Страница 1 из 2
Обслуживание кожаной экипировки
Добавлено: 18 мар 2009, 21:29
Kunich
В поездке несколько раз капитально прикладывался ногой к прямотокам. Как результат - кожаные штаны, спасая меня от зажаривания, малость скукожились на характерных местах (чуть ниже колена). Никто не сталкивался с подобной проблемой? Как бы штанишки немного реанимировать?
Добавлено: 18 мар 2009, 22:40
Кабан
можно паром попробовать, обычным утюгом с отпаривателем
Добавлено: 18 мар 2009, 22:41
Diana
даже незнаю...попробуй кремом для кожаных изделий помазать..
Добавлено: 18 мар 2009, 23:45
Сергей
Поменяй штанишки!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 19 мар 2009, 00:11
Maksimus
Вазелин!
без намеков!
Добавлено: 19 мар 2009, 00:23
Luther
Гуталин ну или жир какойнить
Добавлено: 19 мар 2009, 09:58
Сварог
Теплую кожу теплым салом, и еще отработанное масло для пропитки подходит.
Добавлено: 19 мар 2009, 10:13
Kunich
Поменять штанишки - оно, конечно, хорошо.. Только для дороги и эти хороши. Каждый сезон себе новый экип покупать слишком накладно. А вот попробовать старые восстановить до нужного состояния - это по мне. Тем более, не старые они, всего месяц катались. Спасибо за советы. Перепробую все. Ну, и результатами поделюсь.
Добавлено: 02 апр 2009, 08:40
alex_vagrant
касторовое масло обычно хорошо размегчает ,а дальше думай сам))))
Добавлено: 14 сен 2009, 00:23
Hawk's eye
Kunich
Есть такая фишка как растяжка для кожаной обуви.
На перчатки тоже действует а на куртку или штаны думаю точно прокатит. Продается на любом рынке или обувном магазине.
Наносишь и дальше все от толщены кожи зависит. Казаки разносил за 2-3 дня вместо стандартных двух недель.
На кож. вещи действует так - наносишь, одиваешь и по возможности носишь. Одеть надо сразу. в твоем случае надо нанести , подрастянуть руками и какнибуть зафексиравать на час хотя бы.
Должно помоч. Кожа с этой штукой либо усаживается либо растягивается, смотря что надо. Для растяжки нужно носить и старатся натягивать то место где проблема.
Добавлено: 17 сен 2009, 16:07
Scorpia
У меня встречный вопрос чем лучше всего чистить подкладку кожаной экипировки(косухи).Не стирать же ))) Помогите советом ребята... :wht:
Добавлено: 17 сен 2009, 16:28
Scorpia писал(а):У меня встречный вопрос чем лучше всего чистить подкладку кожаной экипировки(косухи).Не стирать же ))) Помогите советом ребята...
Сам давно голову ломаю. Должна же быть какая-нибудь "сухая стирка". На заре капитализма помню рекламировали электроприборчик, который "убивал" всю грязь.
Добавлено: 17 сен 2009, 17:40
Hawk's eye
Scorpia
А подкладка съемная?
Добавлено: 17 сен 2009, 19:51
Scorpia
Hawk's eye писал(а):Scorpia
Если бы съемная была то не было бы и проблем... :wht:
Добавлено: 17 сен 2009, 21:02
Hawk's eye
Scorpia
Уточняю из-за того что есть варианты стандартных касух с съемной подкладкой.:-)
Подойди в химчистку, только по лучше найди.
Я там подкладку чистил. Не во всех возмут, но если поискать то думаю вполне найти можно.
Добавлено: 18 сен 2009, 09:34
Aisulu
Hawk's eye писал(а):Подойди в химчистку,
всю куртку возьмут почистить, а отдельно подкладку - очень вряд ли. Ну и стоимость соответствующая. У меня та же проблема....
Добавлено: 18 сен 2009, 09:36
Aisulu
Hawk's eye писал(а):Я там подкладку чистил
ааа.. не увидела... правда только подкладку?? значит бывает...
Добавлено: 18 сен 2009, 09:59
Hawk's eye
Aisulu
Просто договорится надо.:-)
А цена.. ну не такая и большая посровнению с стоимостью новой куртки.:-)
Добавлено: 18 сен 2009, 10:58
Я у штанов подкладку тупо меняю. Ну, правда, чаще, чем раз в год, не получается, поэтому не идеал в плане гигиены, но лучше ничего придумать не смог. 300р в Альберто, или около того.
Добавлено: 18 сен 2009, 15:40
Scorpia
Есть решение мне подал идею работник химчистки(кста тоже байкер).Вывернуть на изнанку и в очень маленьком количестве воды развести "ваниш" до пены.Пену на губку и хорошенько втереть в подкладку.подождать минут 10 и чистой влажной губкой протереть подкладку опять.Говорит помогает.Щас попробую результат доложу
Добавлено: 18 сен 2009, 15:44
У меня штаны дубовые, фиг вывернешь
Добавлено: 18 сен 2009, 15:58
Scorpia
hrenov_drummer писал(а):У меня штаны дубовые, фиг вывернешь
Ну ты все равно попробуй может и получится...
Добавлено: 18 сен 2009, 17:43
Paranoia
Hawk's eye писал(а):Кожа с этой штукой либо усаживается либо растягивается, смотря что надо.
А вот про усаживается можно поподробнее? А то купила себе перчатки-обрезки, они были в связке, я правую руку померила - нормально, а левая-то оказалась на размер больше! :shock:
Добавлено: 18 сен 2009, 23:57
Hawk's eye
Paranoia
Так часто бывает. у меня один знакомый работает в магазине "шокер"(магазин всякой байк-рок атрибутики ) , у них там часто такая фигня с перчатками.:-)
для начало попробуй самый простой вариант, просто положи в горячею воду одну перчатку(та что больше), если после просушки усядет то и кожа нормальная и все перчатка по меньше будет. (правда сколько раз так делал.. через пару дней опять все начинается заново и перчатка разносится.)
Усаживается при помощи этой штуки практически тем же образам, главное после того как этим средством обработаешь, не надевай а пускай так и валяется.
А вообще, в случае с образками, и если они такого типа о котором я думаю, выкидывай или отдай комунибудь, так как после разноса они станут еще больше. Их надо брать так, что б они были совсем слегка маловаты, тогда после разноса будут просто супер сидеть на руке.:-)
Перчи можешь сфотогравировать и выложить тут, сразу скажу стоит с ними ковырятса или нет.
Добавлено: 18 окт 2009, 14:25
Paranoia
Hawk's eye
Ну вообще мне тоже так кажется, что в данном случае имеет место дешевое китайское Г, поскольку даже без всяческой эксплуатации уже начала отрываться липучка.
Фотку выкладываю:
