Музыка на мотоцикле ( усилители , акустика , монтаж ...)
у меня похожая, Pyle 30, колонки по меньше размером, их на руле и не видно.)) Так вот, в прошлом году ездил в Белгород, 700км, у меня играла музыка, средняя скорость 90км/ч, я в закрытом интеграле слышал все очень хорошо.kolyako писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=3U01f8HND0k
вот наконец то установил.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Еще вопрос о динамиках. Вряд ли в копеечных системах стоят динамики морского исполнения. Скорей всего, самые обычные. Как они переносят жизнь и работу на открытом воздухе, под дождем и т.д?
- Mad Mike
LEON
ты фотки давай
такие?
http://mysteryelectronics.ru/seriya-marine/143-mm-5
Они все 4-х омные
А мне бы 6 или 8 Ом.
ты фотки давай
LEON писал(а):Можно купить динамики Мистери морскую серию
такие?
Они все 4-х омные
- Mad Mike
Усилок я буду делать сам (скорей всего). Заказал эти чудесные микросхемы, правда пришлось 11 штук (минимальный заказ). Но зато в пределе можно запихнуть двухканальный 80-Вт (честных Ватт) усилитель в пачку сигарет. радиатор практически не требуется. Собственно, это и есть мое личное пожелание к усилителю на мотоцикле. т.к. спрятать его сложно. А усилитель класса D позволяет это сделать.
Если чо (при удачном эксперименте) можно будет заказать ?Mad Mike писал(а):Усилок я буду делать сам (скорей всего). Заказал эти чудесные микросхемы, правда пришлось 11 штук (минимальный заказ). Но зато в пределе можно запихнуть двухканальный 80-Вт (честных Ватт) усилитель в пачку сигарет.
- Mad Mike
Ничего обещать не буду, но куда-то лишние 9 микросхем мне нужно будет деть
Это при условии, что все получится
Хотя из причин неудачи вижу только одну - может пропасть боевой запал.
Ошибся с мощностью... В маркировке третья цифра обозначает мощность, но только до 30 Вт, а эта микросхема на 50 Вт при нагрузке 6Ом и 40Вт на 8 Омах. При напряжении питания 24В.
Полагаю, 4 Ома и 12В дадут те же 40 Вт.
Где ж Ты на моте 24 вольта то возмешь? на этих кстати милиписьных динапиках написано 8вт и 4ом. судя по сопротивлению магнит не кислый))))) у меня 4омники в радиотехнике стояли!Mad Mike писал(а):endeneu
Это при условии, что все получитсяХотя из причин неудачи вижу только одну - может пропасть боевой запал.
Ласковый танк
- Mad Mike
при необходимости возьму и больше.kolyako писал(а):Где ж Ты на моте 24 вольта то возмешь?
но реальной необходимости (пока) не вижу, ибо микросхема работает от 9,5 до 24В.
Вытянет ли она 40...50Вт на 12В - не знаю. надо будет пробовать и экспериментировать с коэффициентом усиления. Думаю, вполне, выход по току позволяет.
на каких, этих?kolyako писал(а): на этих кстати милиписьных динапиках написано 8вт и 4ом.
если ты про мою ссылку. так там написано:
где там 8 Вт?
Номинальная мощность: 40 Вт
Максимальная мощность: 150 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 70 Гц - 20 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
- Mad Mike
MP7782
так же еще бывают MP7722 (20W stereo) MP7731 (30W mono), еще какие-то модификаци. Чистый ШИМ, за счет этого и КПД около 90% ну и в нагрев уходит всего ничего. Конечно, не Hi-End, но для мота оно и не нужно. Тем не менее, коэффициент нелинейныхискажений во всем диапазоне заявлен не более 0,06% ! Весьма не плохо.
Обвязки тоже не много у нее.
под заказ можно было или МР7722. но количеством 31 штуку!. или эту. но кличесвтвом 11 штук. По цене получается примерно одинаково, но МР7782 проще по обвязке. Да и запас по мощности не помешает.
- Mad Mike
такие микросхемы еще выпускает Texas Instrumen по моему. но в России че-то вообще в продаже не нашел.
У меня где-то валяется давно купленная MP7722, но не нашел ее. С ее-то размерами....
- Mad Mike
можно зажать коэффициент усиления и играть на повышенном выходном уровне на источнике.
Если это решение будет не удобно, то на крайняк можно и предусилитель какой-нить самый простой вкорячить.
а не рассматривал что-то типа этого, как вариант?
4 ома нагрузки, 6-18 В питания, минимум обвязки
http://www.chipdip.ru/product/tda8563q/
- Mad Mike
при мощностях, приближающихся к максимальным коэффициент гармонических искажений стремится в небеса!
класс В - половину мощности переводим тупо в тепло. На мотоцикле такое решение считаю неприемлемым, ибо аккумулятор маленький. и генератор слабенький...
как вариант, думал... есть в наличии что угодно, обвязки для типовых схем минимум, но!irokez писал(а):а не рассматривал что-то типа этого,
