not bob, not chop... vlx 600 - part 1
Re: Не чоппер, не боббер... vlx 600
Сообщение Tryam » 04 дек 2013, 23:46
BuYakov писал(а):Это происходит из-за жесткости пружины, она просто меньше просаживается, в итоге ощущение, что чуть завышен.
абсолютно ;)
BuYakov писал(а):Да, пескоструил. Все детали полностью пескоструились.
Спас :)
Сообщение Чуги » 05 дек 2013, 00:01
По аморту уже писал где то (искать надо). Суть в том, что в маятнике на мотоцикле (достался таким) была еще одна дыра под аморт с целью завышения/занижения.
Сообщение Tryam » 05 дек 2013, 00:02
Чуги писал(а):По аморту уже писал где то (искать надо). Суть в том, что в маятнике на мотоцикле (достался таким) была еще одна дыра под аморт с целью завышения/занижения.
Как минимум ты мне об этом рассказывал (где то здесь) - держу на вооружении :)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 06 дек 2013, 22:30
В верхней траверсе нужно чистить только направляющую под ось.. Направляющие под перья вилки можно НЕ ЧИСТИТЬ!!!. Они прекрасно хводят и затягиваются.
Промежуточный этап. Первая сборка.
Посадка заднего колеса. Стоит короткий yss.
Вилка занижена таким образом. Перья подняты на 22мм.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 08 дек 2013, 00:20
Состояние моей тормозной машинки и тяги на руле, мягко говоря удручает...
Но и на стандарт менять опять таки не хочу.
Подскажите какие интересные нестандартные варианты можно при пособить на стид?
Сообщение artmem » 08 дек 2013, 00:24
Есть красивые на ебее.. выбирай
BuYakov
Сообщение BuYakov » 10 дек 2013, 01:07
artmem писал(а):Есть красивые на ебее.. выбирай
Спасибо за совет. Думаю поставить с выносным бачком, что бы на руле только тяга была.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Потихоньку, помаленьку...
Новоявленный стопик. "Малэнкий да удалэнкий фар" (с) :rofl:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ходил ходил вокпуг байка и понял, что мне совсем не по нраву. Провода, блеать! Обилие проводов, индикаторов, датчиков и прочей электро хрени на рулевой колонке, и под ней, и в ней тоже!!!)))
А по сему пульты, спидометр, провода, датчики, индикаторы - нах!
"Прихуярим кнопку стартера под бак и все!" (с) ))))
Последний раз редактировалось BuYakov 11 мар 2014, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artmem » 10 дек 2013, 01:11
Ты это, вот с Трямом пообщайся, с Самбайкером...парни на этом собаку съели, здесь полно тем ..куда и КАК провода прятать.Пока не ясно что у тебя выходит. Воздуха больше..воздуха.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 10 дек 2013, 01:16
artmem писал(а):Ты это, вот с Трямом пообщайся, с Самбайкером...парни на этом собаку съели, здесь полно тем ..куда и КАК провода прятать.Пока не ясно что у тебя выходит. Воздуха больше..воздуха.
Сэм, хороший совет дает в своей теме. Пребрал провода, выкинул лишнее и все. Так и я поступлю)
А по поводу воздуха, под жопой не хочу городить, а под баком проветрится.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 12 дек 2013, 23:34
Tryam, подскажи, пожалуйста, как вообще "почитстить" енто треугольное окно сразу за баком. Там еще заливная горловина.
А то чей то там много всяких трубок :*-)
Я вот думаю, укоротить высоту основной трубки, те опустить горловину и спрятать ее за трубами рамы. Пагубных последствий не будет?
Сообщение Tryam » 13 дек 2013, 00:37
Да ни чего особенного и не делал. Горловину оставил там, где она и стоит. По идее можно опустить чуть ниже, но я не стал этого делать. Главное, чтобы она не была ниже голов ДВС и соответственно радиатора. Просто основную часть проводов перетянул под бак, даже по моему особо дотачивать не пришлось. Кое где подтянул провода и шланги к раме пластиковыми стяжками. Сказать, что там прямо пусто стало - не скажу, но воздуха прибавилось. Сейчас заказал впускной коллектор у Самбакера, уберу родную пластиковую балумбу под баком, тогда уже и вид какой то появится. Ну а для завершения вида, нужно конечно и под седлом выпотрошить, об чем сейчас и кумекаю ;)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Ну а в принципе - глаза боятся, а руки делают :) ;) Главное не торопиться и все получиться ;) Сложного там ничего нет, все провода маркированы цветом, на крайняк есть на форуме схема, ею тоже можно пользоваться :)
Пухлый Ш
Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Сообщение Пухлый Ш » 13 дек 2013, 00:44
Вот готовая "очищенная" проводка. И вообще неплохой форум, много интересного.
http://www.shadowriders.net/forums/show ... hp?t=23748
P.S. Я так понимаю подсветки номера не будет?
Последний раз редактировалось Пухлый Ш 13 дек 2013, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Diligentia, Vis, Celeritas.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 13 дек 2013, 00:51
Tryam писал(а):Да ни чего особенного и не делал. Горловину оставил там, где она и стоит. По идее можно опустить чуть ниже, но я не стал этого делать. Главное, чтобы она не была ниже голов ДВС и соответственно радиатора. Просто основную часть проводов перетянул под бак, даже по моему особо дотачивать не пришлось. Кое где подтянул провода и шланги к раме пластиковыми стяжками. Сказать, что там прямо пусто стало - не скажу, но воздуха прибавилось. Сейчас заказал впускной коллектор у Самбакера, уберу родную пластиковую балумбу под баком, тогда уже и вид какой то появится. Ну а для завершения вида, нужно конечно и под седлом выпотрошить, об чем сейчас и кумекаю ;)
Спасибо за ответ.
Вот кстати, наглядно эта тема:
http://www.youtube.com/watch?v=2_JUuULbmKo
правда он еще хорошо отболгарил все не нужности и получилось очень воздушно...
http://www.youtube.com/watch?v=F_Q_OEfXS6s
А тут жопа аки дырка)))
Япов хоть и обзывают частенько колхозниками, но у них есть чему поучиться.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Пухлый Ш писал(а):Вот готовая "очищенная" проводка. И вообще неплохой форум, много интересного.
Оооо, спасибо!!! Это точно пригодится)))
Скорей всего не будет. С другой стороны, есть желание повесить маленьгий габарит симметрично стопу..
Но это желание отпадет как обычно со словами "нах....й это нада")))
Пухлый Ш
Сообщение Пухлый Ш » 13 дек 2013, 02:49
По моему в расположении номера со стопарём сбоку, то есть не симметрично, и заключается вся прелесть. Подсветку номера можно вот так изобразить если, что... http://www.drivebike.ru/11-02590-k-s-te ... podsvetkoj
Вот ещё полезный сайт. Там по япошкам свой раздел есть. Есть так же интересный раздел типа сделай сам.
http://www.chopcult.com/forum/
P.S. Идея насчёт рычагов на руле, да и вообще проект интересный по моему.
http://www.shadowriders.net/forums/show ... 33&page=18
Удачи тебе в стройке.
Последний раз редактировалось Пухлый Ш 13 дек 2013, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Slay
Сообщение Slay » 13 дек 2013, 06:31
Может кому пригодиться - у меня подсветка номера как таковая отсутствует, а номер освещается габаритным огнем, за счет того что стоит под углом.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 13 дек 2013, 11:52
Пухлый Ш писал(а):По моему в расположении номера со стопарём сбоку, то есть не симметрично, и заключается вся прелесть. Подсветку номера можно вот так изобразить если, что... http://www.drivebike.ru/11-02590-k-s-te ... podsvetkoj
Спасибо за ссылки. Про штудирую.
На шадоврайдерс этот проект тоже давно просматриваю.. Есть спорные моменты у него, например, мусорный бачек под жопой...)
Добавлено спустя 58 секунд:
Или мебельные задвижки))
BuYakov
Сообщение BuYakov » 15 дек 2013, 20:53
Время для запилов, но не жеппы. она пока подождет своей участи
Стандарт:
Как теперь:
Убраны все не нужные проушины и крепления. На фото процесс доводки не закончен... Свет кончился на пол пути)))
BuYakov
Сообщение BuYakov » 31 дек 2013, 17:59
Получил сегодня деталюхи с ибей.
Сигмаджет прислали 2х117.5, 2х122.5 и 2х45... Интересно чем они руководствовались...
Посмотрим что получится моими адскими кн нулевиками!
Боковые крышки жесть конечно... Видно что хендмейд и прокатаны очень плохо, да еще сверху хромом покрыты - кривое зеркало короче))) вот же рукожопые, капец, их только обдирать, шпатлевать и красить...
Сообщение Demon » 03 янв 2014, 21:07
Думаю на моте будет не заметна их кривизна.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 04 янв 2014, 00:46
BuYakov, нулевики сразу на карбы планируешь, или как у меня на патрубки? С карбами в раму убираются?
BuYakov
Сообщение BuYakov » 04 янв 2014, 01:48
kovrovetz писал(а):BuYakov, нулевики сразу на карбы планируешь, или как у меня на патрубки? С карбами в раму убираются?
Вот этого я и не учел... Действительно упираются в раму, причем оба, задний вообще поставить не вариант, передний садится с изгибом. А учитывая то, что будет другой бак, который сядет высоко - эти резиновые трубки то еще уе...
Есть вариант переделать фильтры. Ровно отрезаются на нужную высоту, сверху накрываются кругом из пластика или металла и хорошо заклеиваются по периметру тем же поксиполом. Получаются маленькие нулевики, которые ставятся прямо на карбы.
Но я хорошие КН нулевики "портить" не буду, они останутся для будущего проекта на ямахе xs650, на нее как раз подходят. А для стида закажу дудки.. "Для воздуха должен быть определенный разгон", плюс жеклеры у меня 122, с дудками хорошо срастутся.
Ну и еще кое какие вести.. Крышки оказались полным гувном! Предполагалось, что для них нужно изготовить/купить передние крепления от vls, и тогда они встанут на vlx. Но, они вообще никак не садятся, и заднее крепление не дотягивается до паза в раме... Короче, или переделывать их или новые заказывать/делать...
Бак который был заказан изначально - потерялся... Благо бабки за него америкосы вернули и был заказан новый, не такой как первый..
Tash55
Сообщение Tash55 » 12 янв 2014, 10:25
Какой бак заказал? Дай ссылку.Тож бак меняю,ищу что-нибудь интересное.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 12 янв 2014, 13:51
Tash55 писал(а):Какой бак заказал? Дай ссылку.Тож бак меняю,ищу что-нибудь интересное.
Бак выложу, когда он придет..
Но сразу скажу он маленький, меньше 8 л...
Tash55
Сообщение Tash55 » 16 янв 2014, 17:33
Дай ссылку, прицениться-приглядеться. Просто рама у нас раздвоенная и мало,что подходит. Мучаюсь год.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 16 янв 2014, 18:22
Tash55 писал(а):Дай ссылку, прицениться-приглядеться. Просто рама у нас раздвоенная и мало,что подходит. Мучаюсь год.
Вот именно, что ничего не подходит, поэтому днище бака нужно переделывать..
По ценам, за нормальные баки с ибей, новые голое железо, с краном и крышкой и доставкой, примерно 9+ тр. Это если сам будешь переделывать. Мастерам отдавать еще примерно 5 тр...
Можно готовый уже взять из Японии, но цены опять от 10-13 тр (можно посмотреть в разделе продаж).
И не забывай, что его еще красить надо.. Поэтому получается кастомный бак выйдет примерно максимум 20 тр (если сам ничего делать не будешь)...
Вот и решай нужно это тебе или нет...
Мой бак маленький, плюс его опять же надо переделывать под двойную трубу.
Закрыто
