Взял руль у демонов street low нужно ли менять тросса
Кототиныч 77
Сообщение Кототиныч 77 » 19 янв 2013, 18:16
Сам ещё не мерил , но может кто уже сталкивался....
AlanWake
Сообщение AlanWake » 19 янв 2013, 20:52
У меня При их стойках 50см и неродном руле 26см уже нужно наращивать проводку и троса...
а там 25 и он довольно широкий, придется наращивать я думаю, Троса поменять не сложно, с проводкой повозится придется ищи темы на форуме все есть)...
Бобри бобров по всей земли)))
Luther
Сообщение Luther » 20 янв 2013, 00:03
Проводку кстати не факт, у меня проводка осталась штатная, а вот троса покупал от Highway Hawk +15см
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Кототиныч 77
Сообщение Кототиныч 77 » 20 янв 2013, 12:36
Спасибо:)
Re: Взял руль у демонов street low нужно ли менять тросса
Сообщение pride » 20 янв 2013, 14:34
Кототиныч 77 писал(а):Сам ещё не мерил , но может кто уже сталкивался....
руль то когда придет?
Nickolay.maltsev
Сообщение Nickolay.maltsev » 26 май 2013, 19:00
У меня тоже такой руль. Газа в принципе хватает, менять нужно трос сцепления. Тормозной шланг тоже внатяг.
Лучше быть мертвым, но прикольным, чем живым и неприкольным..
иван161
Мотоцикл: shadow vt600c 1996
Сообщение иван161 » 25 янв 2014, 13:30
на всякий случай если кто хочет поставить рули стрит медиум от демонов спокойствмя троса шланг и проводку надо удлинять иначе не достает.
Кототиныч 77
Сообщение Кототиныч 77 » 11 апр 2014, 17:38
Троса пришлось поменять. Колхоз конечно:( Троса газа от урала, сцепления от муравья, а вот шланг тормоза често говоря не помню..... Вспомню напишу... проводку оже пришлось нарастить...
ithstsnding
Сообщение ithstsnding » 26 апр 2014, 16:22
Глупый вопрос: отличаются ли тросы сцепления и газа, чем то кроме длинны?
