Slay писал(а): ↑15 июл 2020, 05:07
А то 21 колесико и родной диван.
Slay, я, безусловно, согласен - но дальнейшие изыски можно отложить до межсезонья, уж больно ездить хочется, а стид так вообще поднимается из мёртвых - он по запчастям 5 лет лежал)) Так что всё собирается пока максимально на том, что уже сеть\готово
Итак, итак, продолжим-с наши уютные сеансы некромантии!
Откопал давным-давно сделанную модель переходника тормозного диска, добавил в неё бортик для центритрования:
(извиняюсь за скрин телефоном, да, я опустился до этого...)
Ну и так как я ничерта не доверяю измерениям 5-летней давности, и i haz новые технологии, решил - чего б не отпечатать макетик, чтоб вживую прикинуть и скорректировать размеры в случае несовпадений?
Печатал на слое 0,3мм, то есть грубо, плюс к тому - решил извести катушку халявного говнофиламента (PETG от FDPALST, то ли партия неудачная, то ли ещё что - остальные катушки норм) - так что моделька корявая, но размеры норм, для прикидки пойдёт.
Как оказалось - не зря, не знаю чем я тогда мерил, или ширину вилки планировал больше - ошибка аж 8мм, то есть переходник тоньше надо на эту величину делать. Ок, ок..
Заехал на работу, там запрессовал ось в траверсу:
Далее заехал за
Andante и мы двинули ассемблить далее)
Поставили китайско-японский гибрид замка. Работает, зараза!!!
Давно я этого стида с замком не видал, хехе
Скидали эйрбокс:
Оно стало ещё больше похоже на стида!!
Собрали вилку, навесили колесо, тормозной диск с макетом перехродника:
(а вот тут оно на стида уже не похоже стало.. Кустом!)
Вот тут и вскрылись косяки! Во-первых, переходник отодвигает диск слишком близко к перу. Во - вторых, нижняя траверса выборкой трёт по рулевой( Не смертельно, но огорчает, надо довести. Придётся выпрессовывать ось... Ну, до следующего захода сделаю)
Водрузив переднее колесо на моток рубероида, т.к. резины на нём все еще нет, и спустив мот с шайтана на свои 2 колеса и подножку... помолтились Ктулху, повернули ключ, нажали стартер иииии ОНО ЗАВЕЛОСЬ! С ПОЛ-ТЫЧКА!!!
https://vk.com/video2421407_456239248 (ХЗ как и можно ли видео из ВК сюда вставить в окне, а на ютубе регаться лень)
...НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ((
Но, проблема была найдена весьма быстро - помер от перегиба провод на катушку, перепаяли, завели - РАБОТАЕТ!
https://vk.com/video2421407_456239249
Ноо, достаточно хороших новостей, вернёмся к скорби и печали)
Слили бенз из бака. Там форменный холокост! Там не бенз со ржавчиной, там ржавчина с бензом! Краник забит наглухо, конечно же. Отвернули, вылили это НЕЧТО, еле запихали в бутыль, бутыль с адским трудом и некоторым уроном рассудку закупорили, и заперли покрепче в подвал - я не знаю что это, но оно за эти годы обрело разум, и явно хотело захватить одного из нас..
Посему фото этой хтони здесь не будет, нам было не до фотосессий, хорошо что живые ушли оттуда! Почти живые...
Завтра затарюсь агентом Трилоном-Б и попробую рецепт
Mad Mike. Надеюсь, от следов жизнедеетельности шогготов оно помогает...
