Но есть "янтарный"Demon писал(а): например RGB не воспроизводит всего спектра оттенков. Например именно по этому в той подсветке нет коричневого
Mad Mike писал(а):подсветка может быть любого цвета, кроме черного и коричневого
:?:Mad Mike писал(а): еще серого СВЕТА нет А ЦВЕТ - есть
нет, не поэтому.Demon писал(а):Но например RGB не воспроизводит всего спектра оттенков. Например именно по этому в той подсветке нет коричневого.
Mad Mike писал(а): Свечение их в разной комбинации и интенсивности дает (теоретически) неограниченное количество цветов. На практике же имеем порядка 4,3 млрд цветов (2^32)
по приведенной тобой же ссылке ОттенокDemon писал(а):На самом деле я просто хотел указать на то, что коричневого цвета нет, есть коричневый оттенок.
а так же:Другие цвета, в том числе неспектральные
Цвет Изображение цвета
Чёрный цвет
Коричневый цвет
Опять же, по приведенной тобой ссылке имеем, что 7 цветов - никак не основные, а являются первым предложенным вариантом определения цвета. Оттуда же:Коричневый (от «корица», уменьшительное от «кора», то есть «цвета корицы») — неспектральный цвет, не входящий в палитру основных цветов. Получается при смешивании зелёного и красного красителей или пигментов, а также оранжевого с серым или синим, желтого и пурпурного. При этом получаются существенно разные оттенки коричневого цвета.
Как коричневый обычно воспринимается тёмно-жёлтый цвет на светлом фоне, на тёмном фоне тот же цвет может выглядеть тёмно-жёлтым.
Промежуточные цвета (оранжевый, фиолетовый, голубой, желтый) можно легко получить смешение трех основных цветов.Это разбиение условно и во многом случайно.
какой это цвет?Demon писал(а):Но несмотря на это монитор своей RGB матрицей не может воспроизвести например тот же коричневый цвет
Восприятие цвета http://colory.ru/vospriyatie/Носители разных культур по-разному воспринимают цвет объектов. В зависимости от важности тех или иных цветов и оттенков в обыденной жизни народа, некоторые из них могут иметь большее или меньшее отражение в языке.
Например, в языках «примитивных» сельскохозяйственных народов есть множество слов — имён цвета для обозначения оттенков зелёного, что связано с жизненно-важной необходимостью контролировать и оценивать состояние выращиваемых растений, оценивать виды на урожай и т. д.
Наиболее «древними» цветами, первыми появившимися в человеческой культуре, обычно считаются белый, чёрный и красный.
Количество «основных» цветов в разных культурах различно, Древний Восток предполагал наличие 5-элементного мира, в Европе фиксировали 3 «основных» цвета (сначала — красный, жёлтый, синий, а позже — красный, зеленый и синий), а со времен Ньютона часто говорят о 7 цветах.
Голубой цвет не считается самостоятельным спектральным, а разбелённым синим, а точнее — сине-зелёным. (Это к вопросу о семи (основных) цветах)
Demon писал(а):наш глаз обладающей этими же RGB сенсорами этот оттенок увидеть способен.
А так же среди мужиков часто встречаются дальтоники.
Это высказывание Гельмгольца о глазе человека.Гельмгольц писал(а):“Если бы какой-нибудь оптик вздумал продать мне инструмент, обладающий такими
недостатками, я счел бы себя вправе самым резким образом выразиться о небрежности его работы и возвратить ему его прибор с протестом”.
http://class-fizika.spb.ru/index.php/op ... p-sloshzv2ДИСК БЭНХЭМА
С «фокусами» зрения человек сталкивается с раннего детства. Интересный эффект смешения цветов получается при использовании диска Бэнхэма.
Диск Бэнхэма - это наполовину белый, наполовину черный диск с черной дугой на белом поле.
Если его закрутить с частотой вращения в несколько сотен оборотов в минуту или еще быстрее, на нем не увидишь ничего, кроме ровного серого цвета.
Однако, если вращать диск с частотой вращения 60…180 об/мин и смотреть на него под углом 30…75°, на диске появятся три цветных кольца. Причем, если диск вращается по часовой стрелке, у периферии диска заметно кольцо голубое, ближе к оси вращения — красное, третье кольцо (зеленое) располагается между ними.
Дело в том, что на характер цветного окрашивания влияет длина черной дуги на белом поле: при вращении по часовой стрелке, чем дуга длиннее, тем более подчеркивается синяя часть спектра.
При вращении же против часовой стрелки роль синей части спектра уменьшается, причем голубое и красное кольца меняются местами.
настройками мониторов можно привести к одинаковому восприятию. Однако, другие цвета могут "уплыть".Demon писал(а):разница в отображении коричневого на IPS и TN огромна!
