Kawasaki Vulcan VN2000
Re: Kawasaki Vulcan VN2000
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 ноя 2014, 16:48
Demon писал(а):Странно, но по логике остальных производителей его индекс 2100, ибо он 2052 см². Для сравнения, у меня 1854, разница в стакан.
Чистый маркетинг. Техники в такой кубатуре не так много и индекс 2100 могли оставить под модернизацию без изменения кубатуры двигателя.
Demon писал(а):Весит он более 350 кг, но сколько точно весит я понять так и не смог. Везде пишут по разному, на некоторых сайтах указывают цифры более 400 кг.
Думаю разница из-за путаницы между сухой и снаряженной и для разных годов выпуска.
Demon писал(а):На впуске установлены по две заслонки. Первые приводятся в действие рукояткой акселератора, вторые же электромоторами. Для более плавной подачи воздуха. %)
Действительно страно, но это же жаба. Так что чего удивляться? :)
Demon писал(а):Масла 5 с лишним литров. основной объём хранится (именно так!) в коробке.
А чего так мало? :)
Demon писал(а):Есть датчик положения передачи, его показания участвуют в работе инжектора.
Душилочка по моменту на нижних передачах.
Demon писал(а):Компрессия 8,5-9,5. опять нет единства в описании.
Может степень сжатия?
Сообщение ShaitanArba » 07 ноя 2014, 16:51
Demon писал(а):Рекомендуют установку вольтметра и замену контактной группы РР.
Рекомендую выключать зажигание киллсвитчем, а не ключом, что резко снизит пиковую нагрузку на любой РР и уменьшит вероятность перегрева, повреждения изоляции и пробоя.
Проблемы большинства серийных мотоциклов именно в том, что владелец не хочет "морочиться" и понимать, как эта штука работает и в каких местах будет сбоить. Пока мы пользуемся сложными механизмами с огромным количеством пар трения и с агрессивными жидкостями, об этом, ИМХО, следует думать постоянно. Перейдём на электричество всем миром - должно стать попроще.
Добавлено спустя 34 секунды:
Ковбой Marlboro писал(а):это же жаба
Это восьмидесятые мертвы. Хреново, когда твой мотоцикл думает за тебя.
Сообщение tabakijackal » 07 ноя 2014, 16:52
Увлекательные будни жабоводов.
Сообщение Demon » 07 ноя 2014, 16:54
Обратите внимание на "дно" Видимо по этому РР долго не живёт.
Ковбой Marlboro писал(а):Может степень сжатия?
Да.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 ноя 2014, 16:54
ShaitanArba писал(а): Рекомендую выключать зажигание киллсвитчем, а не ключом, что резко снизит пиковую нагрузку на любой РР и уменьшит вероятность перегрева, повреждения изоляции и пробоя.
А можно пояснить разницу?
Сообщение Demon » 07 ноя 2014, 16:56
Написано
Compression ratio: 9.5:1
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 ноя 2014, 16:59
Demon писал(а):Обратите внимание на "дно" Видимо по этому РР долго не живёт.
И что? У меня РР стоит практически также. И единственная проблема РР на ХД - его цена. :)
А особых проблем с надежностью у него нет.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Demon писал(а): Написано
Это вроде степеь сжатия, а не компрессия.
Сообщение Demon » 07 ноя 2014, 17:00
Тут, что то подумалось.
Богдан купил 400ку и потом перекинул ей двиг на 600ку, когда стало мало.
Что будет тут?
Сообщение ShaitanArba » 07 ноя 2014, 17:02
Ковбой Marlboro писал(а):А можно пояснить разницу?
Когда выключается зажигание, колено не встаёт немедленно как вкопанное, а продолжает некоторое время вращаться. Следовательно, генератор также продолжает работать. Когда ты рубишь киллсвитчем, ты выключаешь ТОЛЬКО зажигание, все остальные потребители остаются. Когда ты рубишь ключом, ты выключаешь ВСЮ электрику, и РР приходится, фактически, переводить избыток энергии только в тепло. Кратковременно, но очень активно.
А про реально горючие, негодные стоковые РР я слышал только о джиксерах, емнип, 03-04 годов. Остальное - неправильная эксплуатация)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Demon писал(а):Что будет тут?
Не будет. Восьмидесятые мертвы. Нам никогда не вернуться назад.
Сообщение Demon » 07 ноя 2014, 17:06
Ковбой Marlboro писал(а):И что? У меня РР стоит практически также. И единственная проблема РР на ХД - его цена.
У тебя стоит не так и крыло у тебя другое.
Сообщение tabakijackal » 07 ноя 2014, 17:09
Воу-воу-воу, вот это место для РР! А эта хромированная штуковина на нем еще и охлаждение должна ухудшать (во всяком случае, на аналогичные чухла на ХД жалобы есть).
Дим, у тебя крыло глубокое, а сам РР выше стоит. У меня также, и при обрубленном крыле Боба вечно весь под толстым слоем шоколада.
Сообщение Demon » 07 ноя 2014, 17:21
ShaitanArba писал(а):Когда выключается зажигание, колено не встаёт немедленно как вкопанное, а продолжает некоторое время вращаться. Следовательно, генератор также продолжает работать. Когда ты рубишь киллсвитчем, ты выключаешь ТОЛЬКО зажигание, все остальные потребители остаются. Когда ты рубишь ключом, ты выключаешь ВСЮ электрику, и РР приходится, фактически, переводить избыток энергии только в тепло. Кратковременно, но очень активно.
Ересь какая то. Да, генератор продолжает работать, но сколько оборотов успеет совершить генератор? На какой скорости? И к тому же на современных мотоциклах с инжектором питание не рубится ключом!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):Ну или я, или Кирюха воткнут бор-кит так на 124 или больше кубодюймов.
2053 = 125,3 куб. дюйма
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ShaitanArba писал(а):А про реально горючие, негодные стоковые РР я слышал только о джиксерах, емнип, 03-04 годов. Остальное - неправильная эксплуатация)
Я и не говорил, что они горят как лампочки ильича. Обозначил, что есть и не один отзывы о проблемах с электропитанием.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 ноя 2014, 17:22
1. Мотор мы выключаем на ХХ, когда выдаваемая мощность гены очень низкая.
2. Мотор останавливается не моментально, а делает 2-3 оборота на резко падающих оборотах, то есть мощность гены резко падает.
3. У нас к генератору подключен мощный буфер - аккумулятор.
Нагрузка на РР в этой ситуации гораздо меньше, чем один раз на нейтралке открутить до отсечки.
Сообщение ShaitanArba » 07 ноя 2014, 17:27
Звучит убедительно. Но всё же...
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 ноя 2014, 17:45
tabakijackal писал(а): Дим, у тебя крыло глубокое, а сам РР выше стоит. У меня также, и при обрубленном крыле Боба вечно весь под толстым слоем шоколада.
Ну у меня тоже сегодня с РР по приезду на работу стекало хорошо...
Думаю дело не в самом РР, а его контактах.
У нас контакты не на самом РР, а вынесены в более защищенное место.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ShaitanArba писал(а):Звучит убедительно. Но всё же...
А-А-А-А-А-А!!! Убью!!!
Сообщение Mad Mike » 07 ноя 2014, 18:00
Ковбой Marlboro писал(а):3. У нас к генератору подключен мощный буфер - аккумулятор.
этот съест все всплески.
Саша, ты не прав.
Сообщение tabakijackal » 07 ноя 2014, 18:09
155"!
Сообщение pride » 07 ноя 2014, 18:17
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 07 ноя 2014, 21:58
Alter Ego писал(а):Поздравляю, Богдан!
Задняя скорость есть?
А началось все с установки 600-кубового стидовского движка вместо 400-кубового?
Да, началось все со Стида 400 потом замена двигла, потом замена всего мото, и снова, ... Надеюсь мало наступит не скоро...
Задней передачи нет, как и АБС, вольтметра нет - поставлю. Приколола фара которая включается только после старта двигла.
Парковаться приходится ооооочень осмотрительно к наклонам... Сегодня уже оттормаживался... Тормоза справились на 5+, я доволен. Передний вообще ахтунг, задний пока не понял, вроде как и мягковат но если давануть резко то схватывает, не прочувствовал еще... Оттормаживался где-то со 120кмч по дождику, уходя вправо под углом градусов в 15, понимая что рисковано, ждал блока колеса ибо зад давил сильнее помогая передом, блок не случился, асфальт - мокрое шоссе Энтузиастов... Передние тормоза явно эффективнее, 2 диска против одного сзади, но пока по привычке ими жотормаживаю.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Если внимательно почитать мануал то масса около 340 сухая, а по развесовке по осям общая выходит 371, не понятно, бак 21, масло 5.5, антифриз хз сколько, тормозуха, акб, снаряженный за 380кг точно... Плюс дуги, ветровик, кофры... под 400кг и набегает...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение endeneu » 07 ноя 2014, 22:13
Bohdan писал(а):Если внимательно почитать мануал то масса около 340 сухая, а по развесовке по осям общая выходит 371, не понятно, бак 21, масло 5.5, антифриз хз сколько, тормозуха, акб, снаряженный за 380кг точно.
А что - АКБ в "сухую массу" не входит ?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 07 ноя 2014, 22:19
Нет.
No Pain No Gain
89О355О774О
Bohdan
Сообщение Bohdan » 13 ноя 2014, 10:07
Такссс, по городу, с моей привычкой стартовать со светофора (отучаюсь потихоньку) жрет под 10литров... Передачи приходится щелкать постоянно ибо на первой и второй скорости часто (регулярно) случается букс заднего колеса, именно на второй скорости если резко открутить, в развороте уже дрифтовал, на полметра зад сносило... Выглядит может и эффектно но ощущения еще те... К весу привыкаю, местами позволяю себе нырять в межрядье, большой крутящий момент позволяет выполнять маревры быстро и четко. Тормозами доволен.
Масло не жрет, один раз когда крутанул до отсечки первую/втору/третью - с воздухана чутка масла выплюнуло. Правда там сейчас залито высокой вязкости, пару дней докатаю, весной сменю.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 ноя 2014, 10:25
Bohdan писал(а):Такссс, по городу, с моей привычкой стартовать со светофора (отучаюсь потихоньку) жрет под 10литров...
По текущей погоде и «непривычке» к мотоциклу не показатель.
Bohdan писал(а):Передачи приходится щелкать постоянно ибо на первой и второй скорости часто (регулярно) случается букс заднего колеса, именно на второй скорости если резко открутить, в развороте уже дрифтовал, на полметра зад сносило... Выглядит может и эффектно но ощущения еще те...
Резина... :)
Bohdan писал(а):К весу привыкаю, местами позволяю себе нырять в межрядье, большой крутящий момент позволяет выполнять маревры быстро и четко.
Именно к весу или габаритам привыкаешь?
Сообщение ShaitanArba » 13 ноя 2014, 11:30
Учись дрифтовать, чо. И бёрнаутить заодно. Это не вредно. Разве только для резины.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 13 ноя 2014, 11:53
Правильная поправка, привыкаю уже не к весу а к габаритам :) в Ашане на парковке по привычке хотел между двух столбов пролезть и ... Воверемя сообразил что не пролезу...
Да, резина, практически новая но 2011-го года, метцелер...
No Pain No Gain
89О355О774О
