Упрощение строптивых.
Slay
Re: Упрощение строптивых.
Сообщение Slay » 27 ноя 2017, 10:37
Лапку тормоза и переключения КПП однозначно переделать!
Не дай боже хоть под маленький дождик тебе попасть - как ты его отмывать то будешь *%)
Сообщение Maxmud » 27 ноя 2017, 10:53
Slay писал(а):
27 ноя 2017, 10:37
Сейчас моек высокого давления по смешным ценам - как грязи. А даже самая раскетайская мойка все отмоет.
Slay
Сообщение Slay » 27 ноя 2017, 11:01
Ну такому моту и мойку соотвественную надо, и мойщицу 8)
Сообщение Maxmud » 27 ноя 2017, 11:09
в лифчике из штампованной состаренной меди... или без...
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 ноя 2017, 15:31
Andante писал(а):
26 ноя 2017, 00:15
Мне они скорее не нравятся в выключенном состоянии - может, если какое-нибудь тёмно-коричневое стекло поставить, чтобы оно эти глазки скрывало, будет лучше.
Если найдешь стекло такое. А можно ещё:
Вариант 1. Тонировку для фар использовать. Наверняка не только черная бывает. Хотя не знаю.
Или вариант 2. Закоптить стекло. Аля ацителенновая фара.
Сообщение Rupreht_34 » 27 ноя 2017, 15:37
Краска есть, в баллонах, тонировочная. Точно есть красная, черная, вроде есть желтая и зеленая.
При использовании черной можно получить дымчато-серый оттенок.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Как вариант для рукоблудия - сделать для поворотников кожухи в стиле мота, перфорированные.
Andante
Сообщение Andante » 28 ноя 2017, 17:12
27 ноя 2017, 15:38
Интересный вариант, обдумаю!
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 01 дек 2017, 13:07
Andante писал(а):
25 ноя 2017, 01:25
стиле биошока
обожаю эту игру (1я и 2я части). Именно за стилизацию...
если уж биошок - то надо больше клёпок!!! и вентилей! Латунь однозначно приветствуется!!
А вообще - мне не очень нравятся бобры (их как то слишком много, и слишком много одинаковых) но твой моц меня прям покорил.
как говорится, жду продолжения.
ПЫ.сы. Больше клёпок Богу Клёпок!
Сообщение pride » 07 дек 2017, 11:05
Andante - я тут чего вспомнил то, крутилку-обнулялку одометра можно снять? Ибо из пластика она там глаз режет. Надо бы из латуни запилить.
Slay
Сообщение Slay » 07 дек 2017, 11:23
А меня люто нервируют поворотники передние - ну совсем они не в тему. Что то круглое минимум надо
Andante
Сообщение Andante » 07 дек 2017, 11:57
pride писал(а):
07 дек 2017, 11:05
А хрен её знает, я уже не помню за давностью лет. В крайнем случае можно будет из латуни поверх неё сделать корпус. Но мне кажется, что она съёмная.
Slay писал(а):
07 дек 2017, 11:23
Я выше писал, что меня они тоже несколько заставляют задуматься. Но не из-за формы, а из-за материала и положения скорее.
Andante
Сообщение Andante » 21 янв 2018, 20:53
Что-то давненько не было обновлений в теме - отнюдь не потому, что работы по мотоциклу встали, просто в пред\пост-новогодней суете никак не было времени написать об успехах партии. Появилась свободная минутка - покажу уважаемой публике накопившийся материал.
Главная новость - брутальное стальное сиденье было обтянуто кожей и стало чуть более комфортно для ездока.
Мотоцикл продолжает следовать канонам трипофобии.
Мне так нравился аскетичный стальной лопух, что я всерьёз раздумывал над тем, чтобы оставить его в первозданном виде, существенно снизив ездабельность байка. Однако результат работы мастеров оказался настолько по нраву, что теперь нет и мысли заменить его чем-то иным. При этом, что удивительно, ребятам удалось сделать его не только стилистически корректным, но и достаточно оригинальным при классической форме, за что им отдельный респект.
С правой стороны руля поселилась заготовка под пульт.
А с левой - ручка газа обзавелась стимпанковской крышкой под тросики газа (на стиде их два, второй возвратный)
На маятнике теперь живут поворотники
В целом мотоцикл готовится к финализации, после чего будет ещё раз окинут взглядом, доработан там, где требуется - и разобран снова перед покраской. Отвечая на наверняка возникший вопрос - нет, какого-то окончательного решения по краске или цветовой схеме ещё не принято, раздумываю и буду отталкиваться от общей картины. Очень хотелось бы, конечно, сохранить текстуру голого металла везде, где только можно, но в силу того, что байк получился во всех смыслах цельнометаллический, после первого же выезда он станет образцовым рэтлуком, который (несмотря на мою любовь к оному) к текущему дизайну не совсем подходит.
Спасибо всем, кто следит за темой и пишет сюда что-то =)
Сообщение Xafiz_shirazi » 21 янв 2018, 21:36
А что мешает покрасить лаком металл? и ржаветь не будет, и вид будет очень правильный.
Andante
Сообщение Andante » 21 янв 2018, 21:56
Ну я склоняюсь к такому варианту, но по факту опыта в покрытии лаком металла наживую нет, подводные камни непонятны. Ближе к делу изучу тему плотнее
Сообщение fh-92-u » 22 янв 2018, 09:18
27 ноя 2017, 11:09
или без...
Но обязательно без лифчика из состареной меди!
Сообщение Rupreht_34 » 22 янв 2018, 10:41
Я хотеть такое крепление ручки газа.
Где брали?
Andante
Сообщение Andante » 22 янв 2018, 13:09
22 янв 2018, 10:41
Где брали?
Я могу поточнее узнать, но это что-то от кроссача\эндурки типа yamaha ttr 250. Но я не могу гарантировать, что оно на обычный стидоруль встанет без допилов =)
Сообщение Rupreht_34 » 22 янв 2018, 13:12
Если не затруднит. А вдруг?
Andante
Сообщение Andante » 24 янв 2018, 14:11
Узнал у ребят, сказали, что вот такое вот:
http://stuntexshop.ru/sport/catalog-14/ ... ottle-kits
Но им оно по обмену досталось =)
Сообщение Rupreht_34 » 24 янв 2018, 14:17
Ок, спасибо!
Сообщение Бука » 24 янв 2018, 14:21
В рот мне ноги, вот ценник на плюшку для мопеда!
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 янв 2018, 20:08
Andante писал(а):
21 янв 2018, 20:53
Провода от руля до пульта в медные трубки убирать будете?
Andante
Сообщение Andante » 25 янв 2018, 02:38
только сейчас заметил, что перепутал право и лево. С левой стороны, конечно же.
Или трубки, или винтажная оплётка матерчатая. Кнопки, конечно, тоже замаскируются
Сообщение Mad Mike » 26 янв 2018, 13:30
кмк, лак без грунта плохо ляжет на голый металл. Но то маляры лучше скажут.
Andante
Сообщение Andante » 26 янв 2018, 16:15
Тоже есть сомнения на этот счёт. Я ещё переживаю, что если лак растрескается и туда попадёт влага, то мы получим охренительнейшие ржавые разводы под ним.
