Проблема проблем ! хелп как бороться ? при левом повороте
Добавлено: 04 май 2013, 09:02
Erni
кручу газ непроизвольно что делать ? как тренироваться ? может можно временно сделать какуюнибуть защиту от дурака ?
расказывайте как боролись с этой проблемой если такова была в начале обучения? руль у меня не стандартный может родной пока поставить ? вот фото
Добавлено: 04 май 2013, 09:18
akvaa165
Руль рулём , а сам какого роста? Надо чтоб при прямой езде руки чуть согнуты были, а при повороте выпрямлялась полностью,но не тянулась за ручкой. Учись контролировать или руль поставь другой.
Это при маленьких скоростях, а при больших скоростях, при левом повороте используя контра руление у тебя рукоять газа наоборот к тебе ближе пойдёт и ты можешь наоборот сбросить газ в повороте.
Почитай темы в этом разделе. Да и площадка тебе в помощь, покрути восьмёрку.
Добавлено: 04 май 2013, 11:09
Erni
руль наклонил чуть чуть руки согнуты когда руль в прямом положении при крайнем положении рука спокойно лежит на ручке газа запястьем. значит дотягиваюсь ?
Добавлено: 04 май 2013, 11:25
Если так, то вопрос странный. Если ты не пациент неврологии и с моторикой у тебя всё в порядке. Просто следи за собой и будь осторожен. Освой контрруление до автоматизма, заставь своё тело понять. что мотоцикл рулится не рулём в сторону поворота, а изменением центра тяжести - и проблема исчезнет сама собой.
Добавлено: 04 май 2013, 11:41
надавил на руль влево..поехал влево, надавил на руль вправо..поехал вправо, крутить его не нужно, если только на месте разворачиваешься...
Добавлено: 19 июл 2013, 11:22
Лев
До контрруления учился всегда держать два пальца на тормозе. Нашел два плюса. Во-первых, на мгновенье быстрее доступ к тормозу; во-вторых, своеобразный стопор этими двумя пальцами от такого вот произвольного подгазовывания.
Добавлено: 19 июл 2013, 11:44
на скорости - наоборот: надавил на руль влево..поехал вправо, надавил на руль вправо..поехал влево
