Таким видео ютуб полон.
Сейчас Чуги придет и даст ссылку на Driving like pro.
*блин, никак не могу найти найти смайлик с файспалмом*замена штатной акустики в HARLEY DAVIDSON
Ковбой Marlboro писал(а):"Быдлопост, такой быдлопост"
http://bikepost.ru/blog/31233/zamena-sh ... IDSON.html*блин, никак не могу найти найти смайлик с файспалмом*замена штатной акустики в HARLEY DAVIDSON
ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке уровня масла в коробке, мотоцикл должен стоять ВЕРТИКАЛЬНО, не опираясь на подставку. Держите мотоцикл вертикально на короткий период времени, чтобы выровнять уровень смазки в передаче отсеков.NOTE: When checking the transmission level, motorcycle should be standing straight up, not leaning on the jiffy stand. Keep motorcycle upright for a short period of time to equalize lubricant level in the transmission compartments.
Ещё, мануал Touring 99-05 Repair ManualПРИМЕЧАНИЕ
При проверке уровня масла в трансмиссии, мотоцикл должен стоять на выдвижной подставке.
Проверка уровня масла
1. Поездите на мотоцикле, чтобы его двигатель разогрелся до нормальной рабочей температуры.
2. Когда двигатель достигнет нормальной рабочей температуры, выключите его и установите мотоцикл на
выдвижную подставку.
3. См. рисунок 49. Отверните и снимите пробку с масляным щупом с горловины маслопровода.
4. См. рисунок 50.
Вытрите пробку с масляным щупом и снова установите ее на горловину. Не заворачивайте ее. (Масляный
щуп должен опираться на резьбу в корпусе горловины.)
5. Выньте масляный щуп и проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться между отметками A
(ДОБАВИТЬ МАСЛА) и F (ПОЛНОЕ НАПОЛНЕНИЕ) на масляном щупе.
Где правда ? и как это логически объяснить ?Caution.
Do not check the oil level with the motorcycle supported on its jiffy stand or reading will be incorrect.
Да, это правда. Никак не объяснить, это просто надо запомнить. Но не могу не заметить, что проверять масло на подножке значительно удобнее.HondaElectraGlide писал(а):Анализируя информацию по маслу на свой TC88 обнаружил вопиющий факт:
Проверка уровня масла в коробке происходит по-разному на разных годах!
