Меня тоже укусили!!!
Re: Меня тоже укусили!!!
Сообщение Xafiz_shirazi » 23 апр 2015, 14:23
Епт. Ось, на которой висит ведущий шкив и сцепление. Вот под шкивом сальник, довольно большой, он ссыт.
И когда мот стоит под наклоном, это все стекает четко под гусятницу, в самую нижнюю точку.
Сообщение Demon » 23 апр 2015, 22:09
Дима, это та палка на которой была ТА САМАЯ гайка.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 апр 2015, 23:29
Скорее соседняя.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
И да, по итогам шиномонтажа выяснилось, что за сезон укатал подшипники на переднем колесе...
Сообщение Mad Mike » 23 апр 2015, 23:36
Ковбой Marlboro писал(а):за сезон укатал подшипники на переднем колесе
За сезон?!
ты их до этого менял?
Как так?
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 00:08
Mad Mike писал(а):
За сезон?!
Как так?
Меня у Мотохелпа перед прошлыми майскими, но вот сейчас шиномонтажник сказал, что «станок скакал при баласировке, а так бывает при уезжанных подшипниках».
Да ХЗ как. По нашим дорогам видимо.
Сообщение hrenov_drummer » 24 апр 2015, 00:10
Ковбой Marlboro ты б палец в ступицу сунул да покрутил подшипники. Если станок скачет - там уж вообще должно было все развалиться.
Сообщение tabakijackal » 24 апр 2015, 00:22
А подшипники родные ставил или стиралочные?
Сообщение HondaElectraGlide » 24 апр 2015, 00:23
1. Как я уже писал, амер пидорас, и залил больше масла в кпп, чем надо
2. Я заливал масло по мануалу
3. Масло раньше ни откуда не шло, кроме воздушного фильтра ( и это возможно из-за перелива масла в двиг!)
А теперь, что сейчас:
Масло есть между гусятницей и кпп, под валом кпп и слегка вокруг оси вала, т.е. того места, где держится тяга кпп.
Масло есть под гусятницей, от середины до конца по месту прокладки и под кпп, опять же между кпп и гусятницей.
Масло есть по пути от воздушного фильтра, заворачивая через просвет к гусятнице сверху на двигателе, очень мало!, и почему-то в месте стыка, где прокладка.
Парадокс, но сама гусятница в этом просвете, выше оси вала чистая, т.е. сторона, ниже красной стрелки (на фото смотрит вверх).
Ремень по большей части чистый.
Больше масла нигде нет, и, самое важное, ПОД МОЦЕМ, масла нет! что важно!
Т.е., оно как-то выборочно и аккуратно лежит в районе оси вала кпп и под этим местом.
Получается - это течь сальника оси вала кпп, как и казалось до сих пор.
Возвращаясь к тому моменту, что амер заливал больше масла в кпп... и, подтверждение того, что от перелива масло выходит, я нашёл на форумах - можно сделать вывод, что проблема в сальнике кпп, оси вала, и, самое удивительное, у многих проблема решалась, когда они заливали нужное количество масла, но...
в моём случае масла я залил по мануалу.
Единственный способ это узнать - проверить уровень масла в кпп, если он такой же, то п...ц.
Остаётся или сальник оси сцепления 12 - гусятницы или, что вообще фантастика, это масло из воздушного фильтра, аккуратно размещённое в указанных местах.
ps Я допускаю, что уровень залитых жидкостей может слегка отличаться от нужного, т.к. моц не на ровной 100% поверхности, подъёмника у меня нет, но чтобы столько масла выходило без потерь... при том, что потери лишь в масле двигателя...
Вобщем, проверить масло в кпп - в первую очередь, первичку...
Сообщение tabakijackal » 24 апр 2015, 00:26
То, что под мот не течет - может, течет только на гретом и ветром закидывает выше еще.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 апр 2015, 00:28
я очень на это надеюсь, т.к. разбирать ВСЁ и ебаться с этими сальниками желания мало... ;)
Проверить это кстати легко, после мойки, запихать в те места белых тряпок и погонять... сразу видно будет.
Сообщение tabakijackal » 24 апр 2015, 00:34
Кстати, не знаю за 88 моторы, на 96 этот сальник начинает течь от перетянутого ремня со страшной силой.
Сообщение HondaElectraGlide » 24 апр 2015, 00:38
у меня натяжение ремня в норме, проверял не раз.
ps как часто надо менять тормозуху ? В мануале просто "check"... не вижу... :wall:
Сообщение Mad Mike » 24 апр 2015, 01:54
HondaElectraGlide писал(а):как часто надо менять тормозуху ?
раз в два-три года. Если поменяешь раньше, хуже не будет.
Сообщение Xafiz_shirazi » 24 апр 2015, 03:46
открой да посмотри что у тебя там, делов то. я про тормозуху.
А вообще сальник оси сцепления надо менять паровозом, если есть малейшие подозрения и скидываешь праймари.
Вот только где бы взять съемник для фиксации шкива..
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 06:44
tabakijackal писал(а):А подшипники родные ставил или стиралочные?
Родные Тимкеновские у гуська брал.
Сообщение artmem » 24 апр 2015, 07:49
Это мы случайно подглядели некое сакральное ??: )
я конечно извиняюсь, это Пан пылесос ?? У него от пылесоса звук, если только : )
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 09:05
artmem писал(а): Это мы случайно подглядели некое сакральное ??: )
Нет, там реально вместо родных подходят от стиральной машинки какой-то. ;)
Грек
Сообщение Грек » 24 апр 2015, 09:29
Артем ! я верю в тебя, подбери им подшипник от какого нибудь пылесоса !
и такой чтоб Харлей пережил !
BMW R1200GS
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 09:47
Грек писал(а):Артем ! я верю в тебя, подбери им подшипник от какого нибудь пылесоса !
Да подобрать много от чего можно. Подшипник типовой, гостированный - 9247.
Но от пылесоса вряд ли. Там таких нагрузок нет, даже у Кирби.
Грек
Сообщение Грек » 24 апр 2015, 09:57
Ковбой Marlboro писал(а):Но от пылесоса вряд ли. Там таких нагрузок нет, даже у Кирби
Метро которые чистют , они как раз как ХД трясуться !
BMW R1200GS
Сообщение tabakijackal » 24 апр 2015, 10:20
artmem писал(а):Это мы случайно подглядели некое сакральное ??: )
Тема, мы это прямо в твоем сервисе делали.
Сообщение artmem » 24 апр 2015, 10:34
tabakijackal писал(а):мы это прямо в твоем сервисе делали.
/обливает всё бензином/
Сообщение Чуги » 24 апр 2015, 12:46
HondaElectraGlide писал(а): самое важное, ПОД МОЦЕМ, масла нет! что важно!
Это ваще самое важное в ХД!))))))) :rofl:
(извините, не удержался) :*-)
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 12:52
Потом пепелище святой водой окрапить не забудь. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Блин, а у меня половина пола гаража с зимы маслом уделана... :*-)
Сообщение tabakijackal » 24 апр 2015, 13:03
Дим, это знак качества. У тебя настоящий хорлей, а не казуальный современный вот этот вот.
Вернуться в «Harley-Davidson»
