Меня тоже укусили!!!
Сообщение Xafiz_shirazi » 13 июл 2017, 23:16
hrenov_drummer писал(а):
Ковбой Marlboro писал(а): Пару тройку раз вкрутил выкрутил, разок перетянул и резьба в ступице поплыла.
Проблемы людей, игнорирующих динамометрические ключи.
Щазз. на своей элетричке затягивал болты шкива динамометриком на синий локтайд. выкрутились через тысячу на дороге.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2017, 09:42
Xafiz_shirazi писал(а): затягивал болты шкива динамометриком на синий локтайд. выкрутились
Нуанс в том, что если разок-другой перетянул, то уже динамометрический ключ бестолку.
hrenov_drummer писал(а): Это потому что Мальборо скучно и он играет передаточным отношением. В норме можно так часто не менять.
Ещё меня один горе-механник присутствующий на форуме заставил однажды шкив снимать при шиномонтаже. ;)
Spider писал(а): какие полжизни??
Ресурс шкива под 100 тыс.км. Так что теоретически его реально меняют один-два раза в жизни.
Ну а данная ситуация именно следствие экспериментов с нештатными шкивами. Если бы не проставка этого не произошло.
Spider
Сообщение Spider » 14 июл 2017, 13:22
Ковбой Marlboro писал(а): Ещё меня один горе-механник присутствующий на форуме заставил однажды шкив снимать при шиномонтаже.
Кто это???
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2017, 16:06
Spider писал(а):Кто это???
Не волнуйся, не тот который тебе Фурию обслуживает. ;)
Spider
Сообщение Spider » 14 июл 2017, 16:53
Ковбой Marlboro писал(а): Не волнуйся, не тот который тебе Фурию обслуживает. ;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 июл 2017, 10:29
Купил колесико. Действительно оказалось, что с 2000 до 2007 года (пока не появились новая рама и ТС96) задние диски одинаковые. Отличие только в подшипниках.
Заодно и ништячки с е-бея пришли.
Самое главное ремкомплект брембовских суппортов.
Дорогой оказался - 45 баксов, на суппорта 00-07 годов по 12 баксов.
Почему поршни подклинивало так и не понял. Резиночки под заклинившими поршнями были пожестче чем под рабочими, но поршни и посадочные места ровные без ржи или особой грязи.
Сообщение pride » 18 июл 2017, 12:42
Ковбой Marlboro писал(а): Действительно оказалось, что с 2000 до 2007 года (пока не появились новая рама и ТС96) задние диски одинаковые.
и катки на 200мм в стоке ;-)
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 июл 2017, 14:47
pride писал(а): и катки на 200мм в стоке ;-)
Только 180.
Тут кит видел под каток 240 на старые рамы около 3 штук баксов. Только это с переборкой КПП и пилением рамы в одном месте, хотя написано, что bolt-on. ;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 июл 2017, 19:48
ПРОДАМ К ХРЕНАМ!!!
Поставил новое колесо. Поменял подшипники. Все нормально. Выехали вчера в воскресенье на юг к морю. Почти доехали до Каменск-шахтинского вдруг провал тяги. 90 км в час максимум. Ничего сделать не получилось. Утром разворачиваемся назад. По дороге выясняется, что заклинило форсунку переднего цилиндра в открытом состоянии.
Остается 180 км до МКАДа. Блям-с. Срезает выкрутившинся болты на шкиве... Закрученные по мануалу на высокотемпературный локтайт.
Вчера смотрел болты. Сегодня утром. И никакого намека на откручивание...
Все это финиш...
Отправлено спустя 56 минут 47 секунд:
Spider
Сообщение Spider » 24 июл 2017, 20:58
Это Американское качество! Надо было то, что Майк говорил ставить.
Сообщение Rupreht_34 » 24 июл 2017, 21:23
Мда... можно бы было пошутить, да вот не хочется.
Что за хрень то? Ну допускаю, что ХЛГ, что годы, но чтоб вот так...
Spider
Сообщение Spider » 24 июл 2017, 21:33
Может пора менять , на новую Электричку или Голду? :*-)
Сообщение Maxmud » 24 июл 2017, 22:26
Как это срезает без намёка на откручивание? Металл болтов хреновый?
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 июл 2017, 02:23
Maxmud писал(а): Как это срезает без намёка на откручивание?
На трасса, когда мотор на оборотах, намеков просто не услышишь.
Spider
Сообщение Spider » 25 июл 2017, 06:10
Ковбой Marlboro писал(а): На трасса, когда мотор на оборотах, намеков просто не услышишь.
Это харлей, детка.
Харлей такой харлей.
Сообщение Rupreht_34 » 25 июл 2017, 07:28
Spider писал(а): Харлей такой харлей.
Не должно такого быть. Шутка ли, вот так на обгоне блям-с и чё? Пишите письма мелким почерком?
Ковбой, надо искать причину. Все же баг конкретного аппарата, ломучесть Хорлея не при чем. Шкив не бьет?
Сообщение Maxmud » 25 июл 2017, 08:57
А Rupreht прав. Надо искать причину. Что-то в узле не так. Или колесо люфтит, или шкивы не на одной линии стоят...
Где-то перекос или биение, вот новые болты и разбивает.
Сообщение pride » 25 июл 2017, 09:56
Кстати да! У электричек и фыксеров надо же центровать двигло и коробас.
Сообщение hrenov_drummer » 25 июл 2017, 10:09
Кстати! А Мальборо недавно переднюю опору менял...
Сообщение Maxmud » 25 июл 2017, 10:10
Во! Сейчас полную диагностику и сделаете. ;)
Spider
Сообщение Spider » 25 июл 2017, 10:33
Всё ясно с харлеями.
Сообщение hrenov_drummer » 25 июл 2017, 11:46
Spider писал(а): Всё ясно с харлеями.
Вот что вам, блять, ясно? То, что этот мотоцикл проехал 100 с лишним тысяч километров и не имел таких проблем, а потом что-то поменялось и вдруг началось. Значит, что-то изменилось, было сделано неправильно. Нет, блять, сразу надо орать "все с хорлеем ясно, хорлей говно".
Извините, эмоциональный высер окончен.
Сообщение Rupreht_34 » 25 июл 2017, 11:49
БДЫЩЩ!!!!! 8)
Периодически почитывая про Хорлеи, ни разу не встречал такой трабл.
Кстати, да, пихло в раме Электричек надо выставлять.
В Антихог надо ехать, полюбас. ;)
Сообщение pride » 25 июл 2017, 16:06
hrenov_drummer писал(а): Вот что вам, блять, ясно? То, что этот мотоцикл проехал 100 с лишним тысяч километров и не имел таких проблем, а потом что-то поменялось и вдруг началось. Значит, что-то изменилось, было сделано неправильно. Нет, блять, сразу надо орать "все с хорлеем ясно, хорлей говно".Извините, эмоциональный высер окончен.
УЗБАГОЙСЯ! Эти люди просто не представляют какой хтонический пиздец починить НИЛАМАЮЩИУСЯ японца на 100к пробега.
Rupreht_34 писал(а): Кстати, да, пихло в раме Электричек надо выставлять.
как то ты подозрительно хорошо подкован в Ха-Дэ, глядишь скоро шпротом хвастать будешь
Сообщение hrenov_drummer » 25 июл 2017, 16:30
pride писал(а): УЗБАГОЙСЯ! Эти люди просто не представляют какой хтонический пиздец починить НИЛАМАЮЩИУСЯ японца на 100к пробега.
Зато я хорошо представляю :)
Вернуться в «Harley-Davidson»
