А что тогда у меня? О_оtabakijackal писал(а):Дим, это знак качества. У тебя настоящий хорлей, а не казуальный современный вот этот вот.
Меня тоже укусили!!!
Re: Меня тоже укусили!!!
- Demon
Ну так дырявый радиатор, съем маслофильтра без поддона и залив масла в первичку... а вот у менч пол специально щебеночный.
Маслофильтр снимался два раза и ещё немного с КПП натекло, когда с приводом сцепления разбирался...Demon писал(а):Ну так дырявый радиатор, съем маслофильтра без поддона и залив масла в первичку...
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Мне тут показали гениальное, кстати, приспособление - половина бутылки пластиковой подсовывается под фильтр, потом гвоздем пробивается в нем две дырки, масло сливается через бутылку в подставленную емкость, потом почти сухой фильтр элегантно скручивается. В результате и пол чистый, и на опору двигателя не течет.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Где ты видел "замену масла"?
Снятие фильтра на ХД за собой замены масла не ведет, иди учить матчасть, а то выглядишь конфузно.
- Demon
Прежде чем, что—то говорить стоит подумать, осмыслить полученную информацию и только потом, возможно пртступать к нажиманию на клавиши. Где я написал, что мы масло в двигателе меняли?Spider писал(а):Как же вы без поддона масло меняли? Или его заменителя? А ещё строят из себя профи! Только Тёма! Только проверенные люди!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
иногда лучше жевать, чем говорить
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Клоун.
Не путайте поворотники и зеркала.Spider писал(а):Так вы определитесь. Может масло у вас из поворотников течёт.
- HondaElectraGlide
Проверил масло кпп, учитывая неровности пола, в лучшем случае чуть ниже середины... цвет масла такой, как будто его вчера залил. Это радует.
Далее, по цвету идёт масло двигателя, оно чуть темнее. И, самое тёмное это первичка.
Собсно, у тяги кпп масло тёмное, почти чёрное (пыль?), у воздушника в некоторых местах и ниже такие же пятна. Разумно предположить, что оттуда прёт, а внизу между первичкой и кпп следы даже на мойке не отмоют, ибо не удобное место.
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Не благодари!
Re: FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cctabakijackal писал(а):Мне тут показали гениальное, кстати, приспособление - половина бутылки пластиковой подсовывается под фильтр, потом гвоздем пробивается в нем две дырки, масло сливается через бутылку в подставленную емкость, потом почти сухой фильтр элегантно скручивается. В результате и пол чистый, и на опору двигателя не течет.
Не благодари!
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 26 апр 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
- Mad Mike
а я тоже с картонкой фильтр меняю
Только в отличие от "правоверных" мотоциклом, у меня доступ к фильтру через антифасад.. Потом зафотаю, если не забуду
- HondaElectraGlide
тут можно что угодно подсунуть, в зависимости от фантазии, но обосрать это место нужно очень постараться.
Re: Re:
Чойта? У Andante как-то и из поворотников масло ливанулоКовбой Marlboro писал(а):Не путайте поворотники и зеркала.Spider писал(а):Так вы определитесь. Может масло у вас из поворотников течёт.
- Demon
ХЭГ думает масло в КПП темнеет? Надо показать ему масло из моей первички или лучше из коробки моего авто 2007 года выпуска.
- HondaElectraGlide
я ничего не думаю, я вижу, что не особо.
В остальных ёмкостях температура берёт верх, цвет меняется.
С новым щкивом расход упал на поллитра в среднем (с 8 до 7,5 при 130), но все равно больше стоковой Электрички с нормальным расходом. Так что снова возвращаемся к пауэркоммандеру.
Интересное наблюдение. При движении по трассе при температуре ниже +10 видимо мотор толком не прогревается, давление масла высокое. У меня стало давить масло в воздушный фильтр как только прогрелось перестал.
- Demon
Так при прогреве мотора при менее 10 градусов за бортом масло давит или нет?
- HondaElectraGlide
в Можайск гоняли, было же теплее, давило?
У меня да, по приезду заметил уже.
Похоже, мы как мерсы AMG 6.3 и едем, и масло жрём. На все!
- Demon
Едем?
- tabakijackal
Я пропустил, что ты со шкивами в итоге сделал?Ковбой Marlboro писал(а):С новым щкивом расход упал на поллитра в среднем (с 8 до 7,5 при 130), но все равно больше стоковой Электрички с нормальным расходом.
Тогда у меня давило масло в любую погоду. В том году перестало практически.HondaElectraGlide писал(а):Ковбой Marlboro
- HondaElectraGlide
ну, правильно, вытекло и перестало. ))Ковбой Marlboro писал(а):Тогда у меня давило масло в любую погоду. В том году перестало практически.HondaElectraGlide писал(а):Ковбой Marlboro
