"V-Slav Custom"- Проект #2 - VLX 600 боббер - &am
Malcolm
Сообщение Malcolm » 01 авг 2011, 10:50
1. на неделе постараюсь сделать...
2. рулить несколько поначалу неудобно из-за двух моментов:
А - руль высокий и получается что на кочках вертикально-диагональное давление руками на руль вниз в разы выше чем в низком штатном руле и руль прокручивается в стойках опускаясь вниз (проложил слой наждачки - помогло)
Б - руль узкий и так резко как на штатном уже не порулишь влево вправо пролезая в пробках. всеравно что взяться руками тупо за перья и пытаться поворачивать.
Но щас я уже абсолютно нормуль этим управляю. так что руль хорош! )
99%-er
Damned77
Сообщение Damned77 » 01 авг 2011, 12:03
По второму вопросу понял.
Увидеть бы фото))) а в идеале - самому бы вживую посидеть))
Всё, что меня не убивает, я не употребляю.
Если Вы считаете, что надышаться можно только ветром, то не стоит тогда против него мочиться...
Malcolm
Сообщение Malcolm » 02 авг 2011, 10:40
Итак я уже могу както на этом ездить )))) "Треш-бобёр" готов ))) Ставка была 100% на время так как хотелось уже ездить и не на штатном варианте. Сделал тупо за субботу. Вот оно творение Каширский строительный рынок стайл ))) не говните, так как в итоге останется от этого варианта только свет и крыло (как база).
Крыло внутри присобачил тупо на уголки. )))) и завязал капроновой лентой чтобы они не выпрыгивали наверх. Уголка меня было всего шесть, так что выбрал какието 4 )))
Теперь долго и мучительно в планах:
- Обрезать крыло по форме с обоих концов
- Вырезать из алюма/нержи стойки и проделать дырки на концах маяника для них
- Более менее аккуратно повесить номер под задний стопарь а не на левый бок
- Заварить дырки в раме, где срезали жёппо
- Сделать готовое седло
- Сделать крышку для патрахов под седло с крепежами для оного и установить всё это хозяйство
- Спилить подножки пассажира, перевесив поворотники на стойки крыла
- Обрезать трубы, приварить новые концы, вставив в них флейты, обмотать термо бинтом
конец сезона
- Убрать из потрохов всё ненужное по возможности
- Попробовать присобачить трушный бак бобберский и сделать ему измеритель уровня топлива в шланге сбоку
- Покрасить всё в бешено зеленый с фиолетовым (как вариант)
- Разгрузить руль, убрав проводку и перенести кнопку "пуск" куданить вниз с руля.
Конец )))
99%-er
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 10:58
А хде бензонансос? :?
Malcolm
Сообщение Malcolm » 02 авг 2011, 11:13
я могу предположить, что у нас разные модели у меня он может оказаться под одной из крышек. без него же не поедет... )
99%-er
Сообщение pride » 02 авг 2011, 11:19
Malcolm писал(а):без него же не поедет... )
Ню-Ню
Сообщение Чуги » 02 авг 2011, 12:51
Кажись бензошланг под правую крышку идет.
Malcolm
Сообщение Malcolm » 07 сен 2011, 14:47
Итак, первый этап готово! =)
+ поставил поворотники-пульки на стойки крыла и стопарь красивый.
НАЧАЛ ВЕСТИ ОПИСАНИЕ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ
99%-er
Канары
Сообщение Канары » 07 сен 2011, 16:07
Malcolm писал(а):бензонасос может оказаться под одной из крышек. без него же не поедет... )
Все прекрасно поедет в нужном направлении и без бензонасоса. Особенно с полным баком :wink:
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
Сообщение anton steed » 07 сен 2011, 20:03
Что то не то. :? что то не хватает :? Думаю надо выкинуть бак и впихнуть sporty. Выкинуть крышки боковые и сделать из нерж их подобие. Выкинуть крепеж крыла и заменить на например трубочки. Цвет... Седло тоже что то не ладит с общим видом, может изменить цвет? Зеркала бы тоже по идее выбросить, заменить маленькими кругленькими. Само крыло в принципе ни чего, но я бы поставил от Днепра, с вычурным выпендрежем-козыречком (такие были не на всех днепрах). На фару надо козыречек. Выкинуть подрулевой пластик, и обуть провода в оплеточку оккуратную и спрятать их соединения под бак. Естественно номер сбоку, с каким нибудь чудным фонариком, (например от старой совковой техники, например от тракторной телеги). Еще бы я выкинул дуги. ИМХО
carlsson
Сообщение carlsson » 07 сен 2011, 20:46
anton steed писал(а):Что то не то. :? что то не хватает :? Думаю надо выкинуть бак и впихнуть sporty. Выкинуть крышки боковые и сделать из нерж их подобие. Выкинуть крепеж крыла и заменить на например трубочки. Цвет... Седло тоже что то не ладит с общим видом, может изменить цвет? Зеркала бы тоже по идее выбросить, заменить маленькими кругленькими. Само крыло в принципе ни чего, но я бы поставил от Днепра, с вычурным выпендрежем-козыречком (такие были не на всех днепрах). На фару надо козыречек. Выкинуть подрулевой пластик, и обуть провода в оплеточку оккуратную и спрятать их соединения под бак. Естественно номер сбоку, с каким нибудь чудным фонариком, (например от старой совковой техники, например от тракторной телеги). Еще бы я выкинул дуги. ИМХО
+1, какой-то неоднозначный мот получился, как будто слеплен из разных чужеродных деталей, гармонии не хватает.
как заготовка на будущее - отлично :wink:
во сколько обошлось примерно седло? от чего оно вообще?
Сообщение HondaElectraGlide » 07 сен 2011, 21:17
RokinStas писал(а):источники вдохновения:
http://stretchtank.com/index.php?option ... &Itemid=36
красиво конечно, слов нет... но бак! епта, было 9 литров, стало .. 5 ?
вокруг заправки кататься :lol:
Malcolm
Сообщение Malcolm » 07 сен 2011, 21:36
anton steed пасиба за могучие комменты :) но ты не прочитал на первой странице о том что в планах. повторюсь по основным моментам на зиму:
-Все в зеленый (и красиво и с седлом сочетается)
-Крышки нах, потроха нах
-Номер вдоль колеса под крылом по центру ибо это "пробкобайк" и я не хочу чтобы ничо торчало по бокам. не нра лопата, а вертикально вешать не хочу чтобы с гайцами обсуждать почему так и как можно. а стопарь уже на крыле ибо если он слева то это не практично ии могут въехать в зад перестраиваясь справа позади когда ты оттармаживаешься.
- стойки я именно такие и хотел и такие мне и сделали :) палочками попсово, не нравицо. )
так что, ЭТО - БАЗА НА ЗИМУ. =)
а про пластик под баком подумаю.. идея вроде хорошая, но там копаться мне кажется стока... и будет ли это хорошо выглядеть...
99%-er
Malcolm
Сообщение Malcolm » 07 сен 2011, 21:41
carlsson
по сидухе - "каркас+пена" под 2500, кожа 4500, две пружинки и крепежка спереди 1200 всего. +работы по установке, привариванию и прочему. получилось больше раза в 3 чем я изначально задумывал.(
99%-er
anton steed
Сообщение anton steed » 08 сен 2011, 13:12
anton steed
Сообщение anton steed » 08 сен 2011, 13:14
anton steed
Сообщение anton steed » 08 сен 2011, 13:16
На фотках видно как смотрится перед без крышек.
anton steed
Сообщение anton steed » 08 сен 2011, 13:19
А чего так дорого вышла сидушка? Кожа 4500 рублей? это кожа крокодила?
Malcolm
Сообщение Malcolm » 08 сен 2011, 15:01
это более того кожзам. вопрос в работах. там же рисунок, несколько слоев, вставки и прострочки всякие фигурные, проклейки... я узнал, тупо обтянуть 2500. а фигурно вроде честно выходит...
Про провода спс, пазырил. Видимо уберу крышки да, неплохо смотрится!
Надо бы найти статейку какуюнить про то как аккум вниз убирать...
99%-er
anton steed
Сообщение anton steed » 08 сен 2011, 15:06
Х.з. все равно дорого за седло пипесц. Я сам делал похожую, кожей обтягивал, вышло очень не дорого, почти бесплатно. На кожу ушло 350р, на сварку 100р, на пружинки от велика 50р, пенка рублей 40, половина балона краски, немного шпаклевки, грунт, 100р, один диск отрезной для болгарки 14р, электоэнергии рублей 10-20. ну и время...
Malcolm
Сообщение Malcolm » 08 сен 2011, 15:43
Это при наличии рук. =)
Я бы еще учел:
- часть цены сварочного аппарата, которая перекладывается на эту работу. Всмысле что если купить сварку за 10тыщ и при учете что он будет работать 10 лет и за 10 лет только сделать седло, то оно уже будет стоить 10 тыщ минимум
- Время/Деньги, затраченное в гараже при учете что он арендуется.
- транспортные издержки на приобретение всех составляющих
- трансакционные издержки на потраченное время на поиски ресурсов (я вообще хз где купить то что ты написал)
- альтернативно потраченное время если не делать самому.
- и т.д.
Кароче в формате "Знаю как, умею, знаю где взять, есть все что нужно" - это копейки, да. А в формате "Попробуй воссоздай все возможности и сделай также" получается какраз дорого, так как люди еще и заработать чуть сверху хотят ))))))) мне вон седло кожей красиво обтянули толи за день толи за два!!!!! прикинь какое говнище вышло бы у меня и сколько бы я убил времени, нервов и сил =DDD
Кароче я согласен, что седло мне встало очень дорого, но это по неопытности + желание чтото уникальное получить а не просто седло.
99%-er
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 08 сен 2011, 17:03
Кастом нужно делать самому! По моему в этом весь кайф. Готовый вариант, сделанный кем-то быстро надоест и не будет чувства причастности к сотворению чуда.
On the road again: Yamaha FZ1
Frost
Сообщение Frost » 08 сен 2011, 17:08
Отлично сделанный мот!!! Просто велеколепно
Долгая жизнь не всегда есть лучшая жизнь
Сообщение Чуги » 08 сен 2011, 17:12
Кстати о бобросидушках... кидал уже: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CONVERSI ... 2166wt_939
Еще и еще
Malcolm
Сообщение Malcolm » 08 сен 2011, 17:15
Diabolical-god согласен! но всеже нужно с умом подходить в вопросу. если вот есть мега задумка а токарного станка нет и не умеешь варить то можно обратиться к профи. всеравно это будет твоя персональная кастом деталь. надо иметь баланс между:
- принести эскиз в гараж чувакам и дать денег чтоб все купили сделали и запустили. (это не хорошо)
- разбиться о попытки сделать то что требует годового навыка и делать очень долго и не качественно как результат.
надо чуть сам тут, чуть заказал там, чуть попросил помочь здесь....
Чуги, я это видел и кмк это ужасно... кроме разве что крышечки под седло, которая ЯВНО дороже своей себестоимости раз в 10.
Ищу вот пружинки теперь поменьше - на этих съезжаю с сидухи вперед =(
99%-er
