LiFePo4 выдержит, но надо контроллер мутить.Mad Mike писал(а):Demon
Литиевый аккцм пусковой ток выдержит? Они не любят режисмов КЗ
not bob, not chop... vlx 600 - part 1
- Demon
Re: not bob, not chop... vlx 600 - part 1
- BuYakov
В реальности выглядит как бешеный муравей переросток)))
- BuYakov
Знаково в один день пришли впуск и выпуск)))
скоро подготовка к покраске.
- BuYakov
Заварил все у сварщика с клеймом.
Потом окончательно довел:
Руль укоротился на 5 см.
Чуть позже докуплю кипоны, сравню, понравившееся оставлю)
Отдал в порошковцю покраску. Мастер постарался, результат радует!
В пылу борьбы совсем забыл про цепь... На старую замка не нашел, поэтому заказал новую дид. Когда приедет заклепаю в сервисе на маятнике и после этого начнется сборка.
Еще на днях прикупил иглы с чесотки. Кромсать и резать их, уж больно днинные)))
Эх порошок это на века, отлично... А что не срезал уши на стойках или будут для поворотников?
Кстати верно подметил, перо у Стида 39мм. у тех ребят по ссылки на клипоны, которую я давал тоже есть...
Сколько по деньгам уже вышло на переделку не подсчитывал, ну или планируется к завершению? Только не говори, что не подсчитывал, на 100% все считал, наверно еще и супруге не все цифры озвучивал)))...
Бобри бобров по всей земли)))
- BuYakov
Уши над уже умершими задними подножками?AlanWake писал(а):Эх порошок это на века, отлично... А что не срезал уши на стойках или будут для поворотников?
Их оставил, будут боковые крышки.
По честнаку, все записал, но не считал уже давно. Было 40-50... из них на 36 покрыла продажа стандартных дталей. А потом я пустился во все тяхкие))))
Кроме боковой сумки, больше трат не будет. Уже все куплено.
Впереди полная сборка и проводка)
Гуманно, у меня где-то также) Но еще не куплены (сделаны) плата для номера сбоку колеса, поворотники, резинки на перья и там еще помелочи набегает)...
- BuYakov
Вопрос:
Черный болт с закрытой гайкой и двумя большими шайбами (некрепление двигателя), от чего он?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
а размеры у этого всего есть?
- BuYakov
болт не больще 6 см.kovrovetz писал(а):а размеры у этого всего есть?
Завтра скину фото
- BuYakov
Наконец началась сборка.
Бак останется в металле.
Супруга оценила)))
Чистая, хорошо натянутая цепь - это секс)))
Теперь время проводки.
Еще у токоря нужно выточить кольцо для выхлопа и заготовку прижимного фланца.
И гвоздь программы, дудки на карбы!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Хорошо, что я не стал прибираться под седлом. Чем больше стид собирается, тем больше он мне нравится. С воздушной жеппой он слишком худой))
Супруга оценила)))
Последний раз редактировалось BuYakov 07 май 2014, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
- BuYakov
Вот такой болт, 12. Не могу найти откуда он.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Такой крепеж на глушаках стоковых помню, больше вроде нигде такая комбинация не попадается...
- BuYakov
спасибо за подсказу! поже точно от крепления глушителя, глушителя нет, вот и не примостил его никуда.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Ну после разборки/сборки всегда остаются лишние детали))
Этто точно!
Как предполагаешь защитить бак от ржавчины?
- BuYakov
А никак... Я даже подумываю его искусственно состарить.Rupreht_34 писал(а):Этто точно!
Посмотрим, может след зимой покрашу. Но сейчас уже красить ничего не буду))
Дааа, у меня уже горсть маленьких болтиков и гаечек)))Andrey Ezhi писал(а):Ну после разборки/сборки всегда остаются лишние детали))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Есть еще вариант несмываемым маркером нарисовать и написать всякой фигни на баке)))
- Andrey Ezhi
Можно лаком покрыть бак и будет ок. Один чувак так делал, когда собирал мотик как в фильме "Харлей-Девидсон и ковбой Мальборо". Лака почти не видно, если не приглядываться.
BuYakov писал(а): Хорошо, что я не стал прибираться под седлом. Чем больше стид собирается, тем больше он мне нравится. С воздушной жеппой он слишком худой))
Ага оправдывайся оправдывайся не захотел он, худой стид))) Скажи лень было с проводкой возится и с пермещением агрегатов, у меня как раз долгострой из-за этого и творится)))... Воздушный стид везде: на руле, под баком и седлом, это мечта каждого тру бобродела)))...
Написанное не стоит воспринимать близко к сердцу)))
- BuYakov
А я не трубобродел))) и мне действительно нравится.
Проводка переложена. Спереди вверху только провода на фару, все, больше проводов там нет)) И то эти провода идут понизу, вместе с проводкой на радиатор и датчик холла, а потом поднимаются вверх по правой трубе рамы.
Катушка переднего цилиндра закреплена оригинально.. на левую нижнюю опору двигателя, рядом с лапкой переключения передач, типа соригинальничал)))
В общем, над мотором нет проводов вообще, даже броне...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нет поворотников, сигнала, дальнего и бензонасоса)))
Но через некоторое время сигнал я подключу всеже..
- BuYakov
Продолжим!
Крышечки от америкосов:
В просвете можно увидеть, лампочку нейтрали) уцепилась за бронепровод)))
Трубка от радиатора к термостату короче на пару см, горловина опустилась ниже, приятно освободив получившийся треугольник рамы.
Новое расположение катушки переднего цилиндра. Стандартные броньки отлично дотягиваются до свечей. Проводка идет по левой стороне снизу)
Еще едет вот такая сумочка на маятник, от известного тут мастера по коже)
А это заготовка под прижимной фланец для выхлопа переднего цилиндра и прижимное кольцо.
В заготовке делается два отверстия для шпилек, потом оно обточится до известной всем формы.
Кольцо в свою очередь пилится пополам, обхватывает выхлоп, а сдругой стороны утапливается в цилиндр и проточку прижимного фланца, что б никуда не убежало колечко))
Ну и ура ура, дудки)))
На дно дудки вырежется кольцо из сетки, например, для радиаторной решетки, что бы фильтр не всасывало в карбы. А всержу вклеивается паралоновый нулевик)
Настройка сейчас 122.5 и 45, посмотрим как это поедет все)))
- Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Не забудь покрасить шпильки передние на которых крышки боковые висят. Они "цвести" со временем некрасиво начинают.
Diligentia, Vis, Celeritas.
- BuYakov
Я их пока кусками усадки закрыл)) надо покрасить!Пухлый Ш писал(а):Не забудь покрасить шпильки передние на которых крышки боковые висят. Они "цвести" со временем некрасиво начинают.
Сегодня пуск, надеюсь)
Добавлено спустя 57 секунд:
Бак и флейты вскрыл лаком) на мой вкус смотрится супер))
Интересное крепление катушки переднего цилиндра, ты сверлил отверстие в кронштейне двигателя что бы болт продеть?
У тебя в выхлопе в трубах флейты есть или голые?
С головы взял ГТЖ 122 или где-то подсмотрел? ботаник отписывался с в моей теме с похожим эквипом (голые трубы, заглушки из фильтра зизера на карбы и жиклер 120 и ХХ сток) и вроде все хорошо ездило)
Но, с другой стороны полевые испытания не за горами, по нагару на свечах видно будет.
- BuYakov
Да, сверлил, катушка жестко сидит на болте. Еще пришлось немного под точить крепление снизу, иначе катушка упиралась в двиг.
Трубы полностью голые. Это иглы с 400-ки, обрежу их потом.
Вообще, 122 мне прислали сигма. Но оно и хорошо. Тк конфиг я подсмотрел у пиндосов, в теме про стаксмод. Там тоже дудки с поролоновыми фильтрами и голые трубы. Правда у них 125..
