Страница 3 из 5
Re: Автосмазчик цепи.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:21
Rupreht_34, Саша, чего ты на меня агришься? Я слишком резко тебе ответил по теме? За резкость готов извиниться. За тему - нет.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:24
Я не понял твой вопрос. Я уточнил.
Агрюсь я не по теме. Я даже не знаю, что такое "агрюсь". Только ссылками не кидайся, будь ласков.
Саш, форум для того, чтоб "попиздеть". Форум с десятилетней историей - тем более. Я в интернетах крайне мало присутствую, например.
Я задал вопрос людям, с которыми мне интересно обаться, в том числе и вживую.
Тут приходишь ты и с видом уставшего от жизни мажора заявляешь, что утомлен нашей дремучестью.
И не первый раз.
Ладно, мир.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:38
excellere писал(а): ↑30 авг 2018, 14:21
Чтобы ты мог со смартфона управлять режимами смазчика и менять параметры
Поставить NFC метку, проехал 100-200 - "Чмяк"
"Я в лесничестве работаю — дружбист!
— Кто? — не понял я.
— Бензопила у меня… «Дружба»… Хуяк — и червонец в кармане.
— Дружбист, — ворчала тетка, — с винищем дружишь… До смерти не опейся…
— Трудно, — как будто даже посетовал Михал Иваныч"
С. Довлатов, "Заповедник"
Добавлено: 30 авг 2018, 15:43
Maxmud писал(а): ↑30 авг 2018, 15:38
Вот ещё, вручную чмякать, за пробегом следить. Версия с gps всего на тыщу дороже и сама следит за пробегом.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:47
excellere писал(а): ↑30 авг 2018, 15:43
Версия с gps
Нанести метки на карте - доехал, смазалась.
Добавлено: 31 авг 2018, 05:04
Slay
Во блин развели с ровного то места
У меня смазчик будет как дополнение к смазке щеточкой - в гараже да под пивко, почему бы не помазать.
Расход настраивать ???Зачем??? - одним краном выставил минимально необходимый и все - пусть капает, хоть больше хоть меньше - главное хоть как то капает и цепь хоть как то смажется. Не смазалась - не беда, щетка и масло всегда в кофре.
Добавлено: 31 авг 2018, 13:18
Попробую описать, как сделан автосмазчик у меня. Как выше писал, состоит он у меня из:
1)Клапан ЭПХХ от ВАЗа
2)плата управления
3)бачок
4) само сопло
Бачок и клапан установил в отсек для инструмента вот так:
https://yadi.sk/i/thfw02ni3aj6hw
https://yadi.sk/i/cZXjawyc3aj6nv
Плата управления на Atmel ATTiny, нарисовал, самому травить лень было, заказал производство в Китае:
https://yadi.sk/i/gMHRvqWZ3aj6eh
https://yadi.sk/i/hUPe3ozE3aj6s6
https://yadi.sk/i/T66u7bFY3aj6ut
На плате переключатель устанавливает режим работы:
Код: Выделить всё
Пол. перекл. |Режим
3 2 1 |
0 0 0 |Выкл.
0 0 1 |1 = 5 мин
0 1 0 |2 = 3 мин
0 1 1 |3 = 2 мин
1 0 0 |4 = 1,5 мин
1 0 1 |5 = 1 мин
1 1 0 |6 = 30 с
1 1 1 |Открыто постоянно
т.е. клапан открывается на 2 сек. через указанный промежуток. Если долго держать открытым постоянно - он перегревается и дохнет.
Сейчас езжу обычно на 2 или 3 режиме, т.е. открытие раз в 2-3 минуты. На плате предусмотрен светодиод - при включении морганием показывает выбранный режим. Также загорается при открытии клапана.
Теперь по соплу: изначально было как у Мотодальнобоя на Вулкане - трубка с алюминиевой проволокой внутри и две обрезанных стяжки.
Вот так:
https://yadi.sk/i/BQpvtxTL3aj7NU
Но закрепить так чтобы ничего не сбилось потом - сложно.
Нарисовал и заказал в печать такую деталь:
https://yadi.sk/i/7sP_cGFv3aj8jh
STL - модель для печати на принтере:
https://yadi.sk/d/yEN4Q73n3aj9kB
На неё креплю стяжки, вот так:
https://yadi.sk/i/vWTbfnSv3aj8yb (это предыдущяя версия из белого пластика)
Стяжки обрезаю по месту - по ним стекает смазка и мажет цепь.
Само сопло закрепил стяжкой за ухо, на котором крышка передней звезды держится:
https://yadi.sk/i/h7nyrSnu3aj9Fe
Трубка проведена вместо проводов датчика подножки (выкинул его).
Так я проездил весь сезон, в прошлом у меня бачок висел снаружи и мазал цепь сзади - не понравилось - колесо заднее ещё больше пачкается.
Ну а сейчас - проверяю периодически, чтобы бачок не опустел и всё.
ЗЫ
Для тех кто хочет сделать автосмазчик без контроллеров и т.д. есть такой вариант: берем тот же клапан ЭПХХ подключаем его питание через тумблер и цепь стоп сигнала, т.е. при включенном тумблере и нажатии на тормоз - клапан открывается и мажет цепь. Видел такую систему на спорт-туристе одном..
Добавлено: 31 авг 2018, 13:25
lohmat, спасибо тебе, добрый человек.
Добавлено: 31 авг 2018, 13:30
ShaitanArba, не за что!
Добавлено: 31 авг 2018, 13:33
lohmat, круть
Добавлено: 31 авг 2018, 14:45
lohmat писал(а): ↑31 авг 2018, 13:18
excellere, тебе не подходит. В степи пустынно, тормозить не надо, и цепь умрет без смазки...
lohmat, Искренне --
снимаю шляпу.
Добавлено: 31 авг 2018, 14:49
Maxmud писал(а): ↑31 авг 2018, 14:45
Я думаю заловить тушканчика, запустить в колесо, а с него привод на маслёнку. А если сдохнет, то их в степи много сменных.
Добавлено: 31 авг 2018, 14:54
Тебя Rupreht за тушканчиков порвет!
lohmat, из любознательности - бачок от чего? И что за плата? Из платформы Arduino?
Добавлено: 31 авг 2018, 14:55
Maxmud,
Можно смазывать почти не останавливаясь: решил, что пора смазать - тумблер включил, тормоз чуток нажал, чтобы стоп загорелся, подержал и всё... Можно при заездах на заправку так делать - всё равно тормозить придется! Перед выездом подержал тормоз, чтобы смазка натекла в трубочку и поехал, пока едешь она смажет...
Отправлено спустя 23 секунды:
Бачок тормозной с али, плата самодельная.
Отправлено спустя 40 секунд:
Программа там простейшая в AVR Studio написана на С.
Добавлено: 31 авг 2018, 15:03
lohmat писал(а): ↑31 авг 2018, 14:56
Какие у них там, в степях, заправки...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
lohmat, Все класс!
с точки зрения автоматики.
Мне во всем этом только одно не нравится - грязь! Где не ставь смазчик - всё вокруг засрано будет.
Добавлено: 31 авг 2018, 15:08
Это да, звезда задняя и колесо в грязи... Но под кофрами не особо заметно
Добавлено: 31 авг 2018, 15:12
Понятно, что не заметно, но когда надо куда-то подлезть, особенно в дороге - руки после все в говне. И едешь потом, как бомжара с грязью до локтей.
Добавлено: 31 авг 2018, 15:19
Maxmud писал(а): ↑31 авг 2018, 14:54
Arduino
Дык написано же: плата самопайная, мощги - аттайни.
Добавлено: 31 авг 2018, 15:24
Ну отвлекся.. Я ж работаю - один глаз - outlook рабочий, другой сюда. Простите дедушку
Добавлено: 03 сен 2018, 04:55
Slay
Спасибо за фото. Есть над чем подумать.
Но у меня как всегда все не так(
Отсек этот у меня сигнализацией занять, и куда крепить бачок - пока найти не могу( Места нет от слова совсем.
Пластиковую фиговинку тоже изготовить негде(
Ну и по тормозам - имею дурную привычку тормозить двигателем, и на дальних перегонах цепь мазаться или не будет совсем или очень неравномерно.
Добавлено: 03 сен 2018, 06:57
Slay писал(а): ↑03 сен 2018, 04:55
В качестве бреда.
Используй бачок вентиляции картера. Один выход на смазку, второй - на долив, вывести под пластик.
Добавлено: 03 сен 2018, 07:06
Slay
Идея интересная, но лезть к карбам не хочу
Вот на раме, над замком зажигания два отверстия с резьбой - от чего они?
Может на них аккуратно боченочек какой ни будь маленький подвесить.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Блин - сопло заинтересовало...
Добавлено: 03 сен 2018, 07:18
Slay писал(а): ↑03 сен 2018, 07:06
А зачем к ним лезть?
Бак снял и все дела...
Добавлено: 03 сен 2018, 07:34
Slay
Так - где взять такое сопло? вот какой вопрос меня пока интересует.
Добавлено: 03 сен 2018, 07:59
Slay писал(а): ↑03 сен 2018, 07:34
Закажи lohmatу
