Спортиведение (XL1200C)
Re: Спортиведение
Сообщение ShaitanArba » 06 июн 2014, 20:36
Алсо, вы не поверите, но... поеду на Ходынку завтра. Специально, чтобы потестить шпротов.
Но вообще я с них плачу кровавыми слезами ещё только заглянув на оф. сайт. Боброподобный 48. С АБС. ололо
Re: Спортиведение
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июн 2014, 20:47
ShaitanArba писал(а):поеду на Ходынку завтра
К 10? :)
Re: Спортиведение
Сообщение ShaitanArba » 06 июн 2014, 21:50
Постараюсь.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 07 июн 2014, 11:31
ShaitanArba писал(а):Но вообще я с них плачу кровавыми слезами ещё только заглянув на оф. сайт. Боброподобный 48. С АБС. ололо
Ещке и собирается то ли в Китае, то ли в Индии, то ли еще у каких нигр.
Re: Спортиведение
Сообщение ShaitanArba » 07 июн 2014, 13:42
Бля, обломалось приехать. Извините, парни.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 11 июн 2014, 09:54
Заменяя прокладки в рокербоксах, не без изумления обнаружил в окне заднего цилиндра древнюю на вид шайбу. Судя по размеру - от заднего крепления бензобака. А я-то все думал, что у меня позвякивает.
Интересно мне, какой извращенец придумывал, как крепить аккумулятор. Таких эротических приплясываний мне давно не приходилось производить. В итоге когда я отъехал от Артемовского сервиса на полкилометра, плюсовая клемма все-таки решила, что прикрутил я ее плохо и вошла в удивительный контакт с двигателем, устроив мне шоу с фейерверком.
Andante
Re: Спортиведение
Сообщение Andante » 11 июн 2014, 12:17
Красиво искрило?
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 11 июн 2014, 12:22
Ну, мне на ходу было плохо видно, но судя по тому, как шарахнулись прохожие...болт продолбался, клемма оплачлена.
Re: Спортиведение
Сообщение Mad Mike » 11 июн 2014, 13:09
Хорлей и его благородные вибрации... :-)
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 11 июн 2014, 13:29
Судя по тому, что пишут на харликонве, у меня кто-то выкрутил родные болты с головой под ключ и вкрутил те, которые только под отвертку. А отвертку там под таким углом пихать надо, что черта с два что закрутишь.
Re: Спортиведение
Сообщение Чуги » 11 июн 2014, 13:33
tabakijackal писал(а):у меня кто-то выкрутил родные болты
:rofl:
Этот кто-то называется:
Mad Mike писал(а):благородные вибрации... :-)
Re: Спортиведение
Сообщение Mad Mike » 11 июн 2014, 13:42
Не, Сань, это благородный вибратор - сука, жутко пакостливый тип :rofl:
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 июн 2014, 13:48
Скорее просто пролюбили родной болт. У меня тоже аккум подключить пляски. Плюсовой болт ронял много раз.
Spider
Re: Спортиведение
Сообщение Spider » 26 июн 2014, 18:47
Нашёл вот, что может и поднималась тема, но может упустил. От местности зависят лошадки. У меня возник вопрос. Задушенный японский спорстрер раздушить можно и как?
Engine Torque (per SAE J1349):
•North America: 79 ft. lbs. @ 4000 rpm (107.12 NM @ 4000 rpm)
•World: 75 ft. lbs. @ 3500 rpm (101.70 NM @ 3500 rpm)
•Japan: 66 ft. lbs. @ 3500 rpm (89.50 NM @ 3500 rpm)
Lean Angle (per SAE J1168): Right: 29° Left: 31°
Fuel Economy7(EPA urban/highway test): 42/57 mpg (5.60/4.13 L /100 km)
Re: Спортиведение
Сообщение pride » 26 июн 2014, 18:57
Spider писал(а):Задушенный японский спорстрер раздушить можно и как?
А если подумать?
проверяй партномера выхлопа, воздухана и размерности жраклеров
Spider
Re: Спортиведение
Сообщение Spider » 26 июн 2014, 19:11
Ещё не скоро, но примеряюсь к спортстерам, у которых не жёстко к раме движок прикручен, а на демферах. И хочется инжектор. "Задушенный инжектор", как раздушивать умельцы есть?
Re: Спортиведение
Сообщение pride » 27 июн 2014, 11:54
Spider писал(а):у которых не жёстко к раме движок прикручен, а на демферах. И хочется инжектор. "Задушенный инжектор",
К нему в комплекте идет безалкогольное пиво и резиновая женщина?
Будь мужиком, бери риджид с карбом, блеать!
Spider писал(а):"Задушенный инжектор", как раздушивать умельцы есть?
ЭБУ меняешь и все. Делов на 500 бачей))
Re: Спортиведение
Сообщение Чуги » 27 июн 2014, 12:02
pride писал(а):Будь мужиком, бери риджид с карбом, блеать!
Угольный, на пару! :good:
Re: Спортиведение
Сообщение pride » 27 июн 2014, 12:04
Чуги писал(а):Угольный, на пару!
только педали, только хардкор!
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 11 июл 2014, 02:11
Тащемта после замены прокладок в головах сначала было норм, а потом масло стало давить, потом течь. Вчера раскидали рокера опять, на этот раз со знающим человеком. Вскрытие показало помершие колпачки клапанов, резина задубела. Заодно думаю заменить болты и шайбы крепления рокеров.
P.S. Снимал бак - сколько ж говна на сетке-фильтре! Вычистил все, заменил свечки, промыл карб...И ОН КАК ПОЕХАЛ! На первом же светофоре обосрался от ужаса, потом второй раз, от счастья.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 19 июл 2014, 01:02
Ну что же, скромные 1 год и 3 месяца и 6500 миль пробега.
Хороший, честный, настоящий мотоцикл с озорным характером, провоцирующий и не дающий заскучать. Приятно удивила простота и изящество технических решений и красота линий. Удобный в обслуживании, и в любых работах по мотоциклу. Весьма шустрый и юркий, не дающий расслабиться за рулем. Ах да, инчевый крепеж просирает как положено, жрет немало, валит на все сожранное, девки дают.
И - все, сегодня уехал от меня.
Re: Спортиведение
Сообщение Mad Mike » 19 июл 2014, 01:21
аминь :)
Как насчет еще раз взять шпрот? :)
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 19 июл 2014, 01:41
Нуууу, может когда-нибудь :) И не кастом, а нормальный уже.
Re: Спортиведение
Сообщение tabakijackal » 21 июл 2014, 21:23
Ну, короче вот.
Не отпускает проклятая трава!
Re: Спортиведение
Сообщение Tryam » 21 июл 2014, 21:31
Шо? Ужо купыв?
Вернуться в «Harley-Davidson»
