Пишу - читай правила регистрации на форуме и сообщения оставляй в соответствующих разделах!!!!!1евгений 21 писал(а):куплю удленёную вилку на honda steed пишите!!!!!!!!!!!
+1akvaa165 писал(а):TERRAN
если толковые мужики то можно выправить(это не так сложно)
Сильно погнуты?
хотя бы фотку увидеть
Ключ для разборки. Ещё один вариант.
Вот такой вариант ключа ещё могу предложить. Быстро, просто, без сварки. Гайка на 24 может быть взять старая с задней оси или любая другая. Надфилем за пару минут внутренняя окружность легко растачивается до квадрата и туда аккуратно вбивается вороток от накидных ключей с гранью около сантиметра. До нужной длины ключ наращивается теми же переходниками из наборов ключей.
Всех приветствую.
Приобрел Стида 93 года, небольшие проблемы с вилкой. Ну потеет она это ладно, но гуляет шо пипец. Сантиметров на 7 она проваливается при усилии. Вопрос: доползу ли я до мотосервиса или лучше сторонними методами доставить мот на место осмотра? И ещё, возможно ли приварить центральную подножку, у меня она отсутствует волшебным образом:).
Спасибо!
Спасибо!
В Луисе уже нет (((fesh00 писал(а):Всех приветствую.
Спасибо!
раньше была, за 400 евро
кране нежелательноDooM писал(а):Люди подскажите пожалуйста, вилка пробивает на каждой кочке. Хочу залить масло 15w40. Разница по производителю есть какая либо? Хочу залить обычное автомобильное подходящей по вязкости. Разница между мото маслом для вилки и обычный автошным большая?
(лить в вилку моторное масло)
"про это"
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=958104
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=76833
http://www.moto.kiev.ua/trid/general/1214321873430/0
fanatic писал(а):аналогом вилочного масла вязкости от 5w до 7.5w (зависит от производителя) является масло для коробок-автомат, которое маркируется как ATF или DEXRON.
Есть в практически любой лавке автозапчастей. Его и лей. И боже упаси лить моторное или еще какое другое..
Последний раз редактировалось endeneu 02 май 2012, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Про вилочное масло и аналоги (альтернативы) кое-что интересное есть тут
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=5961.0
"Кто ищет, тот всегда найдет"
PSmar73 писал(а):Ну,а если серьёзно,то вилочное масло и есть масло для гидравлических систем,только картинка с мотиком добавляет ему от 100 до 250руб. в цене за литр.
Из отечественного:МГП-10,МГП-12,АЖ-12т,АЖ-16а(т),ГРЖ и упомянутая тобой ВМГЗ.
- DooM
Нашел вот что, так и сделаю, спасибо.endeneu писал(а): "Кто ищет, тот всегда найдет"
От себя вставлю 5 копеек - из всех широко распространенных ATF масел - DEXTRON II D (например фирмы Mobil-1 - если не забыл, 220 или 200)самое вязкое, т.е. соответствует где-то 10-15-му вилочному маслу. Для кавасачьей вилки с подкачкой воздуха - самое оно было.
- DooM
Наш всем любый мотюль
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 10W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,862
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 6,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 35,9 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 112
Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
Точка вспыхивания, ASTM D 92: 230°C / 446°F
Если хочется еще дешевле - есть отечественные аналоги
Цена не может быть дешевле
Она не продается.
Русский язык , развитие , " чистота " итп (Post by endeneu #70233)
Уважайте свой язык. (Post by endeneu #160121)
Цена ниже (или меньше)DooM писал(а): Цена на мобил в 2 раза дешевле!
Она не продается.
- Ямабуси тэнгу
