Kawasaki ZR7 '99
Re: Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 15:11
Крутану с выжатой сцепой. Думаю, раскрутится также без проблем.
Поскольку мана на голый я не нашёл, буду сравнивать фиши. Возможно, будет иметь смысл сменить мозги и все жиклёры, чтобы собрать по мануальной схеме одетого.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 15:16
Чуги писал(а):Мож нейтраль "заглушить/замкнуть" ради эксперимента? Чтобы горела.
Стоит попробовать.
А какой-нибудь контрольной лампы высшей передачи нет?
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 15:37
Стоит попробовать.
нет
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 16:09
А индикатора номера включенной передачи?
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:13
ShaitanArba писал(а):Возможно, будет иметь смысл сменить мозги
Могу дать от рэйдера погонять :)
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 16:20
Ковбой Marlboro писал(а):А индикатора номера включенной передачи?
Тоже нет. И лампочки "speed" нет. Да не должно там быть ограничителя, по идее.
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:25
Спидометр механический или нет?
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 16:27
Механический. Это не важно вообще.
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:28
ShaitanArba писал(а):Механический. Это не важно вообще.
Важно. Ограничитель бывает на скорость или обороты. Пробовал отключать тахометр? Либо связь приборки с мозгами?
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 16:35
Попробую. Не уверен, что поможет. Да и гонзать уже очкую, разметка больно скользкая
Грек
Сообщение Грек » 16 окт 2014, 16:37
У меня ограничитель на 220 км, но я не знаю как он скорость измеряеьт .может по спидомнтру, может по АБС...., на машинах обычно ставят ограничитель по оборотам если на месте стоит
. Можеь т у тебя такая же хрень? Датчик движения не работает и мозг ограничевает..
BMW R1200GS
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 16:40
Это может быть не ограничитель, а защита. Скажем от перекрутки двигателя.
А там фазовращятеля никакого нет?
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2014, 16:47
Чего нет?.. В смысле, втека какого-нибудь? Не, мотор примитивный.
Грек писал(а):Датчик движения не работает и мозг ограничевает..
До отсечки крутит на месте, вряд ли.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 29 фев 2016, 11:15
С амортом-то наебалово. В одном каталоге 36мм указан, в другом - 50. 50мм стоит 20к. 16к за 36мм я ещё был готов отдать, но двадцатку уже жмёт конкретно.
Накидайте ремонтных контор по амортам, кроме пм-гаража и химкинской, кому не влом?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 фев 2016, 11:25
А тюнинговые не дешевле?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение tabakijackal » 29 фев 2016, 11:26
Квафтермаркет?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 29 фев 2016, 11:36
Дак я за квафтермаркет и говорю, причём за голимый YSS. Вильберс стоит реально как полмотоцикла, около полтинника с доставкой. Оригинальный - 90. Как весь мотоцикл, тащемта)
Вот и ищу, где родной переконопатить. Б/у сток только из европ, по цене сопоставимо с новым YSS.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 фев 2016, 12:53
ShaitanArba писал(а): Дак я за квафтермаркет и говорю, причём за голимый YSS. Вильберс стоит реально как полмотоцикла, около полтинника с доставкой. Оригинальный - 90. Как весь мотоцикл, тащемта)
► Показать
Сань, а по разборкам что-то похожее не попадается?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение tabakijackal » 29 фев 2016, 14:22
Или харлейский подбери :)))
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Чуги » 29 фев 2016, 14:28
ShaitanArba писал(а): Оригинальный - 90.
У кого?
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Demon » 29 фев 2016, 14:55
ShaitanArba писал(а):Чего нет?.. В смысле, втека какого-нибудь? Не, мотор примитивный.
Значит или смесь не оптимальная или клопона.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение ShaitanArba » 29 фев 2016, 15:28
У кого?
Соврал, 60. У экзиста. Энивей, покупать к моту за 90к аморт за 60 неразумно.
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение artmem » 29 фев 2016, 15:51
ShaitanArba,
чо, 150 стоить не станет ??
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Tryam » 29 фев 2016, 15:53
Сань, поставь от жЫгулей ;)
Kawasaki ZR7 '99
Сообщение tabakijackal » 29 фев 2016, 17:50
Только хардтейл!
