Honda NT 650 V Deauville
Re: Honda NT 650 V Deauville
Сообщение ShaitanArba » 16 фев 2018, 08:43
Ковбой Marlboro, топливный насос ещё.
Slay, как будто инжектор - единственное, что может развалиться в мотоцикле.
Slay
Сообщение Slay » 16 фев 2018, 09:26
Инжектор - это то что руками не починишь, тут думать надо...
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 09:43
16 фев 2018, 08:43
Ну как бы на карбовых мотаках он тоже встречается, правда его поломка в таком случае не так критична.
Но, сцуко, я по личному опыту сравниваю харлеевский "недовпрыск" и хондовские карбы, которые, как только начал выезжать на мотаках за МКАД и проезжать за сезон более пары тысяч км, нужно было каждый сезон снимать чистить, регулировать, синхронить, потому что мотак либо не едет, либо жрет как не в себя, либо и то и другое сразу... :wall:
Ладно, накипело, замолкаю, а то могу ещё долго изливать душу, а тема не о том. ;)
Slay писал(а):
16 фев 2018, 09:26
Почему же я сейчас спокойно его чиню своими ручками?
Да много сам не сделаешь, нужно менять деталь или узел или сдавать в мастерскую с соответствующим инструментом. Но и на кпрб ты жиклер, поплавок или иглу нужной формы в гараже и тем более где-то в поле не сделаешь.
Настраивать самостоятельно ещё проще чем карб. Поставил Пауэркоммандер и жмешь кнопачки: где по богаче, где победнее. А не обложившись горой жиклеров, трубочек и игл подбираешь со 100/500-первой попытки.
Сообщение ShaitanArba » 16 фев 2018, 09:58
Slay, ок. Давай думать вместе.
Что из этого ты можешь починить руками, а именно возимым ЗИП? И что - личным гаражным ЗИП?
- завёрнутый клапан
- провёрнутый вкладыш
- пробитую помпу
- сильно пробитый радиатор
- разбитую шестерню маслонасоса
- сгоревший РР
- разрушенный копирный вал
- пробитый картер
- пробитые крышки
- разрушенный ступичный подшипник
- рваный колёсный диск
- гнутый тормозной диск
- рваный тормозной шланг
- заклинивший натяжитель цепи ГРМ
- сломанный рокер
Только то, что пришло в голову сходу. Большая часть из этого встречалась на форуме. Что-то не упомянул - например, у меня на литре из-за рассохшегося сальника, который мы забыли проверить, однажды ушла тормозуха из привода сцепления - и если в Москве в радиусе пары километров нашлась говнозаправка, на которой мне продали говнотормозуху, которую я залил, чтобы дотянуть до автомага с этим сальником, то в Монголии до заправок и автомагов тулить далеко, но это не так работает на мотоциклах с тросовым приводом. Так или иначе, на этом фоне неисправность топливной выглядит ничуть не большей пиздецомой, чем сталинград или кулак дружбы. Между тем, Мальборо - первый на моей памяти мотоциклист, у которого отказал именно инжектор, если не принимать в расчёт традиционный спорт ZN-овнеров.
Slay
Сообщение Slay » 16 фев 2018, 10:09
Ты это про Стидовский В-Твин???
Все что у меня умирало за 5 сезонов чинилось в гараже и без таких серьезных сроков и последствий.
Хочу Девиля 650 и неипет!!!
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 10:15
Slay писал(а):
16 фев 2018, 10:09
Скажем так он от этого не застрахован и многое из этого у народа случалось на нем.
Сообщение hrenov_drummer » 16 фев 2018, 10:46
Ок, почти убедили.
Замечу только, что Шайтановы рассуждения о расходе малость несостоятельны, ибо на стоковых картах в инжекторе забедняют смесь, вот оно и жрет меньше. Карбы же обычно стараются строить на смесь оптимальную (ну, насколько получится для разных режимов, но все же).
Насчет того, что карбовые моторы едут тухлее - вот тут хз. Неоднократно приходилось слышать, что карбовые спортбайки были намного дурнее нынешних инжекторных. Да и на внедорожную спортивную технику инжекторы стали ставить не так уж и давно, лет, может, пять назад, а то и поменьше. Не силен в теории, почему так, но ведь факт.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Mad Mike писал(а):
16 фев 2018, 00:28
Вы ещё скажите, что цепь для туриста это благо. Ага, заклепать можно на любом привале, если с собой есть звено.
Нахер -нахер!
Это смотря, куда ездить. Если по асфальту и по цивилизации - можно и на кардане кататься. А если от цивилизации отдаляться хотя бы на несколько десятков километров - уже подумаешь, что может быть пляски со смазкой цепи - не такая уж большая плата за возможность полевого ремонта.
Ну и кардан - тоже, знаете ли, та еще ебанина. У товарища 1200-й гусь встал в карельских ебенях из-за развалившейся крестовины кардана. Ага, на том самом гусе, на который все ваннаби-кругосветчики дрочат. Причина - порванный пыльник заднего редуктора, пыль-вода-ржавчина-пиздец. Причем, инспекции то место, где пыльник порвался, толком не поддавалось, по его словам, т. к. было как-то хитро спрятано.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 11:42
hrenov_drummer писал(а):
16 фев 2018, 10:52
Ну как бы известная хроника имено Гусей и не уверен, что она не поддается инспекции.
16 фев 2018, 10:52
Потому что карб на забедненой смеси не поедет, почти никак, а впрыск вполне может обеспечить стабильное движение на забедненной смеси.
Тут ситуация, как с котом и яйцами. :rofl:
Сообщение ShaitanArba » 16 фев 2018, 11:53
Кстати, я прямщас луркаю на предмет простенького пиггибэка для индюка. Вообще-то он должен спасать в первую очередь от перегрева, но народ на профильном форуме пишет, что он ещё и момента немного добавляет, и по кривой размазывает. С другой стороны, Фанатик считает, что обогащение смеси снизу на расходе почти не отразится
Вот и проверим, хехе.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 12:01
16 фев 2018, 11:53
Будет зависить от стиля езды. Если много по пробкам в междурядье ездячить, то скажется 100%.
Сообщение hrenov_drummer » 16 фев 2018, 12:04
Ковбой Marlboro писал(а):
16 фев 2018, 11:42
Как система подачи топлива влияет на механические характеристики двигателя-то? Ездят карбы на забедненной смеси, ну зачем же уж так-то искажать :)
Сообщение Mad Mike » 16 фев 2018, 12:19
Спор напоминает то, как ретрограды нахваливают отечествннные тазы :
Нахер мне эти ваши иномарки! Я свою ласточку в любом гараже и в поле починить могу.
И ремонтирует же! И возит с собой багажник запчастей, когда как иномарки не ломаются, или почти не ломаются.
Сообщение Бука » 16 фев 2018, 12:44
Mad Mike писал(а):
16 фев 2018, 12:19
Во-во. У меня дед с тестем тоже "за ремонтопригодность", а не за "ездить". С трудом держу себя в руках во время таких разговоров.
Сообщение ShaitanArba » 16 фев 2018, 12:51
16 фев 2018, 12:01
Цимес тут немного в другом. Вот эта вот вся душёнка в первую очередь идёт не ради экономии, а из-за дичайших экологических норм. Поэтому первое, что ты делаешь с новеньким ктмом прямо из салона - распрямляешь ему пердак и шьёшь соответствующую карту. На старших моделях это довольно легко колхозится, а вот на младшие моторчики, на которых написано "ракинг", такой лафы нет, бо мозги там кастрированы и колхозного решения по перепрошивке я не нашёл, а платить дилершипу за то же самое почти полцены мопеда я не готов.
В любом случае, первое, что ты делаешь - обогащаешь смесь. Так делают почти все. И никто не жалуется на расход - во всяком случае, я таких не видел. ХХХшных 3.4 литров на сотню, конечно, с большого КТМа не добиться, но они и не для этого.
16 фев 2018, 10:52
Вот это ключевой момент жырным выделен. Топливную карту ты можешь насиловать как хочешь. С карбами такая штука не прокатит - оптимально они будут работать в сравнительно небольшом диапазоне, и исправить это трудно. Труднее, чем запилить инжекцию в 2к!8надцатом.
16 фев 2018, 10:52
намного дурнее
А вот это - чистая правда. Ты вот на двухтактниках ездил. Теперь представь, что вся эта дурь, которая на 2Т в конце диапазона, у тебя вбрасывается рывком где-то после 7 тысяч и на 10 всё это дело чуть менее резко сдыхает, довольно вяло доползая до отсечки на 12-15 тысячах (цыфры могут отличаться). При этом после подхвата мопед валит шодурной, успевай поворачивать, и жрет под два ведра на сотню. Поздравляю, ты получил классический карбовый спортбайк второй половины восьмидесятых - девяностых. В итоге даже в GP на карбах ездили аж до 2004 года некоторые. А потом как-то резко перестали. Потому что дури-то на бумаге больше, да вот правильно приложить эту дурь куда сложнее.
Зато в карбовых есть душа. Этого и правда не отнять. Тебе придётся обуздать этого своенравного стального монстра с пламенем (и высокотехнологичными жидкостями) в сердце! :scull:
Не то, что сейчас - как захочешь, так и поедет :morning1:
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 13:36
16 фев 2018, 12:04
Что, значит, как? Характеристики двигателя впрямую зависят от настройки системы питания. Сколько карбовых мотор по заводским спекам поменяли максимальную мощность или момент просто за счет замены устанавливаемых карбов?
В остальном гуглите "впрыск v.s. карбюратор" лекцию с телефона набивать на эту тему мне влом.
Сообщение pride » 16 фев 2018, 13:37
16 фев 2018, 12:57
пустил скупую мужскую слезу........
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 13:57
16 фев 2018, 12:57
На эту тему есть шикарный пример от Тазоводов - "Солекс против Озона" (две модели карбов). Солекс едет, Озон не жрет. Все промежуточные варианты - номинация на Epic Fail.
Сообщение pride » 16 фев 2018, 14:08
Ставьте два
Сообщение Mad Mike » 16 фев 2018, 14:13
pride писал(а):
16 фев 2018, 14:08
Ставьте два
переходите на темную сторону инжектор
Сообщение ShaitanArba » 16 фев 2018, 15:00
Мочератор! У нас есть выделенный тред для карбосрача!
Мотоциклы: Инжектор vs. карбюратор
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 16:00
16 фев 2018, 15:00
И что ты предлагаешь модератору? Дать по башке каждому кто обсуждает вопрлс вне профильной темы?
Сообщение ShaitanArba » 16 фев 2018, 16:02
16 фев 2018, 16:00
Перенести оффтоп по адресу. И снести вот эти вот три потса.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 фев 2018, 16:08
16 фев 2018, 16:02
Насколько я помню, такого функционала тут нет. Можно только в новую тему вынести.
Сообщение Rupreht_34 » 16 фев 2018, 16:11
Всех в бан! :morning1:
Сообщение pride » 18 фев 2018, 13:49
вроде было. завтра с пекарни гляну, с мобилы пздц не удобно
