pride писал(а): ↑20 фев 2019, 09:36
тайваньское????? О_о
Да, корпуса там теперь льют. На ИМЗ уже давно литейки своей нет.
Нынче, пошла тенденция новые Уралы покупать. И в Москве теперь есть Генеральный дистрибьютор Ирбитского Мотоциклетного Завода.
http://uralmoto.ru/
Говорят, на подписании дистрибьюторского договора, была пьянка, после чего зам. директора завода повезли в аэропорт в коляске, январь месяц бы))
До кучи, про Урал 2019 модельного ряда:
Цилиндры
- Точное хонингование, обеспечивающее более устойчивое уплотнение колец при высоких температурах.
- Охлаждающие плавники увеличены на 20% по площади для повышения эффективности охлаждения.
Поршни
- (алюминиево-кремниевый сплав) с превосходной термостойкостью кованых поршней.
- Юбка с тефлоновым покрытием для уменьшения трения.
- Кольца с покрытием из фосфата марганца.
- Верхняя поверхность кольца, изготовленная с применением высокотемпературных сплавов молибдена с плазменным распылением, повышает смазывающую способность и долговечность.
- Высокоточная поршневая механическая обработка, обеспечивающая один размер цилиндра, больше не разделяется на три класса размеров.
- Поршневой штифт с покрытием из фосфата.
Головки цилиндров
- Охлаждающие плавники увеличены в области поверхности на 18% для повышения эффективности охлаждения.
- Оптимизированная геометрия впускных и выпускных отверстий для улучшения потока газов.
- Реконструированные крышки головки цилиндров с четырьмя винтами для улучшения уплотнения.
Система циркуляции масла
- Новый масляный насос, оптимизирован для забора масла из самого дна масляного поддона.
- Масляный картер переработан, чтобы максимизировать масляную циркуляцию, не жертвуя дорожным просветом. Теперь он занимает 2,6 л вместо 2,1 л
Система впрыска топлива
- Новая система EFI.
- Новые корпуса дроссельной заслонки от корпорации Keihin.
- Электронное управление холостого хода для лучшего запуска и стабильной работы холостого хода.
- Расположение топливной форсунки оптимизировано для распыления непосредственно на впускных клапанах
- Давление топлива в системе увеличилось
- Новый топливный насос со встроенным топливным фильтром и сбросом давления.
- Высокоэффективные катализаторы без ущерба для мощности.
- Новые свечи зажигания с предварительно отрегулированным зазором
Колеса
- Все колеса (в т.ч запасное) с одинаковой ступицей, полностью взаимозаменяемы.
https://youtu.be/G6hsNiRjIsc
Конкретно вот этот красный Урал можно на тест взять в Москве. Они его там "Явой" прозвали)))
