Стид в Аэро
Петруха
Сообщение Петруха » 12 дек 2012, 00:09
И понеслоооось...
soliodim писал(а):хочу аэрообвес.
На изготовление каждого уйдёт по паре дней (без малярки) + ок. недели сохнут формы.Себе нечто подобное делать начал, если интересует, напишу подробно.
Петруха
Сообщение Петруха » 12 дек 2012, 00:40
Ещё в планах бак. Тот что есть, похоже китайский, пошёл свищами, задолбался запаивать, заклеивать, замыливать. Новый будет побооольше, металлокомпозитный и, если хватит времени и денег, хромированый :D не хватит денег- никелированый :) и того и другого- крашеный :?
soliodim
Сообщение soliodim » 12 дек 2012, 10:38
Петруха писал(а):если интересует
интересует.
подробности?
Петруха
Сообщение Петруха » 12 дек 2012, 20:37
Формы делаю из гипса- протягиваю шаблоном, закреплённым на оси (подробные фотки сделаю после выходных). Из наличия, вот, старая от переднего крыла http://vk.com/photo9600083_293671928 и шаблон от старого заднего http://vk.com/photo9600083_293672244. Каждая форма склеивается из двух половинок (шов получается по "коньку" крыла). Те, что здесь- внутренние, т.е. ткань укладывается во внутрь формы, в них легко сделать крылья с загибами, как на твоём фото- гипс протачивается грубой наждачкой, намотанной на толстую пластиковую трубу. Поверхность крыла получается разве что не идеально ровной. Но есть и свои нюансы: ткань приходится укладывать кусками, внутренняя сторона очень грубая (грязь, сука, налипает) и с небольшими пузырями. Самое шняжное, что в процессе изготовления боковые плоскости отошли от формы (надо ставить какую-нибудь распорку) и крыло вышло слегка прогнутым в местах крепления.
Петруха
Сообщение Петруха » 12 дек 2012, 21:04
Сейчас делаю внешние формы, думаю получится избежать головняков, единственное, что с ними проблематично делать загибы, но я и не собирался.
Шаблон делается из оцинковки 0.6, 0.7мм и крепится на жёсткую основу (фанера, текстолит, зинобонд) с зазором 2-3мм (оцинковка выступает), дабы хорошо срезались наплывы.
soliodim
Сообщение soliodim » 13 дек 2012, 12:45
давай дальше.
если конечный результат порадует, то закажу себе.
по чём встанет сие?
Петруха
Сообщение Петруха » 15 дек 2012, 01:37
Отписывался, батенька, расчитывая, шо сим рукоблудием сами заниматься будете, но коли нет времени, желания или руки под другое заточены (в хорошем смысле), готов помочь. По себестоимости рубля полтора- два каждое выйдет: смола+ткань (х.з. сколько сейчас стоят)+ чуть-чуть от формы и инструмента. За работу, если получится, как задумывалось, по факту решим, но в общем, на первой, дело магарычёвое.
Сложности возникают с задним крылом, т.к. делать его целиком, до бака, большой головняк, поэтому на своём просто отхуячил болгаркой 20-25см, подогнал и приклеил новое, обложив снаружи и изнутри стеклотканью. Шняга ещё получается с заним фонарём- надо либо переставлять, либо убирать нах и подбирать навесной вариант.
Петруха
Сообщение Петруха » 15 дек 2012, 01:48
Вот, вспомнил, здесь поищи http://rutaobao.com/pages/search_result ... =0&topgo=t в основном фуфло, но если поработать головой, болгаркой, лобзиком и усилить всё той-же тканью, получится очень даже ничего.
Сообщение endeneu » 15 дек 2012, 10:30
Петруха писал(а):Отписывался, батенька, расчитывая, шо сим рукоблудием сами заниматься будете
Ищется похоже "конечный результат" с минимизацией затрат ..
(втч на поиски)
Петруха
Сообщение Петруха » 24 дек 2012, 00:40
Вот, доделал таки. Форма http://cs317220.userapi.com/v317220083/ ... VGJW3U.jpg, http://cs317220.userapi.com/v317220083/ ... R9jH68.jpg, http://cs317220.userapi.com/v317220083/ ... 5ZGsGs.jpg, http://cs317220.userapi.com/v317220083/ ... jylAs8.jpg и, собственно, само крыло http://cs317220.userapi.com/v317220083/ ... BPMug4.jpg, http://cs317220.userapi.com/v317220083/ ... TUms74.jpg. Далее пластификатор, грунт, чёрный глянец и U-образная хромулька по периметру, но это уже после НГ.
Rider
Сообщение Rider » 25 дек 2012, 11:21
Петруха писал(а):Вот, доделал таки. Форма Изображение, Изображение, Изображение, Изображение и, собственно, само крыло Изображение, Изображение. Далее пластификатор, грунт, чёрный глянец и U-образная хромулька по периметру, но это уже после НГ.
Блин, камрад, вот ка то так у тя дожно сообщение выглядеть
Петруха
Сообщение Петруха » 25 дек 2012, 20:00
Rider писал(а):Блин, камрад, вот ка то так у тя дожно сообщение выглядеть
Звиняй засранца, батько, буду исправляться :)
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 25 дек 2012, 20:49
Петруха
Во класс... Давно хотел сделать что-то подобное, но условия как-то не очень позволяют:(
Форма гипсовая? Я пытался из алебастра делать, заливал в крыло поэтапно, пришлось разбивать вынимая, склеил, но непонятно как боковины выводить. Из монтажной пены тоже не очень форма вышла, на луну зато похожа, можно детей пугать.
Какая стеклоткань использовалась? Какая смола? Работа в отпаливаемом помещении производилась?
Петруха
Сообщение Петруха » 26 дек 2012, 02:28
Zubex
Про форму в общих чертах выше. Стеклоткань нужна та, у которой волокна расположены беспорядочно, ибо та, которая похожа на пластиковый мешок не тянется и её текстура может проступить на краске, плотность 300 или 450 г/м2 (плотнее не нашёл). Смола полиэфирная, продаётся в магазинах с автомаляркой.
Zubex писал(а):Работа в отпаливаемом помещении производилась?
Само собой и проветриваемом (на сколько это возможно при -15), каждый слой прогревал (дабы быстрее твердел) и до полного твердения послойно обрезал лишнее, потому как после, это сделать проблематично.
Петруха
Сообщение Петруха » 19 апр 2013, 23:20
Наконец-таки, пришли хромульки, нашёл нужные заклёпки и всё дозакончил, вот, что получилось Изображение
Изначально планировал отдавать в малярку, потом, почесал репу, да и взял компрессор с минимумом необходимого, тем более давно собирался, в работе иногда очень нужен. Все ЛКМ двухкомпонентные, в грунт и краску лил пластификатор, в лак не стал, дабы был твёрже и легче полировался.
soliodim
Сообщение soliodim » 20 апр 2013, 22:07
отличная работа, поскорее-бы увидеть мотик в этой одёжке.
Петруха
Сообщение Петруха » 20 апр 2013, 22:43
soliodim
До увидеть, думаю не долго, а вот, когда обкатывать- х.з., дел ещё разных до хрена.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 21 апр 2013, 12:23
Петруха Руки у тебя откуда надо растут, МОЛОДЦА!
Только со стопарем ты что-то промахнулся - не место ему на этом крыле
Типо такого http://www.ebay.com/itm/Chrome-Brake-Ta ... 2b&vxp=mtr
Было бы интереснее, чисто мое мнение.
А поворотники тоже родные хочешь оставить, на тех же местах?
Петруха
Сообщение Петруха » 21 апр 2013, 22:05
MAX
Спасибо на добром слове.
Мне родной стопарь нравится, хотя, может ты и прав, честно говоря, я об этом и не задумывался. Родных поворотов (где они крепятся) в глаза не видел, буду гнуть крепёж из прута и прикручу на место, где некогда были "подушки подрамника"
