- Бука
Ury Geep, насчёт напора я серьёзно.)
Джимхана. Кто, где, когда.
- Ury Geep
Бука, ну так я и не спорю))в этом случае избавляться от него не стоит
Shit Happens
Мало инфы, блин.
Ну так не частые случаи.
Ну вообще некоторые карбовые моторы 1,3 и 1,5 литра вполне спокойно с завода без бензонасоса обходятся.
- Бука
Rupreht_34, не мешай мехуизму работать. Оставь сток, меньше ебли головы.
Единственное место где мот у меня тупил, но ехал - Семинский перевал на Алтае. Высота над уровнем моря - 1717м. Я был на стиде один, связан тупеж с отсутствием насоса или просто с разряженностью воздуха - непонятно.
Отправлено спустя 40 секунд:
Если сток оставлять - то пихать в него кондеры и диод для снижения искрения.
Без них он плохо работает?Slay писал(а): Если сток оставлять - то пихать в него кондеры и диод для снижения искрения.
С кондерами повысится надежность?
Опыт и водка, победят молодость и упорство!
С конденсатором и диодом он работает в разы дольше.
Проверено - искрение практически отсутствует, контакты не подгорают.
- Ury Geep
С электричеством не дружу, делал головастый человечек на работе.
Он говорит, что все просто ....
Побуду немножко «гнусным Энди».
Сколько работает сток?
Переживет раму или хотя бы двиг?
Щетки и подшипники перестают изнашиваться?
У кого то реально «подгарали» контакты?
В разы?Slay писал(а):С конденсатором и диодом он работает в разы дольше.
У меня! Просто прогар более чем на половину толщины меди.
После простой шлифовки и полировки - опять горят.
Электрика продлила им жизнь, но это уже все ненадолго.
Вопрос - электро насос, от печки ЗАЗ - принцип один в один как у нашего насоса - сразу идет с начинкой?! Почему?
Вовремя ты, ага.
Вопрос компоновочный - не могу нормальное место под блок предохранителей найти. Есть мысль вместо насоса поставить, а в баке сбоку кран вварить и напрямую в карб.
Пока все в теории, проблема, что если сделаю, обратно фиг вернешь.
Так там и так кран с боку.
Снять вся родную бензомагистраль с насосом. И проложить новую, просто постараться, чтобы она была минимальной длины и минимум изгибов.
Шта? Где?
У стокового бака кран строго по центру
Ок, а зачем сбоку то его делать? Он как раз над карбами. Приделать тройник и два коротких шланга на карбы.
Фильтр не влезает. Никакой, очень плотно все.
Если без фильтра - то да, с изгибом шланга получится напрямую.
Даже такой ?
а такой ?
Есть еще такое :
Это инъекционные фильтры ( injection filter )
На вопрос любопытных "что это ?" можно (будет) отвечать - "фильтр для инжектора"
Средний точно нет. Верхний - хлипкий какой-то. По месту получится врезать в изгиб шланга, изломает его. ИМХО.
Инъекционный - первый раз и вижу, и слышу. Это от чего вообще?
Вообще, я фантазировать то же люблю. Особенно ночью, вообще все идеально получается.
По факту, под баком все очень плотно, это раз. У родного бензокрана патрубок смотрит назад, ОТ карба, это два. В третьих, температура от движка вряд хорошо скажется на пластике топливного фильтра, это три.
И в четвертых, у меня за счет поднятой задней части бака неудобен доступ к барашку бензокрана.
Если вынести кран на левый бок бака, часть вопросов снимется. Основная проблема - работоспособность. Меньшая - толковый сварной. При таком решении можно даже замутить корпус под картриджный топливник.
В освободившееся от горловины бака место можно воткнуть катушку от заднего горшка, с глаз долой.
А можно забить. Только нынешнее место блока предохранителей не очень удачным оказалось. Грязь летит, хотя (возможно) установка заднего крыла поможет.
Чтобы пластик начал плавиться нужна температура более 100С, для большинства (твердых) видов даже более 200С, такое вряд ли достигается даже при прямом контакте... только если с трубой выхлопа ...
Варианта 3
- подобрать и врезать плоский / короткий
- отвести в сторону "бочонок" с 2 трубками на одном торце
- забить на фильтр (и карбы)
Согласен, а вот разрушаться от повышенной температуры и вибраций не рассчитанный на это пластик будет. А там бензин...
Замерю по месту, терзают сомнения в возможности реализации, ибо см. пост выше.
Увеличивается трасса, что может повлечь, опять же см. выше.
Самый простой путь. Но мы ж пионеры, простых путей не ищем.
- Tryam
Rupreht_34, попробуй найти другое решение задачи
Например оставить насос и просто переставить его в другое место
- Бука
+10
