Страница 9 из 12
Re: Средства защиты от угона
Добавлено: 21 окт 2014, 16:31
забить приемник GPS той же глушилкой GSM, думаю, не проблема. Сигнал от спутника слабенький, приемник чувствительный.
ДА и GSM данные без видимости базовой станции не отправятся.
Добавлено: 22 окт 2014, 08:31
Bohdan
Demon писал(а):Bohdan писал(а):Гдушилка стОит от 7 до 10 тыр, самому если собирать то в 2тыр...
А какой сигнал ты собрался глушить? GSM или GPS?
Сигналке достаточно в слепую отправить свои координаты или вообще хоть, что-то. До БС доходить будет, правда не будет подтверждения от БС о получении, но это уже как настроен передатчик. Автофон работает не только с GSM. По городу развёрнута некая аналогия TETRA. На каких частотах, как работает - я фз, но работает. Может то же глушат, но...
Да там пофигу, я по работе когда подобную хрень собирал, то в радиусе 3-х метров в принципе вся связь ложилась: у испытуемых объектов, 3-х разных телефонов, причем ложилось все- вафля/гсм/гпс, у трех компов разных вафля падала, вафлероутер в кому падал по вафле так что и лан раздавать не мог. А было то всего около 4-х ватт... А ведь без проблем и ватт 15 замутить, ну, отностельно без проблем и это без нормальных диапазонных антенн с ненастроенным выходом генератора...
Добавлено: 22 окт 2014, 09:58
Питал ты его как? От сети видимо? А от разумного переносного аккума сколько это чудо отработает? Какой КПД?
Добавлено: 22 окт 2014, 10:06
Bohdan
Вот тут ты не попал)) от 12В (12.4-13.2) мой жрал 0.8а до 1.2А КПД около 40% найти АКБ что бы дал полтора-два ампера на полчаса - не думаю что проблема и габариты не ахтунговые будут, сам генератор у меня при макетировании получался как 3 пачки сигарет, можно компактнее но не намного, СВЧ + радиатор, даже если АКБ прибавить - то вполне мобильный девайс.
Добавлено: 22 окт 2014, 10:09
А давайте испытания проведём?
Добавлено: 22 окт 2014, 10:12
Bohdan
Хм, идея толковая. Можно, в гараж как поставлюсь, времени будет больше - можно будет побаловаться.
Добавлено: 22 окт 2014, 12:21
Интересно.
У меня еще одно применение глушилки давно зреет:
При движении в пробках включать, чтоб водятлы в телефоне не сидели, а за дорогой следили.
Добавлено: 22 окт 2014, 12:30
Bohdan
Мощности не хватит. Каждый следующий метр (на расстояниях до десяти метров на этих частотах) радиуса действия это чуть ли не удвоение мощности, утрировано конечно но тем не менее, а вот ФМ радиостанции глушить в пробках ибо шансон заебал вполне реально.
Добавлено: 22 окт 2014, 12:35
Mad Mike писал(а):Интересно.
О да. Идея богата. Только, прозреваю, это не повлияет на набивающих эсэмэски, во-первых, а во-вторых - представь себя на месте человека, который только что мило трындел по своему любимому айфончику, облокотившись об удобный подлокотник и прижавшись щекой к приятной прохладе стекла, полностью погрузившись в неторопливую беседу и отключившись от реальности... и тут тебя из этой идиллии с треском вырывают.
Думаю, ближайшие секунд пять минимум, ты будешь втыкать в трубку, не в силах понять откуда тебе сие.
А теперь оцени радиус действия излучателя и свою скорость в м/с относительно автомобилей.
Добавлено: 22 окт 2014, 12:42
Bohdan
Скорее эффект будет типа, Шайтанамана пронесся так что сеть на мабиле отпала! Т
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Полезнее включать в непосредственной близости от инспектора который пытается пробить по базе данные
Добавлено: 22 окт 2014, 12:46
2 автомобильных аккума в кофры = профит
Добавлено: 22 окт 2014, 12:56
Главное её не включать на кутузовском, ленинградке, ленинском и энтузистах. А то быстро найдут и устроют... ну жесткие анальные кары покажутся мелочью.
Добавлено: 22 окт 2014, 13:18
Ковбой Marlboro писал(а):Главное её не включать на кутузовском, ленинградке, ленинском и энтузистах
а что там у вас?
Добавлено: 22 окт 2014, 13:22
Bohdan
Макет широкополосной глушилки
Добавлено: 22 окт 2014, 13:32
pride писал(а):Ковбой Marlboro писал(а):Главное её не включать на кутузовском, ленинградке, ленинском и энтузистах
а что там у вас?
Особо охраняемые объекты. Так что весь радиаппазон сканируется и контролируется. Так что широкоплосную глушилку вычислят на раз.
Добавлено: 22 окт 2014, 13:36
так надо аккуратненько пользоваться
Добавлено: 22 окт 2014, 13:41
Bohdan
Во! Нужно зарядить 4-5 мотов и пусть вычисляют
Добавлено: 22 окт 2014, 13:50
Да не засекут эту глушилку ели она не более 5 ватт будет. А вообще по всему городу ездят машины радионадзора.
Добавлено: 22 окт 2014, 14:14
Demon писал(а): А вообще по всему городу ездят машины радионадзора.
Добавлено: 22 окт 2014, 14:32
Bohdan
Demon писал(а):Да не засекут эту глушилку ели она не более 5 ватт будет. А вообще по всему городу ездят машины радионадзора.
Если она не более 5 ватт то толку от нее будет только в ФМ диаппазоне и то не далеко
или в совсем стоячей пробке максимум у соседних автомобилей.
Добавлено: 22 окт 2014, 14:34
Вот это и хочется проверить. 5 ватт вполне себе большая мощность в радиусе 10 метров.
Добавлено: 22 окт 2014, 14:37
Bohdan
Только яйца облучать лишний раз...
Для статическийх объектов, это 3-4 метра в ГСМ диаппазоне, чуток больше в ФМ, а для движущихся...
Да, нужно проводить полевые испытания. Для начала поставлю транзисторы помощнее, ато текущие на пределе...
Добавлено: 22 окт 2014, 14:39
По хорошему, направить бы поток излучения в одну сторону, но СШП направленные антенны - это та еще задачка.
Добавлено: 22 окт 2014, 14:41
Bohdan
И еще, Дим, 5 ватт размазанных по спектру... Ну ты же в курсе, а вот сосредоточить хотя бы по 2-3-м полосам частот вот это больше пользы даст, только реализуемо в разы сложнее...
Добавлено спустя 32 секунды:
Мишка, вот об этом и речь.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И да, если у "абонента" навороченная антенная система из магнитных антент, то селективность по соснднему каналу и устойчивость к внеполоске возрастает в разы.
Добавлено: 22 окт 2014, 14:45
Bohdan писал(а):Только яйца облучать лишний раз...
Тогда зеркало под обтекатель, магнитрон перенастроить и сшибать зеркала микроволновой "палкой".
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Есть такая вещь как микрополосковая антенна.
