Страница 5 из 5
Re: Еще одна версия New school BOBBER
Добавлено: 26 апр 2014, 11:36
BuYakov
AlanWake писал(а):41 мм это я где-то на просторах инета видел, на выходных замерю перо и будут точные данные...
Да паралоновые заглушки, китайские конусные нулевики это вообще жесть точно их не поставлю...
А что за дудки? я так понимаю декоративные раструбы на карбы, видел такое на ибае...
кстати снять переднее крыло это дело, все равно техника только для сухой погоды)))
Прикол в том, что они не просто декорация, нужен определенный разгон воздуха) но для каждого движка свои дудки и свои настройки. А в них уже поставлю кругляши из этого паралона)
Ага. А вид без крыла поравит сильно)))
Добавлено: 26 апр 2014, 13:54
AlanWake
А тебе дудки делать опытным путем будут делать играясь с длинной и размером раструьа?
Видел на ебая для мотов у которых нет переднего крыла такой фартук вешается на липучках между перьями выше колеса, такая бутафорская защита от мелких брызг и мусора, но толку от нее не много)))
Добавлено: 26 апр 2014, 15:21
BuYakov
AlanWake писал(а):А тебе дудки делать опытным путем будут делать играясь с длинной и размером раструьа?
Нет, я не буду заморачиваться) порошу сделать с небольшим одинаковым раскрытием и все)
Добавлено: 06 янв 2018, 00:24
rsergant82
А куда бачек с охлаждающей жидкостью девают,который внизу стоит у аккума?
Добавлено: 06 янв 2018, 19:07
По разному решают.
Добавлено: 08 янв 2018, 23:37
rsergant82
Хотелось бы получить более развернутый ответ,желательно с фото...
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
Автор,есть фото как перепаять бак под антифриз чтоб шланг не мешал???
Добавлено: 09 янв 2018, 07:44
автор тут давно не появлялся, так что...
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
rsergant82 писал(а): ↑09 янв 2018, 00:17
Отрезаешь патрубок, ведущий к заливной горловине, дыру запаиваешь.
патрубок впаиваешь в верхнюю плоскость бачка. Либо банально сверлишь отверстие подходящего диаметра и вставляешь в него шланг от заливной горловины. У меня так.
Добавлено: 10 янв 2018, 15:08
rsergant82
Спасибо братуха за ответ,хоть ты один откликнулся!
Добавлено: 10 янв 2018, 15:23
А здесь из бешаных только я и остался. Остальные нормальные...
Добавлено: 11 янв 2018, 11:59
rsergant82
