Из 400 -> 600 сс
Sallvo
Re: Из 400 -> 600 сс
Сообщение Sallvo » 29 окт 2013, 23:05
что с выхлопом не так?
Сообщение tabakijackal » 29 окт 2013, 23:16
У 400ки и 600ки разный диаметр патрубков, если мне память не изменяет.
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 29 окт 2013, 23:17
я прямотоки перекидывал с 400 на 600. Всё норм.
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 29 окт 2013, 23:27
... а я с 600 на 400, и тоже летает ;)
Sallvo
Сообщение Sallvo » 30 окт 2013, 00:39
значит и штатные должны подойти =))
Сообщение Tryam » 30 окт 2013, 00:45
Вот насчет штатных - не знаю... И я, и CHISToff переставляли прямотоки... Причем я переваривал фланцы...
Sallvo
Сообщение Sallvo » 30 окт 2013, 00:49
а что по фланцам не стыковалось? диаметр или отверстия под винты?
Сообщение Tryam » 30 окт 2013, 00:55
У меня, почему то, фланцы узкие были и не зажимались на цилиндрах. Видимо зависит еще от модели - от какого Коника у меня были прямотоки х.з. Пришлось вваривать со стоковых труб. У CHISToffа все переставилось без проблем.
Сообщение tabakijackal » 30 окт 2013, 01:24
Я про штатные. Обсуждалось уже где-то, что не взаимозаменяемые.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 30 окт 2013, 09:41
ну тоже не скажи,я с 600ки взамен прямотоков, штатные снял и на 400ку одел, всё отлично было. А вот наоборот не пробывал с 400ки на 600ку.
garagecrew.ru
Сообщение pride » 30 окт 2013, 14:24
Tryam писал(а):Вот насчет штатных - не знаю... И я, и CHISToff переставляли прямотоки... Причем я переваривал фланцы.
Естессно про сток речь, у 400ных трубы тоньше, фланцы д.б. одинаковые.
Сообщение Andrey Ezhi » 13 ноя 2014, 11:18
Подниму старую добрую тему. Вопрос такой: нужно ли менять мозги при смене двигателя? Читая форум, знаю что есть люди, которые говорили, что менять надо обязательно, другие говорят, что не надо, так как по принципу действия они не отличаются. Отсюда сразу вопрос: чем управляют мозги у Стида? Если решить этот вопрос, то можно, думаю, понять нужно ли их менять.
то что у блоков разные номера по каталогу, по большому счету ничего не значит. Колеса тоже у моделей разных лет могут иметь разные номера.
И еще один вопрос для теоретического обсуждения: что будет есть в 600 мотор запихать коробку от 400, то есть вместо 4 передач сделать 5? Как повлияет на разгон и максимальную скорость? Встанет ли коробка 5 передач на место коробки в 600?
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 ноя 2014, 11:35
Andrey Ezhi писал(а):И еще один вопрос для теоретического обсуждения: что будет есть в 600 мотор запихать коробку от 400, то есть вместо 4 передач сделать 5? Как повлияет на разгон и максимальную скорость? Встанет ли коробка 5 передач на место коробки в 600?
Как показали недавние изыскания, партс-намберы картера 400-ки и 600-ки идентичны. Так что, если менять внутренности КПП в сборе, то встанет без вопросов.
Нюанс в том: «А не придется ли движок половинить для этого?»
По передаточным числам надо смотреть: Что выйдет с максималкой?
Но крутиться моторчик должен несколько веселее.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 13 ноя 2014, 12:08
По мозгам, как я понимаю угол опережения зажигания выставляется,... В двигле конечно датчик стоит. Который можно в теории подрегулировать... Врядли найдем информацию о конкретных цифрах углов для 400 и 600, если тупо попробовать то хз, может и заведется но как ехать будет... Клапана с поршнями встретиться не должны...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение pride » 13 ноя 2014, 12:21
Bohdan писал(а):Который можно в теории подрегулировать... Врядли найдем информацию о конкретных цифрах углов для 400 и 600, если тупо попробовать то хз, может и заведется но как ехать будет...
4 Degree Timing Mod пожалуйста!
Сообщение Andrey Ezhi » 13 ноя 2014, 15:40
Думаете у 400 и 600-ки мозги выставляют разный угол на одних и тех же оборотах?
Кстати, кто-то говорил, что 600-е мозги якобы душат мотор, тогда установка 400-ых мозгов может немного раздушить мотор. Но это теоретически, конечно.
Re: Re:
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 ноя 2014, 15:52
Andrey Ezhi писал(а):Думаете у 400 и 600-ки мозги выставляют разный угол на одних и тех же оборотах?
Очень может быть.
Сообщение Andrey Ezhi » 13 ноя 2014, 17:07
Короче опытный путь - наше всё! В сезон надо будет мозги от 600-ки у кого-нить снять и попробовать
Сообщение tabakijackal » 13 ноя 2014, 17:08
Тогда сразу раздушенные пробуй!
Сообщение pride » 13 ноя 2014, 17:10
tabakijackal писал(а):Тогда сразу раздушенные пробуй!
это как?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 13 ноя 2014, 17:15
Нет таких.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение tabakijackal » 13 ноя 2014, 17:17
А, я с 400й что ли путаю?
Сообщение pride » 13 ноя 2014, 17:21
tabakijackal писал(а):А, я с 400й что ли путаю?
ага
vasyaz
Мотоцикл: Honda steed 400
Сообщение vasyaz » 21 ноя 2014, 14:53
В планах за зиму поставить 600-е пихло с коробкой в 400-й родной стид.
Немного испугался за выхлоп - я так понял тоже менять придёться?..
Сообщение pride » 21 ноя 2014, 15:00
vasyaz писал(а):Немного испугался за выхлоп - я так понял тоже менять придёться?..
лень читать?
