Страница 1 из 2
Кто ездит в интегралах?
Добавлено: 05 янв 2011, 19:21
carlsson
у вас уши в шлем без подшлемника залезают? :lol:
до этого всегда ездил в открытых щлемах, естественно без подшлемника.
а тут купил интеграл. если использовать подшлемник, то никаких проблем. а вот без подшлемника - уши за шлем цепляются и внутрь не заходят.
P/S уши стандартного размера и не торчат
Добавлено: 05 янв 2011, 19:41
Rider
:D хех так и катайся в подшлемнике, и уши не цепляются и с гигиенической точки зрения пользительно
Re: Кто ездит в интегралах?
Добавлено: 05 янв 2011, 20:30
пропеллер
carlsson писал(а): P/S уши стандартного размера и не торчат
Вот так вот взял сразу и на корню убил шутку про чебурашку)
Добавлено: 06 янв 2011, 01:00
сначала в модуляре ездил, потом прилег, модуляр круто приложил и купил интеграл. С подшлемником удобней, но и без него можно залезть вполне комфортно. Жене сменил открытый шлем на интеграл (она здорово приложилась челюстью и потребовала более защищенный вариант). Она немного покорячилась и тоже приспособилась к нему))
Добавлено: 06 янв 2011, 01:16
carlsson
goba79 писал(а):сначала в модуляре ездил, потом прилег, модуляр круто приложил и купил интеграл. С подшлемником удобней, но и без него можно залезть вполне комфортно. Жене сменил открытый шлем на интеграл (она здорово приложилась челюстью и потребовала более защищенный вариант). Она немного покорячилась и тоже приспособилась к нему))
а как с подшлемником быть, если едешь в куртке с низким воротником и не заправить туда подшлемник? они какие-то короткие бывают для таких случаев?
Добавлено: 06 янв 2011, 01:17
Например отдать жене, чтобы она проявила свой талант кройки и шитья.
Добавлено: 06 янв 2011, 02:28
black_hold
carlsson, катаюсь в интеграле с подшлемником и без - проблем с ушами не возникало.
carlsson писал(а):если едешь в куртке с низким воротником и не заправить туда подшлемник?
использую воротник похожий на такой Изображение очень удобно и тепло шее
Добавлено: 06 янв 2011, 02:55
Сюрп
всегда в интеграле, без подшлемника, и никаких проблем :D ну разве что серьги иногда цеплялись
Добавлено: 06 янв 2011, 09:56
ansandrej
black_hold писал(а):carlsson, катаюсь в интеграле с подшлемником и без - проблем с ушами не возникало.
Это называется "морской шарф". Еще бывают подшлемники заодно с морским шарфом. Летние, зимние, пыле-ветро-защитные. В магазине спецодежды я купил за 330 руб. Черный. Удобно, только с нова шею сдавливает, потом разносился и нормально.
Добавлено: 06 янв 2011, 12:42
carlsson
вобщем, надо купить подшлемник и поразнашивать шлем дома.
думаю, потом уши нормально будут без подшлемника входить 8)
Добавлено: 06 янв 2011, 13:16
Sarge
carlsson писал(а):вобщем, надо купить подшлемник и поразнашивать шлем дома.
Без подшлемника не фонтан езить летом будет. Голова потеет., один снял, другой одел и нормально... А если без подшлемника то шлем отжимать будешь регулярно и да вобще как то не очень приятно...
Добавлено: 06 янв 2011, 17:25
Palestra
У меня тоже интергал, никаких проблем не возникало)
Добавлено: 10 янв 2011, 22:06
Rufus
На дальняки и в холодную погоду катаюсь в интеграле, проблем не испытываю. А как ты шлем подбирал? Я когда надеваю, подушки подклдаки раздвигаю и надеваю. На голове он у меня не болтается, на голову не давит, руками с силой вертел в разные стороны сидит не проворачивается (хотя такая проверка не из приятных, но необходима).
Добавлено: 10 янв 2011, 23:31
carlsson
Rufus писал(а):На дальняки и в холодную погоду катаюсь в интеграле, проблем не испытываю. А как ты шлем подбирал? Я когда надеваю, подушки подклдаки раздвигаю и надеваю. На голове он у меня не болтается, на голову не давит, руками с силой вертел в разные стороны сидит не проворачивается (хотя такая проверка не из приятных, но необходима).
подбирал так, чтобы сидел хорошо,а не чтобы уши засовывать удобно было :)
плюс мерил в подшлемнике,а в нем таких проблем нет
Добавлено: 11 янв 2011, 12:09
Rayne
У меня есть и открытый шлем и интеграл... Особой разницы для ушей не вижу))) Думаю тебе надо просто приспособиться (научиться) его надевать 8)
Добавлено: 11 янв 2011, 14:27
Дома ты его не разносишь.
Да и как ты себе это представляешь?
Разнашивается шлем в процессе эксплуатации, одеваний, снятий, вибраций ....
Большая часть моих шлемов - интегралы
1. Шлем должен правильно (плотно но при этом комфортно) с сидеть на голове
2. Должен нормально одеваться / сниматься
3. Должен быть сделан из нормальных надежных материалов и желательно быть известной марки (AIROH, SHARK, UVEX,.... SHOEI, ARAI) а не х.з. что китайского производства
4. Должен устраивать тебя по дизайну и цене
5. Носить его рекомендуется с подшлемником - это лучше для надевания, пылезащиты, гигиены итп.
Подшлемники бывают разные - и короткие и длинные и с воротником итп ..
Нужен совсем короткий подшлемник - есть вариант "Фантомас" - из женских чулков :)
Добавлено: 11 янв 2011, 22:59
carlsson
каких вибраций? у тебя голова вибрирует при езде на мотоцикле? :shock:
разнашивается он когда в нем просто даже ходишь, т.к. все внутренности шлема принимают форму твоей головы.
Шлем Uvex Boss 525
цвет только черный
Добавлено: 12 янв 2011, 10:14
carlsson писал(а):каких вибраций?
от тех что передаются через корпус до тех что возникают от набегающего потока воздуха
carlsson писал(а):разнашивается он когда в нем просто даже ходишь т.к. все внутренности шлема принимают форму твоей головы.
Внутри пенопласт, прокладка и ткань.
Просто от одевания они не деформируются.
Как и одежда и обувь и все прочее - разнашивается оно не само по себе а при (повторяющихся) воздействиях (силы... пусть даже небольшой)
Разнашивать, нарезая круги по дому, будешь очень долго...
carlsson писал(а): у тебя голова вибрирует при езде на мотоцикле? :shock:
голова - не замечал
шлем - немного
carlsson писал(а): разнашивается он когда в нем просто даже ходишь, т.к.
ну носи (дома) .... разве кто против ?
при приеме пищи не забывай снимать :)
Добавлено: 12 янв 2011, 16:31
Андрюха жжет)))
Вообще при дискомфорте в шлеме рекомендуется просто поджать пальчиками пенопласт (или как его там) в местах где оно поджимает голову...
В некоторых шлемах под подкладкой есть съемные подушечки (производитель пытается предусмотреть особенности анатомии райдеров), которые можно попробовать снять.
А при заворачивании ушей (ЫЫЫЫ) просто приноровиться его одевать (под разным углом влезать попробовать чтоли (а ля противогаз))))
А проще купить подшлемник.
Добавлено: 26 май 2011, 19:57
Кто еще распробовал интеграл ? :wink:
Добавлено: 26 май 2011, 22:16
ansandrej
А чего там распробовать? Тут дело в привычках, предназначении, кому что. Дайверы например, в обычных часах не ныряют...
Для больших скоростей, трека, конечно интеграл лучше, а при повседневной езде, ни попить ни поесть, ни покурить. Плюнуть, в конце концов и то снимать его надо. Потяжелее слегка, но мне это неактуально.
Модуляры хороши во всех отношениях. Я зимой на снегоходах ловил весьма ощутимые удары толстыми сучьями в лесу, крепко прикладывался об голый лед, Lazer Rev и Summit 2 целы, как новые.
У меня сейчас 2 модуляра (зима, лето) + открытые, и всякая мелочь, каски, танки,и др. Были и интегралы, причем хорошие, дорогие, раздал, распродал давно и ни разу не вспомнил.
ПС: Рекомендую слегка смазывать силиконовой смазкой механику модуляра- работает как часы.
Добавлено: 26 май 2011, 22:28
ansandrej
Забыл спросить, видел недавно Шарк эволайн у девушки на заправке, а расспросить, что к чему не успел, пока ходил платить, она уехала.
Мне в нем понравился механизм подьема челюсти. Удобно, наверное.
Нет ли у кого опыта пользования, в частности, меня интересует, сьемные ли у него "щеки"? Я привык вынимать эти подушки.
В Луисе сейчас есть, размер как раз мой...
Добавлено: 26 май 2011, 22:43
больно цена не гуманна... Он из платины?
Добавлено: 26 май 2011, 22:56
ansandrej
Вот я и интересуюсь, может и на этот счет мнения есть?
Они примерно так и стоят. Лазера я за 15т.р. в Москве купил, лет 5 назад.
Шарк Эволайн-2 в Москве, наверное все 25 потянет.
Оно стоит своих денег.
Добавлено: 26 май 2011, 22:59
Шлем канечно очень интересный. Аналогов адекватных пока никто особо не выпускает. Я бы при наличии деннег и желания немного подождал, пока он не попадет в распродажи:Р)) А по поводу съемных элементов - уверен что там снимается ВСЕ)) Иначе он просто не оправдывает свою цену...
