Господа товарисчи! Кто нибудь задумывался о расширении заднего колеса? я пока нашел только 200 резину на 15 радиус, для чего планирую расширять обод, в таком виде, как мне показалось, должно встать без изменения маятника
Может кто то воял что то подобное?!
Широкое заднее колесо
Re: Широкое заднее колесо
Это колесо высотой в 76см в диаметре?15 радиус
- Мотоцикл: Honda Steed 600
А вот не мерял я его в см. Стандартный диаметр заднего стидовского колёса, 15 дюймов.
- Andrey Ezhi
Это он намекает, что R15 - это не радиус, а диаметр.
Было пару тем по этому поводу, но больше у всех желания было и фотки готовых работ. Чтобы кто-то заваял и выложил отчет, такого не помню, может и было. Поищи поисков
- Demon
Имейте в виду что чем шире вы захотите установить резину тем больше дополнительных изменений придется внести в мотоцикл! Увеличение ширины шины более чем на 10 мм, влечет за собой установку нового, более широкого обода/диска! А далее по нарастающей.. маятник.. смотреть как будет проходить цепь и где что баллон цепляет.. расстояние между крыльями и частями подвески.. При поднятии хвоста мотоцикла поменяется развесовка по колесам, что очень сильно изменит поведение мотоцикла при торможении, поворотах а так же скажется на комфорте пилота, так как нагрузка с попы все больше будет смещаться на руки.
Очень важно иметь в виду: Если вы все-таки решили поставить шину шире обратите внимание на то, что установка очень широкой моторезины на узкий диск, заставит шину свернуться и пятно контакта с асфальтом будет точно таким, как при установке покрышки, стандартного для вашего мотоцикла размера, но при этом сильно изменится профиль, и корд будет постоянно деформирован. В следствии чего поведении мотоцикла ухудшится, а срок службы колеса уменьшится.
- Andrey Ezhi
Спасибо за ссыль.artmem писал(а):240 каток на хонда стид
Эту тему закрываю нах.
