artmem писал(а):Demon писал(а):Или тебя интересует, что льют из не мото масел?
точно : ))
Опять же. Стандартные рекомендации. CI-4, CI-4+,CJ с высшим доступным бензиновым допуском (SL, SM, SN). Вязкость лучше с наименьшее разбежкой, а самый писк это моноградка. Но из массово доступного обычно это 15w-40.
Тесты можно поискать на бобойле, но у пендосов популярны масла которых у нас нет. А если есть, то произведены они не в штатах. По этому лучше смотреть на oil-club. Но там не много мото результатов и совет стандартный.
Shell Rotella T Triple Protection 15w-40 API: CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; SM, SL, SJ, SH; ACEA: E9, E7 JASO DH-2, MA
Shevron Delo LE 400 15w-40 API CJ-4/CI-4 +/CI-4/CH-4/CF/SM/SL;
Petrol-Canada Duron-E 15w-40
Для не воздушников можно 10w-40 и менее. Но начиная с 5w и ниже в масло могут добавлять присадки energy conserving, которые приводят к проскальзыванию сцепления, надо внимательно изучать характеристики. Но если не собираешься ездить при минусе, то ниже w10 нет смысла заморачиваться, лучше зимнюю вязкость выбрать выше, это гарантирует меньшее количество загущяющих компонентов которые быстро выдыхаются и масло резко теряет высокотемпературную вязкость.
Shell Rotella T Triple Protection 15w-40 API: CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; SM, SL, SJ, SH; JASO DH-2, MA
Petrol-Canada Duron-E 15w-40 API CJ-4;CI-4+;CI-4;CH-4;SM;
Mobil 1 Delvac MX 15w-40 API CF,CF-4,CG-4,CH-4,CI-4,SJ,SL
В кратце....
Я доливал себе первое, что попалось под руки в Руси. BP Visco 2000 CF/SM 15w-40. Было еще М1, по допускам ровно то же самое, но дороже на 50 рублей.
