Страница 3 из 6
Добавлено: 14 апр 2011, 14:15
Shest
М-даа)) Я бы сказал переборчик небольшой)
Добавлено: 11 май 2011, 16:24
Fritzzz
Товарищи! Всем здравия!
Помогите пожалуйста советом. У меня нет короба воздушника, посему на первое время вместо него воткнул нулевик. Можно ли вообще карбы как-нибудь отстроить под нулевик, чтобы не захлебывался мотак? Сам я еще зелен в технической стороне вопроса, так что из написанного выше ничего не понял)
Добавлено: 11 май 2011, 23:33
Mexanik
Совет - Ищи кроробки фильтра, или буш чистить карбы каждые 1000км а то и меньше...
как вариант с нулевиком, марлю пропитанная киросином и чуть масла, изнутри по бокам фильтра обложи...
Добавлено: 12 май 2011, 10:35
Sarge
Fritzzz писал(а):Можно ли вообще карбы как-нибудь отстроить под нулевик, чтобы не захлебывался мотак?
Основываясь на собственном опыте могу сказать что на двигателе стида сделать идеальную смесь во всем диапазоне оборотов и нагрузок можно только при наличии штатного выпуска не сверленого и штатного воздушного фильтра. При изменении сопротивления прохождению воздуха или выхлопных газов в той или иной части двигатель начинает беднить/богатить в опредленном диапазоне оборотов...
Приведу пару примеров изменений проделаных на штатном мотоцикле...
Меняем на нулевик фильтр и получаем недостаточное разрежение на впуске:
-Не поднимается должным образом мембрана-беднит смесь
-Обогощаем смесь карбюраторами-на низких смесь нормальная, на высоких беднит
-Обогощаем еще смесь-на высоких смесь нормальная, на высоких богатит
Меняем фильтр на самопал из автофильтра, как тут все и я в том числе делал, получаем сильное разрежение на впуске:
-Мембрана пондимается сильно, смесь богатит+воздух хуже поступает что богатит смесь еще больше особенно на верхах.
-Бедним смесь карбюраторами-на низах смесь нормальная, но на верхаха двигатель задыхается и не набирает максимальных оборотов.
Измерения проводились газоанализатором и достаточно точны.
Добавлено: 12 май 2011, 10:45
Fritzzz - чего ты паришься??? Бегом звони в Гараж55 и узнавай есть ли у них на разборке айрбокс от стида. А пара стидов там точно была.
Добавлено: 12 май 2011, 11:16
Sarge
pride писал(а):Fritzzz - чего ты паришься??? Бегом звони в Гараж55 и узнавай есть ли у них на разборке айрбокс от стида. А пара стидов там точно была.
+1 а фильтр Hiflo 1300р
Добавлено: 12 май 2011, 11:42
Sarge - по 1300рэ это за HF1607???
Добавлено: 12 май 2011, 12:01
Sarge
Угу
Добавлено: 13 сен 2011, 16:42
http://www.easyriders.jp/en/products/im ... x60_en.pdf
На фотках каталога два стида с гиперчарджерами..........
Добавлено: 13 сен 2011, 16:58
Добавлено: 13 сен 2011, 17:01
Чуги - там на магну ничего не было :Р
Добавлено: 13 сен 2011, 20:58
Усё!!!!
Нашел!
http://www.youtube.com/watch?v=zfz5eJUW ... re=related
А вот и фото албом - vt600.net/gallery/album423
http://www.thundermfg.com/store/index.p ... _list&c=33
update:
http://www.scootworks.com/shop.cgi/page ... T_SID_HERE
готовый к установке комплект за 299 бачей от уже известных нам СкутВоркс. В комплекте идет джэт-кит.
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:40
И таки снова здгавствуйте!
Гиперчарджер сегодня приехал ко мне.
Это такая большая хромучая консервная банка)))))
Добавлено: 26 ноя 2011, 20:43
Артём
Фотки давай!!!!!! :shock:
Добавлено: 26 ноя 2011, 20:50
Артём писал(а):Фотки давай!!!!!! :shock:
Попозжее.
Добавлено: 26 ноя 2011, 21:25
команч
pride писал(а):Артём писал(а):Фотки давай!!!!!! :shock:
Попозжее.
Давай фото !!!!
Добавлено: 26 ноя 2011, 23:22
BLK
ФОТО!!!
Добавлено: 27 ноя 2011, 00:28
Да будет вам фото!
Добавлено: 27 ноя 2011, 01:07
Имха весь понт снимается нагромождением аирбокса и очень в глаза лезет треугольник посадки фильтра. А так конечно, да-круто!
Добавлено: 27 ноя 2011, 01:23
kovrovetz - какой еще треугольник? О_о
Добавлено: 27 ноя 2011, 11:24
А та пластина что основой для крепления ГЧ является и не место штатного Воздушного фильтра приворачивается. На видео хромучий треугольник такой
Добавлено: 27 ноя 2011, 12:28
pride, *подбирая слюни*, давай уже показывай!
И джет-кит в комплекте?
Добавлено: 27 ноя 2011, 16:35
Добавлено: 27 ноя 2011, 22:15
Чуги писал(а):Чуги - только главные жиклеры.
Блин, а как с иглами быть?((
pride, одной фотки не хватает... С внутренней стороны, как он там крепиться к аэйрбоксу?
Блин... хАчу! :twisted:
Добавлено: 27 ноя 2011, 22:20
Чуги писал(а):Блин, а как с иглами быть?((
А вот хуй знает.
Илья писал в Скутворкс, что уже стоит джэ-кит от Диноджэта, Скутворкс ответил что похуй на иглы не стоковые.
Крепеж завтра сфоткаю. Там короче пластина, которая прикручивается к аир-боксу и фланец через который на нее крепиться гиперчарджер.
