видно как она сама возвращается в положение которое ей больше нравится а
Здесь видно что центруются траверсы криво по отношению к мотоциклу.
Все это при движении заставляет бороться с рулём что совсем удовольствия не прибавляет.
Подскажите пожалуйста что за шляпа и как с ней бороться ?
Я тоже считаю что трубы не при чём. Ибо без перьев тоже самое происходит. Перья в траверсах провернулись факт. Просто когда ставлю ровно ента хрень , центровка или как её там) очень мешает ибо тянет руль.
hrenov_drummer Таки рулевые подшипники ? Значит центроваться они так не должны ? Понять механику процесса пытаюсь. Ведт чтоб такое происходило в подшипнике канавка должна быть что б так фиксировалось .
Не понимаю таки - как это может быть из-за того что трубы провернулись? Ведь дырки в траверсах имеют какую-никакую плоскость. И трубы встают в эту плоскость.
Даже если траверсы вытащить из рулевой колонки и поставить туда трубы - они должны встать ровно. При условии их прямоты и прямоты траверс!
Это было бы так, если был ломы в траверсы ставились совсем без зазора. Однако зазор там все равно есть (ты же не с натягом их туда ставишь, правда?), поэтому некоторое винтовое скручивание вилки вполне возможно.
Из-за этого, кстати, иногда ставят третью траверсу, на верх стаканов, чтобы конструкция жесче была.
Траверсы смещаются относительно друг друга из-за этого мизерного смещения на конце вилки уже разница. Чем длиннее вилка тем больше разница будет на её конце. Градусов на 5 колесо от оси в каждую сторону свернуть можно таким образом.
А мне видимо заказывать подшипник. Впрочем могло быть и хуже )
