Шлем
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
RokinStas_
В 4к не уложу, если есть желание - ищи каберговские модуляры 2007-2010 голов - очень надёжные, попадаются до 5 тысяч, если поискать.
Например.
В Москве вполне реально наяти, опять же, в пределах 6 к.
Например.
А может кто-нибудь про такой шлем что-то плохое сказать? Всмысле шумит, голову сдувает, визор потеет и т.д.
http://www.louis.de/_100efc254d3dbc68e1 ... _gr=215571
Костя писал(а):А может кто-нибудь про такой шлем что-то плохое сказать? Всмысле шумит, голову сдувает, визор потеет и т.д.
У Артема из Питера по-моему такой шлем
Шуметь он не должен - форма типа спортивная аэродинамическая и стоит шторка на подбородке.
Отделка качественная.
Стоит отсекатель / дефлектор - уменьшает запотевание
Основной визор прозрачный без спец обработки.
Но жидкость от запотевания и анти-дождь можно купить почти в любом авто-магазине.
- Артём
Да такой же только другой расцветки-этот со скидкой 99 с чем то евро а мой 139 с копейками http://www.louis.de/_4034400e35ca38ad16 ... _gr=215574 заказал его когда скидок не было на тот что выше,на фото..)Ну шлем удобный,застёжка самая надёжная-но надо попривыкнуть немного-два кольца.Шуметь начинает на скоростях 130-140 и то несильно,езжу СО СТЕКЛОМ,без стекла не испытывал.Сравнивать особо не с чем,до этого ездил в пробайкересамом дешёвом 3/4.По комфорту лучше конечно же)))Выбирал как аналог каберг в2р зонда-на лосе есть.Очки создалось впечатление что поляризационные.В целом нравится-советую.Вентиляция хорошая.
jedem das seine
Что то мне эта дуга показалась довольно хлипкой, шлемак у перца уже был конечно не первой свежести,и люфт в крепеже присутствовал,как бы не пришлось потом эту дугу из челюсти доставать.
Хотя мне шлем в общем понравился находу сам не пробовал, а так сидит удобно,перец говорит что шуметь начинает после 100км в меру до 130,дальше мот его не прет.Кстати солнцезащитный визор меня просто покорил,я лично следующий свой шлем буду искать только со встроенным солнцезашитным визором.
Удачи!!!
А чем интеграл хуже?Earnil писал(а):Поговорим за SCHUBERTH J1
Тем что курить нельзя?
Кстати в интеграле можно сделать дырочку для сигареты (будет сама держаться)
У подбородка (где у многих интегралов шторка от задува) на SCHUBERTH J1 большая дыра - т.е. будет задувать и шумность как в 3/4
С выдвижными солнце-защитными очками есть немало моделей
и 3/4
и модуляры
и интегралы
Практически в любой шлем можно вставить вот такой блендер
SUNAX SUN VISOR / SUNAX SONNENBLENDE
http://www.webbikeworld.com/r4/sunax-sunshield/
http://www.sunax.de/en/
http://sunax.com.au/
http://www.louis.de/_10f29b443e4e24150a ... 25&lang=de
Вставить то можно только вот прикол в том,что на родном эта штука по необходимости просто выдвигается или задвигается,а вставку уже так быстро не уберешь,это практически тоже что и очки одел снял,а когда снял надо куда то положить,в общем неудобно,а тут чик одним движениемendeneu писал(а):Практически в любой шлем можно вставить вот такой блендер
Удачи!!!
Именно!endeneu писал(а):А чем интеграл хуже?
Не, это не наш методendeneu писал(а):Кстати в интеграле можно сделать дырочку для сигареты (будет сама держаться) Laughing
Так это и есть 3/4. Этот шлем соединяет в себе преимущества 3/4 (курить, ветер-в-харю-я-х*ярю и т.п.) и интеграла (защита подбородка)endeneu писал(а):У подбородка (где у многих интегралов шторка от задува) на SCHUBERTH J1 большая дыра - т.е. будет задувать и шумность как в 3/4
Это есть лишь одно из преимуществ данного шлема. Впрочем, немаловажное, как отписался выше Goshendeneu писал(а):С выдвижными солнце-защитными очками есть немало моделей
Помнитцо один чел на ЧФ писал что приложился в таком на приличной скорости, говорил все нормально, да и вообще шуберт достаточно известная контора, не думаю что они говно производить будут.Gosh писал(а):Что то мне эта дуга показалась довольно хлипкой, шлемак у перца уже был конечно не первой свежести,и люфт в крепеже присутствовал,как бы не пришлось потом эту дугу из челюсти доставать.
Шлемак зачетный конечно, тока вот дорогой не в меру, в быкленде мерил его в прошлом году, тогда он стоил 19 килоцелковых, однако не кисло.
На луисе на сколько помню он сейчас 300 евро а это гдето 12 рублей, дешевле конечно но + доставка.
КОТЭ следит за тобой!!!
Выдвижные очкиGosh писал(а):Вставить то можно только вот прикол в том,что на родном эта штука по необходимости просто выдвигается или задвигается,а вставку уже так быстро не уберешь,это практически тоже что и очки одел снял,а когда снял надо куда то положить,в общем неудобно,а тут чик одним движением
- утяжеляют, усложняют и удорожают шлем
- есть далеко не на всех моделях
- часто не дают нужного эффекта солнце-защиты
(слабое тонирование / отражение )
Вставка
- вставляется (почти) в любой шлем
- ее не надо убирать (нет необходимоссти), она стоит постоянно
- при этом не закрывает линию визированя, но защищает от солнца
- можно подобрать нужную степень тонирования / отражения
Если с первыми доводами еще как то можно согласится то вот с этим я уж никак не соглашусь.Когда солнце в зените то еше может как то и прикроет глаза,но я вот лично большую часть времени провожу за мотом ближе к вечеру когда лучи солнца уже довольно пологие и этот козырек увы как мертвому припарка.endeneu писал(а): при этом не закрывает линию визированя, но защищает от солнца
Удачи!!!
Если солнце светит "прямо в глаз"
(что бывает редко, недолго и неярко)
я опускаю голову на несколько градусов так чтоб вставка защищала глаза от лучей
Так как вставка идет практически над глазом - этого вполне достаточно
Т.е. слегка меняя наклон головы можно переключаться между "чистым" и "тонированным" видом, что вполне удобно.
Выдвижные очки как правило не имеют промежуточных положений и делают всю картинку тонированной, что не всегда удобно и безопасно, так как надо переключаться между режимами и при этом
в одном слишком ярко, в другом - слишком темно
(как раз таки в случае при заходящем солнце)
За два года пользования вставкой SUNAX проблем с ней
(втч с ослеплением солнцем)
не выявлено
При этом у меня есть модуляр с выдвижными очками.
Пользовался. Удобно.
Однако вставку считаю практичней по вышеприведенным причинам.
не выявлено
Какая фотка ? Последняя ?
Должна открываться по ссылке
http://www.webbikeworld.com/r4/sunax-su ... review.jpg
она же первая по ссылке
на ней - как оно сидит относительно глаз и линии визирования
это так же отражено в ролике на главной странице тут
Вот эта.endeneu писал(а):Так как вставка идет практически над глазом - этого вполне достаточно
Да и все ссыли которые ты запостил тоже мимо кассы.Может у меня что с компом???????
А не вот эта сработалаhttp://www.sunax.de/en/
Удачи!!!
По просьбам трудящихся
Бюджетные шлема с LOUIS
(наличие на 11.07.2011, там, на LOUIS )
PROBIKER X7 HELM
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 77&lang=en
Material: ABS
Weight: approx. 1,450 g
Other features: includes chin curtain and breath deflector
(отсекатель дыхания и шторка на подбородке)
- 50 евро, дешево и сердито
(nипа top-seller)
Он же но с узором
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 74&lang=en
60 евро
MTR 1101 HELMET
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 20&lang=en
Material: fibreglass
Weight: approx. 1,400g
Lining: comfort lining, fully removable
60 евро
Он же с узором
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=216524
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=216523
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=216525
70 евро
UVEX BOSS 515
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=504701
Material: polycarbonate
Weight: approx. 1,400 g
Visor: Supravision® HD scratch-resistant, light smoke, anti-fog
Lining: climate-regulating, hypoallergenic, replaceable and washable comfort lining, replaceable cheek pads
Supravision® visor:
Unique 3D visor technology
Water repellent
Dirt repellent
Oil and grease repellent
Resistant to discoloration
Resistant to UV light
Easy to clean
70 евро
MTR JALOUS HELMET
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 60&lang=en
Material: ABS
Weight: approx. 1,680 g
Visor: scratch-resistant, clear, plus integral sun visor, scratch-resistant, smoked
Ventilation: adjustable chin and top vents
Типа top-seller
Встроены выдвижные солнцезащитные очки
70 евро
SCORPION EXO-450
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 11&lang=en
Weight: approx. 1,600 g
Visor: Everclear® scratch-resistant, clear, anti-fog
Lining: Kwikwick® lining, breathable and absorbent, completely removable
Other features: includes breath deflector and inflatable cheek pads with Airfit system
80 евро
KBC VR-1X DANGER
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=504236
Material: Fiberglas, 2 helmet shell sizes
Visor: scratch-resistant, clear plus predisposition Pinlock®
Fastener: double 'D'
Очень удачная модель (рекомендую)
- фибро-волокно
- застежка "двойное кольцо"
- прикольный дизайн
- доступны Pinlock-вставки (за 10 евро!!!!)
PROBIKER X7 HELM
Material: ABS
(nипа top-seller)
Он же но с узором
60 евро
MTR 1101 HELMET
60 евро
Он же с узором
70 евро
UVEX BOSS 515
Supravision® visor:
Water repellent
Dirt repellent
Easy to clean
70 евро
MTR JALOUS HELMET
Material: ABS
Типа top-seller
70 евро
SCORPION EXO-450
80 евро
KBC VR-1X DANGER
- фибро-волокно
- прикольный дизайн
Последний раз редактировалось endeneu 11 июл 2011, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
STREETFIGHTER TRANSFORMER
Material: ABS
Weight: approx. 1,500 g
80 евро
STREETFIGHTER BRONX
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 38&lang=en
Material: thermoplastic
Visor: scratch-resistant, clear, plus integrated sun visor, scratch-resistant, smoked
Lining: fully removable Sanitized® lining
90 евро
KBC MAGNUM MUGELLO
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 40&lang=en
Также удачная модель , рекомендую
(расцветка конечно "на любителя")
- фибро-волокно
PROBIKER RSX 4
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 71&lang=en
Material: fibreglass, 2 helmet shell sizes
Weight: approx. 1,580 g
Lining: fully removable comfort lining
Fastener: double 'D' fastener
100 евро
CABERG V2R
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... 70&lang=en
Visor: scratch-resistant, clear, anti-fog plus integrated sun visor, scratch-resistant, smoked
Lining: comfort-lining with Sanitized® treatment, fully removable
Other features: includes chin curtain and breath guard
100 евро (размер L, остальные - дороже)
Material: ABS
80 евро
STREETFIGHTER BRONX
90 евро
KBC MAGNUM MUGELLO
- фибро-волокно
PROBIKER RSX 4
100 евро
CABERG V2R
Так же есть неплохой модуляр
AIROH MATHISSE RS
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=215222
Weight: approx. 1,550 g
Visor: scratch-resistant, clear plus integrated sun visor, scratch-resistant, smoked
Lining: comfort-linig with mech structure and sanitized® treatment, breathable
100 евро
AIROH MATHISSE RS
100 евро
Тем у кого "большой размер"
может быть интересны некоторые модели
(со скидками)
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=504972
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=216762
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=504168
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=203701
http://www.louis.de/_101c86912493e67627 ... _gr=216763
все модели до 100 евро
(со скидками)
