Страница 1 из 2
Хочу выгнуть выхлопные трубы! Из чего и как лучше!!!!????
Добавлено: 21 янв 2013, 20:54
Роман---45
Хром не хочется, будет краситься из какой марки лучше и возможно ли сделать такой загиб из цельной трубы без помощи болгарки
, фотки попробую закачать то что надумал сделать.
Добавлено: 21 янв 2013, 21:26
Роман---45
Блин как фотки выставить
[/b]
Добавлено: 21 янв 2013, 21:51
Роман---45
Cкороче вот ссылка на фотку что примерно хочется видеть.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5& ... hopper.jpg
Добавлено: 21 янв 2013, 21:56
Роман---45
Добавлено: 21 янв 2013, 22:12
Kuyanz
для начала купить оборудование для гнутия труб, потом искать технологию
Любай выхлопной тракт имеет сложную пространственную конфигурацию и на коленке сделать.... сумлеваюсь.....
Добавлено: 21 янв 2013, 22:24
Роман---45
У меня для этого все есть и трубОгиб и сварка и весь цех для того чтобы творить чудеса с железом, до этого гнул трубки малым сечением, может здесь нужно какую нибудь спец стальную каленую трубу, что и простой трубогиб ее не загнет а просто сломает, либо гнуть с песком. Может кто и гнул, так и подскажет все тон кости, а уж с железом я на " ты"
Добавлено: 21 янв 2013, 22:27
sambaiker
для 4тактного мотора конфигурация не важна а вот выгнуть за раз не получиться все равно пилить варить придется
Добавлено: 21 янв 2013, 22:52
Роман---45
У меня только можно варить электродами, другой сварки нет! Мне важна сама труба, толщина стенки и марка стали или может пойдет простая труба
Добавлено: 22 янв 2013, 01:03
sambaiker
любая простая труба
а еще на ебее есть комплекты всяких загибов и труб
Добавлено: 22 янв 2013, 01:30
Петруха
Навряд ли "любая простая" подойдёт: либо помнётся, либо по шву треснет, нужна толстостенная, бесшовная, и гнуть на горячую.
Добавлено: 22 янв 2013, 09:05
Rider
вот как раз толстостенная и не нужна, нужна тонкостенная бесшовная труба. Если время терпит, то я в феврале буду заморачиваться по такому же вопросу. Если что то и на тебя спрошу трубу.
Добавлено: 22 янв 2013, 09:42
Maksimus
Вот так картинки вставлять ))))
Добавлено: 22 янв 2013, 09:59
Роман---45
Да , толстостенная не подойдет! А если забить ее песком и заварить с двух сторон, как думаете не порвет ее или не сломает?в магазинах для сантехники прдоют всякие угловые переходники, но они из нержавейки и толщина не подходящая! А трубки из которых делают блестящие перила , эт ненадежно, прогорят а может и облезут
Добавлено: 22 янв 2013, 10:04
Роман---45 писал(а):А трубки из которых делают блестящие перила , эт ненадежно, прогорят а может и облезут
Это как правило нержа, Но она синеет от температуры и ее лучше обматывать термолентой... Нержу проще купить на оптовом складе, поиск в Гугле
Добавлено: 22 янв 2013, 10:16
Роман---45
Кстати когда она синеет тоже красиво смотреться, только задница будет поджариваться :twisted:
Добавлено: 22 янв 2013, 10:18
Роман---45
Rider
В Тюмени можно где нибудь купить обмотку для труб
Добавлено: 22 янв 2013, 10:38
Maksimus
Для того чтобы не порвало и не поломало трубогиб нужен. Он гнет как правило и тонкостенные и толстостенные трубы. Если песком забьешь - 90% разорвет.
Добавлено: 22 янв 2013, 10:45
Греть по любому... Ну и без болгарки-сварки, тож вряд ли обойдется...
Добавлено: 22 янв 2013, 10:52
Maksimus
Ну да, паяльная лампа форева! ))) только если греть, то на внутренней стороне сгиба образуется "гармошка"... хотя при использовании трубогиба такой проблемы не наблюдалось даже без нагрева...
Добавлено: 22 янв 2013, 12:13
solovey
Труба 50,8х1,5 aisi304 гнется на хитром станке стоимостью 30000-40000уе На коленке ни с песком ни с лампой не выйдет. Выход: отводы, полуотводы ,аргон,болгарка ,полировальная паста. С нержавейкой на ты 13-й год
Добавлено: 22 янв 2013, 13:41
AlanWake
Не забудьте еще втулки с фланцами от стокового глушака... для крепления к цилиндрам...
Добавлено: 22 янв 2013, 14:03
solovey
"Американский чоппер" в помощь - всё так и делается:всё по месту...
Добавлено: 22 янв 2013, 17:14
Роман---45
Ну все с трубогибом уже договорился , осталось только трубы прикупить! Блян не получается сразу за все браться, сегодня сидушку вырезал , загнул ее и не вытерпел взялся за воздушный фильтр, оказывается старый хозяин много чего выдернул и много чего потерял,
Да и я уже запутался, для чего и куда идут шланги с двух целиндров который слегка имеют ход по и против часовой стрелке и для чего они служат, для подогрева что ли
Добавлено: 22 янв 2013, 17:21
Роман---45
Про фтулку конечно не забуду, без этого ни как
Добавлено: 23 янв 2013, 01:43
Петруха
Rider писал(а):вот как раз толстостенная и не нужна, нужна тонкостенная бесшовная труба
Таки сильно спорить не буду, но всё же, первый от котлов изгиб имеет довольно маленький радиус, и, полагаю, на большинстве трубогибов (за 30000 не в счёт) сделать его не получится, либо она сплющится, а без него(трубогиба), как писалось выше, появляется гармошка и труба наверняка деформируется. Толстостенка же, при сгибании прогревается до красна с внешней стороны изгиба, тонкая такого насилия наверняка не выдержит, т.к. стенка утоньшается в2-3 раза.
P.S. Иду против "общественного мнения"
по причине наличия небольшого, но всё же опыта сгибания не то что на коленках, а на весу, с лестницы: была необходимость опустить сантиметров на 20 дюймовую газовую трубу (внешний диаметр 34), вызванный газовщик сказал: "гнуть, нельзя варить", что и было сделано с минимальной деформацией трубы, при том, что радиус изгиба не превышал 2-х диаметров трубы.
Вот, как-то так.
