Костомайзинг "коника" в "бобрика".
Кастом проекты, концепт-модели, нестандартная мототехника. Другая мототехника: квадро-, снего-, гидро- и т.п.
Gosh
Сообщение Gosh » 17 окт 2010, 21:20
Обдумываю варианты костомайзинга моего "коника".Собств. хочу получить на выходе вид как на фото ниже,ну или, что то подобное.В связи с этим интересует вопрос -передняя вилка в сборе от shadow по креплениям рулевой колонки и высоте перьев подойдет ли на steed. :?: Или второй вариант какой максимальный размер катка можно впереть без расширения траверс в родную вилку.
Ну в общем после перестройки хочу получить примерно вот такой вид.
Прошу высказываться господа кто что по этому поводу думает.
Вариант продать,купить,поменять на,не предлагать.
Удачи!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 17 окт 2010, 21:39
По размерам ширины катка, думаю, 130 должна без особого напряга влезть. Проще колесо снять и померять расстояние между креплениями крыла-высота головок 2-х болтов в идеале получаем порог ширины резины. Сложнее думаю будет само колесо отыскать. 16"х3"(?)
Gosh
Сообщение Gosh » 17 окт 2010, 22:35
Ну если знать что искать то это уже пол беды.16 каток стоит на урале "волк". В свое время использовал его на днепре с резиной 130х90х16. Этот путь длинный надо купить диск подобрать спицы под размер,что мало вероятно придется резать резьбу,переспицовывать колесо,ой прошел я уже весь этот кошмар.Хотелось бы к сезону успеть поэтому и ищу путь попроще от shadova вилку в сборе.Да завтра померю расстояние посмотрим что можно придумать.
Удачи!!!
Сообщение Чуги » 17 окт 2010, 22:45
Во Фрязино у парня на Стиде стояло колесико широкое,на штатной вилке.
Gosh
Сообщение Gosh » 17 окт 2010, 23:00
Насколько широкое то :?:
Удачи!!!
Сообщение Чуги » 17 окт 2010, 23:20
Gosh,вот только фотка,там кусок Стида этого засвечен:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/chu ... 8_orig.jpg
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 17 окт 2010, 23:40
В Суздале видел переспицованый передок на 15дюймовку заднюю вроде как...траверсы в родне резина 130-90/15(!)
Изображение. В Ярославле знаю "бобра" тоже парень сделал, на 15шке передней. В ступице передней отверстия от спиц заваривали протачивали и пересверливали, ибо разница в 4 спицы у переднего с задним 56VS52
Gosh
Сообщение Gosh » 17 окт 2010, 23:58
Что то мне кажется что с 15 катком мот совсем носом клюнет.Я хочу чтобы клиренс чуть поднялся,а то полицаи на дороге совсем тяжко переваливать.Хотя в принципе ввертыши в перья и все будет ок.
Кстати как поднять зад? Опыта ни у кого нет :?:
Вот наткнулся на фотку
по моему судя по фотке клиренс увеличили.Хозяина ищу спросить что делал :?:
Удачи!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 окт 2010, 00:07
Он заэндурил свой МТ! :lol: На "Беспечном ездоке", кажется, амморт задний от какого то классика пихали помню, мелькнуло как-то в форуме...
Rider
Сообщение Rider » 18 окт 2010, 08:24
Gosh
Вот те еще фотки)))
Тоже давно смотрю и придумываю, как бы что то подобное сделать)))
Сообщение Чуги » 18 окт 2010, 09:08
Gosh писал(а):по моему судя по фотке клиренс увеличили.Хозяина ищу спросить что делал
У него только только за счет проставок так задрался,зад он и не трогал.Gosh,кстати,я его скорее всего сегодня увижу,так что могу поинтересоваться.
Gosh
Сообщение Gosh » 18 окт 2010, 19:46
Пообщаться могу только вечером.Поэтому если актуально конечно спроси что да как делал?
По поводу расстояния между болтов крепления крыла к вилке.С точностью до сантиметра померить не получается, приблизительно 125мм.Так что по ходу шире 120 катка ничего не встанет.Хотелось бы минимум 130мм,а лучше 150мм.Кстати какой размер переднего катка на shadove :?:
Удачи!!!
Gosh
Сообщение Gosh » 18 окт 2010, 19:48
[quote="kovrovetz"]Он заэндурил свой МТ! :lol: На "Беспечном ездоке"
Ничё не понял из того что ты написал.Давай по Русски.
Удачи!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 окт 2010, 20:00
Gosh писал(а):
kovrovetz писал(а):Он заэндурил свой МТ! :lol: На "Беспечном ездоке"
сюжет про МТ и байкерскую магию http://www.youtube.com/watch?v=NrmSheAU7OQ
"Джентельмены, это шутка же была!"(с)Человек с бульвара Капуцинов
Gosh
Сообщение Gosh » 18 окт 2010, 20:14
Похоже с юмором у меня это того :cry:
Ладно не флудим ищим размер катка shadova.
Удачи!!!
Gosh
Сообщение Gosh » 18 окт 2010, 21:08
Интересно получается в зависимости от года выпуска максимально нашел каток 120х17.Выходит вилка shadova по траверсам ничуть не шире steda.
Походу все что на фотках шире 120 катка уже самопалы.Жаль надежда легкого пути отпала.Ну или почти, 120 в принципе тоже неплохо.
Удачи!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 окт 2010, 21:58
600ка из Днепропетровска
Сообщение Чуги » 18 окт 2010, 22:37
Gosh писал(а):Поэтому если актуально конечно спроси что да как делал?
Спросил:
...у него просто проставки стоят в вилке,за счет чего она просто удлинилась в штатных траверсах.
Задний аморт не трогал.
если тебе колесико больше 120-го охота,то тебе нужны более широкие траверсы,но я б не баловался сильно (остановился бы на 120-м),на "толстяках" более сильный эффект "расколбаса" руля...
Gosh
Сообщение Gosh » 18 окт 2010, 22:56
Да наверно придется остановится на варианте 120мм от шадухи,тогда и с колесом и с вилкой гемора меньше будет.
На фотке похоже именно родное шадовое 120.
А вот по поводу вставок в вилку,что то непонятно.Ведь если поднимается перед зад то наоборот при опускается а на фотке он стоит ровно.Я думаю под задний моно аморт придется в варить проставку чтобы задняя вилка равномерно с передней поднялась.
Продолжаю курить мат часть.
Удачи!!!
Сообщение Чуги » 18 окт 2010, 23:25
Gosh писал(а):Ведь если поднимается перед зад то наоборот при опускается
Ты же не нагружаешь "зад" мешками,с чего ему опускаться? :wink:
Gosh
Сообщение Gosh » 18 окт 2010, 23:32
Да нет конечно не гружу.Вот тока во мне 130кг. :lol:
Удачи!!!
SILK
Сообщение SILK » 22 окт 2010, 21:44
А если вилку целиком от шадовы 750 заменить вместе с колесом, енто не так бюджетно, но если по подшипнику подойдет будет жирная вилка круизерная.
КОТЭ следит за тобой!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 окт 2010, 22:07
колесишко на мегазипе 14 сприцепом...((( без диска и резины
Gosh
Сообщение Gosh » 22 окт 2010, 22:35
kovrovetz писал(а): 14 сприцепом...
Блин скока же тогда вилка в сборе потянет :?:
Удачи!!!
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 22 окт 2010, 23:08
Недавно от делать нечего засовывал колесо от 1100й Шадовы в стоковую Стидовскую вилку. Если отказаться от передних тормозов (снять диск) и стандартного спидометра (т. к. не влезает улитка привода спидометра, может надо было молотком поправить;) ), сделать другие упорные втулки, то можно ездить. Крепление крыла надо переносить в другое место, болты будут цепляться за резину. Хотя, можно стаканы развернуть....
Смотрится интересно, сделал фотки, позже выложу. Снял некоторые размеры со ступиц и полностью с осей. Сделаю чертежи, тоже выложу.
Немного размеров:
Подшипники: 1100 - 6004DU, в Стиде - 6004RS.(закрытый с одной стороны, крышка металлическая DU и пластиковая RS)
Сальники: 1100, Стид - 28*42*8, 45*55*5.
Примерная ширина ступиц: 1100 - 165мм, Стид - 150 мм.
Расстояние между внешними краями подшипников: 1100 -130 мм, Стид - 115 мм.
Расстояние между ломами 1100 - 192 мм, Стид - 170 мм.
Вернуться в «Мотоциклы и не только»
