Зачем я это посмотрел???
Ведь я же пить бросил...
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 5 секунд:
Померил.
Место неудобное, потому на точность не претендую - 265мм, по осям крепежа.
Отправлено спустя 30 секунд:
На вывешенном мотоцикле. Амморт установлен на тройку.
Померил.
- Бука
Ипать мой лысый череп...ну ок, ладно, на безрыбье и раку вдуешь, но...я вот сейчас уже не помню - те отверстия в крыле, в которые они прикрутили верх амортов, они ещё в задней части рамы находятся или уже в подрамнике?.. Ибо если второе...ну как-то так себе затея.)dmitrymaslov87 писал(а): ↑20 авг 2018, 15:58В ютубе от оки поставили(но так я делать не буду!) кажется судя по видео, даже не усиливали жопу.
Джимхана. Кто, где, когда.
В раме. Но это мало что меняет.
- dmitrymaslov87
- Мотоцикл: steed400
Спасибо за замеры! Они мне сейчас очень пригодятся!Rupreht_34 писал(а): ↑20 авг 2018, 18:14Померил.
- Мотоцикл: honda steed 600 91.
А разбирал родной кто?
Стяжками пружину сжал, покрутил туда сюда таки не понял
пс хочу попробовать пружину заменить как сделал dimitry99
Не разбирал.
Могу посоветовать написать Димитрию личное сообщение, возможно что и ответит.
Разобрал ребят! Фишка в стяжках, надо пружину сжимать к верхней оси крепления. Тогда за нижней частью прижины и гофры появиться гайка на штоке, откручивая её нижняя часть отпустит шток аморта. Ну и меняй пружину.
От незнания сделал немного по варварски не стягивая разрезал гофру та что нижняя(она из пластмассы) и увидел гайку.
пс аморт на 4,5 делении не пробивает с нажопником (сам 100 кг в экипе и нажопник для проверки 70 кг) почти эндурик по гравийке
псс фото могу чуть позже с тел. не бросает чет
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Да кстати шайбы еще не сделал, демпфер от стойки витса вроде поставил старый был в труху. На схеме: 11 это гофра пластиковая и 9 гайка на штоке аморта, 10 демпфер он может помешать кому-то если живой)
Coldman666, чет не понял, ты пружину тоже от кабины грузовика воткнул? Какой артикул/фирма, нужны ли проставки какие, или диаметр полностью такой же?
Да пружину от кабины хундая, артикул по ветке выше. Брал в магазе грузовых авто, артикул показал и выложили мне - цена 2к рэ.
Без проставок стоит, но лучше сделать их что я и сделал. Болгарку и перфоратор в руки и из бывшей металл двери сколхозил (примерно 2мм толщина) проблема от центровать без токарного станка чтоб в пазы зашел
Так, снял я тут вчера пружину с аморта и был неприятно удивлен: одну ухо, которое по гайке преднатяга елозит - чуток вырвано.
Где такое ремонтируют? И демпфера у меня не было, он же за гайкой должен быть? ели скрутил ухо, кстати, как теперь гайку снять, или это не нужно, что бы демпфер поставить?
Отправлено спустя 45 секунд:
вот ещё фото
вот ещё фото
- IMG_20190203_234448_resized.jpg (49.98 КБ) 9614 просмотров
- IMG_20190203_234522_resized.jpg (41.47 КБ) 9615 просмотров
Ухо приварить.
По остальному не в курсе.
Думаю, придется ставить пневму.))
Написал я тут чуваку, который на нашем городском форуме объяву писал, что мол аморты ремонтирует, дык он тоже сказал, приварить и не париться..
А я думал может масло в нем поменять... а он говорит - не стоит.
А ем временем съездил к сварщику, за 300р он мне обвари оба уха:
Так что надо заказывать пружину и дальше собирать...
► Показать
Вот я так и не дождался тему с пружиной. В Питере есть заводик по изготовлению пружин. Делают под заказ по спецификации заказчика. В том числе и прогрессивки. Но так и не понял минимальный объем. А так было б интересно.
Было бы хорошо, но раз нет вестей, буду от хёндая ставить... Или может просто втулку выточить, чтобы преднатяг усилить?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Как блин гайку со штока снять? она закручена до упора, без другой гайки не снять...
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Rupreht_34, от одного экземпляра. Я тоже изучаю вопрос. Точнее, поставил изучение вопроса в очередь, т. к. сейчас другие расходы.
Ты пружину посчитал уже?
Я не умею. В основном это и остановило дальше рыть.
Отлично!
И?
И?
Посчитать штатную пружинку стида. Взять диаметр прутка чуть больше, посмотреть насколько увеличится усилие сжатия.
Есть желающие заниматься этой научной деятельностью?
Ты ж понимаешь, что с первой попытки может и не получиться? Подбирать, пока не понравиться? Долго и дорого.
Это расчетом не решить, тут только метод научного тыка
