Кому это интересно может в нете найти или поступить на физфак.
Извеняюсь если кого обидел.
Это по началу всегда так...у новеньких...KS писал(а):Блин! Хочется матом ругнутся. Вот я на форуме новенький, что то найти не реально.
И все ...?KS писал(а): Тема вроде что хотят поставить музыку, можно же написать, поставил такой то усилок, такие колонки, так то звучат т.д. и т.п.
В общем то они имеют непосредственное отношение к усилителям / акустике.KS писал(а): Нет обсуждают ватты!
И про это можно.KS писал(а):, может тогда поговорим про чувствительность динамиков и про диапазоны частот в герцах
А разве тема только про это ?KS писал(а): да и тему переименуем на "сколько ватт выдают китайские динамики"
Ну так это можно про все так сказать:KS писал(а): Кому это интересно может в нете найти или поступить на физфак..
а ты комментируешь даже не предмет темы, а "особенности" форумаМузыка на мотоцикле ( усилители , акустика , монтаж ...)
Ну я немного не так выразился, прежде чем что-либо найти приходится по 10 страниц ерунды прочитать, вот и проще новеньким тему создать.endeneu писал(а):Это по началу всегда так...у новеньких...KS писал(а):Блин! Хочется матом ругнутся. Вот я на форуме новенький, что то найти не реально.
Потом проходит.
Народ находит что нужно вполне легко и без мата![]()
Как раз больше на свод статей про ватты. скопированных с интернета эта тема и похоже. Там выше, например. к чему то вообще домашнюю аппаратуру вставили, не вдаваясь в детали ни про класс усилителя, ни в то что в ресивере куча другого барахла, окромя 6 ом (!) усилка.endeneu писал(а):К тому же никто не обещал тут энциклопедию с рубрикатором или темы в виде журнальных статей.
Но почему же все, только надо тогда напомнить, что у автомобильных усилителях, самого распространенного класса АВ, низкий КПД в районе 60%, то есть при 100 вт потребляемой энергии на колонки придет примерно 60 вт. Получается для мотоцикла желателен так называемый цифровой усилитель класса D, при компактных размерах у него высокий КПД.endeneu писал(а):И все ...?KS писал(а): Нет обсуждают ватты!
Без комментариев / обсуждения предмета разговора ?
Сколько нужно, сколько мало, хватает ли генератора итп ...
В том то и дело, что для мото нужен свой подход и полезно бы знать, что при разнице чувствительности динамика на 3 dB, при одинаковой подаваемой мощности в ваттах, громкость будет отличатся, почти в два раза. Тажке при равных условия разные динамики будут звучать по разному, плюс одним динамикам нужен один объем, другим другой и т.д.endeneu писал(а):И про это можно.KS писал(а):, может тогда поговорим про чувствительность динамиков и про диапазоны частот в герцах
Так как музыка на мото имеет свои "особенности"
Открытое пространство, шумы итп
Требования к ней несколько отличаются от музыки для авто или для дома.
Форум нужен для общения и деление опытом владения мотоцикла, в частности Стида)))endeneu писал(а):Ну так это можно про все так сказать:KS писал(а): Кому это интересно может в нете найти или поступить на физфак..
кому интересно что-либо - может найти это в нете или поступить на соответствующий факультет
(только хватит ли жизни на все факультеты? )
Форум то тогда зачем ?
endeneu писал(а):Так что в очередной раз повторюсь:
(прежде чем предъявлять какие-либо претензии)
"начните с себя" и
(прежде чем критиковать чей-то "продукт" ... за который вы к тому же и не платите )
хотя бы попробуйте сделать что-то сами
Информация собирается "по крупицам", "с мира по нитке".KS писал(а): прежде чем что-либо найти приходится по 10 страниц ерунды прочитать, вот и проще новеньким тему создать.
Картинка - как иллюстрацияKS писал(а):Там выше, например. к чему то вообще домашнюю аппаратуру вставили, не вдаваясь в детали ни про класс усилителя, ни в то что в ресивере куча другого барахла, окромя 6 ом (!) усилка.
Для сравнения - что такое 100 Вт RMS
Вот - совсем другое делоKS писал(а):у автомобильных усилителях, самого распространенного класса АВ, низкий КПД в районе 60%, то есть при 100 вт потребляемой энергии на колонки придет примерно 60 вт. Получается для мотоцикла желателен так называемый цифровой усилитель класса D, при компактных размерах у него высокий КПД..
Не можно, а нужно, особенно если "знаете толк".KS писал(а):Можно конечно, сюда на копировать кучу полезной теоретической инфы.
У нас и про это естьKS писал(а):провода (толщина в G, из чего сделаны)
Не только. Это лишь один из аспектов.KS писал(а):Это конечно нужно, но в каком объеме, многие я думаю задаются вопросом, как подключить, а главное куда все поставить на мотоцикле
В том то и дело что информацией подобного плана мало кто делится и ее надо буквально клещами вытаскивать.KS писал(а):В том то и дело, что для мото нужен свой подход и полезно бы знать, что при разнице чувствительности динамика на 3 dB, при одинаковой подаваемой мощности в ваттах, громкость будет отличатся, почти в два раза. Тажке при равных условия разные динамики будут звучать по разному, плюс одним динамикам нужен один объем, другим другой и т.д.
Вот и давайте общаться и делиться опытом.KS писал(а):Форум нужен для общения и деление опытом владения мотоцикла, в частности Стида)))
LEON писал(а):в каких случаях использовать обычный вход а в каких высокоуровневый ( на моём усилке и тот и другой есть)?
Высокоуровневый вход предназначен для сигнала от штатного головного устройства автомобильной стереосистемы, не имеющего выхода предусилителя RCA. Подключается непосредственно к тыловым динамикам и активизируется автоматически. Соединив вместе два желтых провода, вы обеспечите автоматическое включение/выключение усилителя при поступлении высокоуровневого сигнала. При этом не требуется подключение никаких дополнительных проводов управления.....
...Высокоуровневый вход, это вход предназначенный для подключения от, скажем по простому, колоночных проводов магнитолы. Нужен для систем с отстутствующими линейными выходами. ...
irokez писал(а): http://www.amazon.com/PLMCA30-Motorcycl ... B001RJMPBA
и никакого упоминания про PMPO / RMS ...PYLE PLMCA30 Motorcycle Mount Amplified 200 Watt x 2 Stereo Sound System with Dual Handlebar Mount Speakers
Видимо, от туманок "тракторных".Mad Mike писал(а):от тазика что ли?
